矩形や正方形を描画する
正方形や矩形を描画できます。
矩形や正方形を描画するには
[編集] タブ
注意: 現在のベクター レイヤー上に矩形または正方形を配置する場合には、[ベクター上で作成] チェック ボックス (ツール オプション パレット内) をチェックします。ベクター レイヤーが存在しない場合、このチェック ボックスをチェックすると矩形または正方形用に 1 つのベクター レイヤーが作成されます。このチェック ボックスのチェックを外すと、矩形または正方形がラスター レイヤーに配置されます。ベクター レイヤー上に矩形または正方形を配置する方が編集が簡単です。
2 [マテリアル] パレットで、[背景の プロパティ] ボックスをクリックして、塗りつぶす色を選択します。
3 [前景のプロパティ] ボックスをクリックして、枠線の色を選択します。
4 [ツール オプション]パレットの以下のボタンの 1 つをクリックします。
図形のポイントを表示する場合は、[ポイントの表示] チェック ボックスをチェックします。
5 ドラッグして図形を描きます。
目的 | |
図形のコーナーの半径を設定する | [水平半径] コントロールと [垂直半径] コントロールに値を入力/設定します。 |
線のスタイル、線の幅を選択する | [線のスタイル] ドロップリストからオプションを選択し、ドロップリストの横の [幅] コントロールに値を入力/設定します。 |
図形のエッジを滑らかにする | [アンチエイリアス] チェック ボックスをチェックします。 |
線分の連結方法を変更する | [連結] ドロップリストからオプションを選択します。[マイター] を選択した場合、[角の比率] コントロールに値を入力/設定することができます。 |
図形をサイズ変更する | [ポイントの表示] チェック ボックスをチェックします。[幅] と [高さ] コントロールに値を設定/入力します。 |
図形を移動する | [ポイントの表示] チェック ボックスをチェックします。[左] と [上] コントロールに値を設定/入力します。 |
