レイアウトを編集/保存する
PaintShop Pro には画像を印刷するための様々なレイアウトのテンプレートが多数用意されています。作成するレイアウトをテンプレートとして保存できます。
レイアウト内の画像を自動的に、または手動で調整できます。画像を自動配置する前に、余白を含めるかどうか選択する必要があります。余白を使わない場合、PaintShop Pro は画像の端と端が接した状態で配置する場合があります。また、画像を拡大してレイアウトに合わせるかどうかも選択する必要があります。このオプションを選択しない場合、画像は同じサイズに保たれるか、必要な場合はレイアウトに合わせて縮小されます。ページは複数の同じサイズのセクションに分割され、各画像がそれぞれのセクションに配置されます。このコマンドは、ページ上やウィンドウにある画像だけに適用されます。
水平および垂直のグリッド線は、アイテムをページ上に均等に配置するために役立ちます。グリッドは必要に応じて表示/非表示を切り替えることができ、グリッド間隔/外観を設定することができます。グリッドを表示すると、開かれているすべての画像ウィンドウ内に表示されます。
レイアウト上の最も近いグリッド線に画像を合わせることができます。
印刷レイアウト内の画像のサイズを変更するには
[編集] タブ
1 ツールバーの
[サイズ変更] ボタン
をクリックします。
2 次のいずれかのオプションを選択します。
• 元の割合 - [幅] または [高さ] ボックスで指定した割合で、画像のサイズを変更します。
• 実際/印刷サイズ - [幅] または [高さ] ボックスで指定したサイズで、縦横の比率は変更せずに画像のサイズを変更します。
印刷のために画像のサイズを変更すると、画像の画質が低下します。画像を大きくするほど、詳細/シャープネスを失うことになります。原則として、画像を 25 パーセント以上拡大/縮小しないことをお勧めします。
また、コーナーのハンドルをドラッグし、手動で画像のサイズを変更できます。
印刷レイアウトで余白を使用するには
[編集] タブ
1 [表示] > [オプション] を選択します。
2 [余白を付ける] チェック ボックスをチェックして、[横方向の余白サイズ] と [縦方向の余白サイズ] に値を入力/設定します。
既定の境界線の幅は 0.5 インチ (1.27 センチ) です。
3 [OK] をクリックします。
セルに合うように画像のサイズを変更する場合は、[用紙サイズに合わせる] ボタンをクリックします。
画像を移動する場所を決めたら、一時的にページの周囲の領域に画像を置いておくことができます。
また、ページ上の新しい場所へ画像をドラッグし、手動で画像を配置することができます。
グリッドを表示するには
[編集] タブ
• [表示] > [グリッドの表示] を選択します。
レイアウトのグリッドに画像を合わせるには
[編集] タブ
• [表示] > [グリッドに合わせる] を選択します。
レイアウトのグリッドの設定を変更するには
[編集] タブ
[印刷レイアウト オプション] ダイアログ ボックスが表示されます。
2 [グリッドの設定] グループ ボックスで、次のいずれかのチェック ボックスをチェックします。
• グリッドの表示 - グリッドを表示します。
• グリッドに合わせる - 画像がグリッド線に合わせて配置されます。
注意: [グリッドの表示] チェック ボックスをチェックすると、[点のグリッド] チェック ボックスをチェックして通常のグリッドを使用する代わりに、点状のグリッドを使用することができます。
可能な操作
グリッド カラーを変更する
[グリッドの色] 領域をクリックして、カラー パレットから色を選択します。
横と縦の間隔を変更する
[横方向の間隔] と [縦方向の間隔] ボックスに値を設定します。
カスタム レイアウトをテンプレートとして保存するには
[編集] タブ
1 [テンプレートの保存] ボタン
をクリックします。
[保存] ダイアログ ボックスが表示されます。
2 新しいテンプレートの名前を [名前] テキスト フィールドに入力します。
画像へのリンクと一緒にテンプレートを保存する場合、[画像付きで保存] チェック ボックスをチェックします。
3 [OK] をクリックします。
レイアウト内の画像を回転するには
[編集] タブ
1 画像を選択します。
2 [画像] を選択して、次のいずれかのコマンドを選択します。
• 右に回転
• 左に回転
レイアウト内の画像の位置を変更するには
[編集] タブ
• ページ上の新しい場所へ画像をドラッグします。
