図形を作成する
コールアウト、矢印、花、ギアなどの図形を描画できます。
図形を描画するには
[編集] タブ
注意: 現在のベクター レイヤー上に図形を配置する場合には、[ベクター上で作成] チェック ボックス ([ツール オプション] パレット内) をチェックします。ベクター レイヤーが存在しない場合、このチェック ボックスをチェックすると図形用に 1 つのベクター レイヤーが作成されます。このチェック ボックスのチェックを外すと、図形がラスター レイヤーに配置されます。ベクター レイヤー上に図形を配置する方が編集が簡単です。
2 [ツール オプション]パレットで、[図形リスト] ドロップリストからオプションを選択します。
オプションをフィルタする場合は、[カテゴリー] ドロップリストからカテゴリーを選択します。
3 ドラッグして図形を作成します。
注意: カスタム塗りつぶしを適用する場合は、
[スタイルの保持] チェック ボックスのチェックを外します。[マテリアル] パレットで、
[背景の プロパティ] ボックスをクリックして、塗りつぶす色を選択します。
[前景のプロパティ] ボックスをクリックして、枠線の色を選択します。線分を塗りつぶさない場合は、
[透過] ボタン
をクリックします。
4 ドラッグして図形を描きます。
目的 | |
線のスタイルを選択する | [線のスタイル] ドロップリストからオプションを選択します。 |
枠線の幅をピクセル単位で選択する | [幅] コントロールに値を入力/設定します。 |
図形の外観を滑らかにする | [アンチエイリアス] チェック ボックスをチェックします。 |
角の形状を適用する | [連結] ドロップリストからオプションを選択します。[マイター] を選択した場合、[角の比率] コントロールに値を入力/設定して、マイター連結の点作成の度合いを設定できます。値を高くすると、連結の作成数が上がります。 |
[図形リスト] リスト内と同じアスペクト比で図形を作成する | Shift キーを押しながらドラッグします。 |
図形の中心点をクリックした箇所に配置する | 右クリックしドラッグします。 |
[ツール オプション] パレットの設定を事前設定として保存できます。詳細については、
設定を作成/使用する を参照してください。
