マスクを使用する : マスクをロードする
マスクをロードする
PspImage 形式で保存された画像のアルファ チャネルにマスクを保存すると、それを同じ画像または他の画像にロードして使用することができます。
PaintShop Pro のプログラム フォルダーにある [マスク] フォルダーには、グラデーションのほか、数種類の円形や 4 角形など、画像のフレームになるサンプル マスクが用意されており、それらを画像にロードすることができます。マスク ファイルには「.PspMask」という拡張子が付いています。
* アルファ チャンネルからマスクをロードするには
[編集] タブ
1 [レイヤー] パレットで、マスクを適用するレイヤーを選択します。
2 [レイヤー] > [マスクのロード/保存] > [アルファ チャネルからマスクをロード] を選択して、[アルファ チャネルからマスクをロード] ダイアログ ボックスを開きます。
3 [ロードするファイル]ドロップリストで、ロードするアルファ チャネルを含む画像を選択します。選択できるのは、アルファ チャネルのある、開かれている画像だけです。
4 ドキュメント名の下にあるドロップリストから、マスクを含むアルファ チャネルを選択します。
5 [方向] グループ ボックスで、次のいずれかのオプションを選択します。
• キャンバスに合わせる
• レイヤーに合わせる
• 元の向き
6 [オプション] グループ ボックスで、次のいずれかのオプションを選択します。
• [すべてのマスクを隠す] — ロードされたマスクが作業中の画像のキャンバスより小さい場合に、マスクの周囲にあるピクセルを隠します。
• [すべてのマスクを表示する] — ロードされたマスクが作業中の画像のキャンバスより小さい場合に、マスクの周囲にあるピクセルを表示します。
マスク画像の不透明度を反転する場合は、[透過の反転] チェック ボックスをチェックします。
7 [ロード] をクリックします。
マスク レイヤーと選択していたレイヤーが新しいレイヤー グループに追加されます。
マスク レイヤーは、選択していたレイヤーにしか適用されません。下位のすべてのレイヤーにマスク レイヤーを適用させるには、マスク レイヤーをドラッグして、レイヤー グループから一番上の階層に移動します。
* ディスクからマスクをロードするには
[編集] タブ
1 [レイヤー] パレットで、マスクを適用するレイヤーをクリックします。
2 [レイヤー] > [マスクのロード/保存] > [マスクをファイルからロード] を選択して、[マスクをファイルからロード] ダイアログ ボックスを開きます。
3 [マスク] では、ドロップリストをクリックしてロードするマスクを選択します。
[プレビュー] には、選択したマスクの画像が表示されます。
4 [方向] グループ ボックスで、次のいずれかのオプションを選択します。
• [キャンバスに合わせる] — 作業中の画像のキャンバスにフィットするようにマスクを調整します (必要に応じてマスクの画像を拡大/縮小します)。
• [レイヤーに合わせる] — 作業中のレイヤーにフィットするようにマスクを調整します (必要に応じてマスクの画像を拡大/縮小します)。そのレイヤーがキャンバスの外にはみ出ていなければ、このオプションは [キャンバスに合わせる] と同じ働きをします。
• [元の向き] - 作業中のレイヤーの左上隅にマスクを配置します。このオプションを選択しても、マスクの比率は変更されません。マスクの画像が作業中のレイヤーより小さい場合は、マスクの外側のピクセルは隠されます。
5 [オプション] グループ ボックスでオプションを選択して、ロードされたマスク データの周囲のすべての PaintShop Pro のピクセルを表示するか、または隠すかを指定します。この設定は、[方向] が [元の方向] に指定されて、なおかつロードされるマスクが画像のキャンバスより小さい場合にのみ、マスクに反映されます。
• [透過の反転] - マスクの画像の透明度を反転します。
• [すべてのマスクを隠す] - マスクの周囲のピクセルを黒色にして下位のピクセルを隠します。
• [すべてのマスクを表示する] - マスクの周囲のピクセルを白色にして下位のピクセルを表示します。
• [画像の値を使う] - 元のマスクに適用されているオプションが [すべてのマスクを表示する] か [すべてのマスクを隠す] だったかによって、マスクの周囲のピクセルを黒色または白色にします。
6 [ロード] をクリックします。
PaintShop Pro は、マスク レイヤーと選択していたレイヤーを新しいレイヤー グループに追加します。マスク レイヤーは、選択していたレイヤーにしか適用されません。下位のすべてのレイヤーにマスク レイヤーを適用させるには、マスク レイヤーをドラッグして、レイヤー グループから一番上の階層に移動します。
