色、グラデーション、パターンを置き換える
[カラー消しゴム] を使用すると、選択範囲またはレイヤーの特定の色を他の色に置き換えられます。ブラシ ストロークを使用して、ブラシが触れたピクセルのみ置き換えたり、選択範囲またはレイヤーの特定の色のピクセルをすべて置き換えることができます。
許容値を設定することで、[カラー消しゴム] ツールが特定の色の範囲内で変更できるようになります。[カラー消しゴム] ツールはグラデーションやパターンでも機能します。
[塗りつぶし] ツールを使用して、選択範囲またはレイヤーの特定の色のピクセルをすべて置き換えることができます。[カラー消しゴム] ツールと [塗りつぶし] ツールの相違点の詳細については、
色、グラデーション、パターンで領域を塗りつぶすを参照してください。
[カラー消しゴム] ツールを適用しても何も変化しない場合
画像に現れる前景色あるいは背景色を選択する必要があります。選択した色に一致するピクセルがない場合は、どのピクセルの色も置き換えられません。
前景色または背景色を画像から直接選択する方法の詳細については、
画像またはデスクトップから色を選択するを参照してください。
色、グラデーション、パターンを置き換えるには
[編集] タブ
1 [ツール] ツールバーで、
[カラー消しゴム] ツールを選択します
2 置き換えたいマテリアル (色、グラデーション、パターン) を選択します。[前景/枠線] として適用するマテリアルをクリックします。または、[背景/内部] として適用するマテリアルを右クリックします。
3 置き換え後のマテリアルを選択します。置き換え後のマテリアルは現在の画像に含まれるどのマテリアルでもよく、[マテリアル] パレットから選択することもできます。
• 置き換えたいマテリアルが現在の [前景/枠線] マテリアルの場合は、置き換え後のマテリアルを右クリックして [背景/内部] として設定します。
• 置き換えたいマテリアルが現在の [背景/内部] マテリアルの場合は、置き換え後のマテリアルをクリックして [前景/枠線] として設定します。
4 [許容値] ボックスで、0 から 200 の値を設定し、置き換えたいマテリアルと比較して置き換え後のマテリアルをどのくらい一致させるのかを指定します。
低い値の [許容値] の設定では、かなり似かよった色のピクセルのみが置き換えられます。高い値を設定すると、置き換えられるピクセルの数が多くなります。
5 置き換えたいマテリアルが含まれている選択範囲またはレイヤーの領域上にポインタを置いて、次の表にあるタスクを実行します。
目的 | 操作方法 |
背景または前景のマテリアルをすべて入れ替える | 背景/塗りつぶしのマテリアルを前景/ストロークのマテリアルに入れ替えるにはダブルクリックします。前景/ストロークのマテリアルを背景/塗りつぶしのマテリアルに入れ替えるにはマウスの右ボタンをダブルクリックします。 |
一致するすべてのピクセルを現在の前景/ストロークのマテリアルに置き換える | [ツール オプション] パレットで、 [すべてのピクセルを置き換えます] ボタン  をクリックします。 |
レイヤーのすべてのピクセルを置き換えるのではなくブラシ ストロークを使ってマテリアルを置き換える | [ツール オプション] パレットから、ブラシの形状、サイズ、不透明度などのオプションを選択します。背景/塗りつぶしのマテリアルを前景/ストロークのマテリアルに置き換えるには画像内をドラッグします。前景/ストロークのマテリアルを背景/塗りつぶしのマテリアルに置き換えるにはマウスの右ボタンでドラッグします。 |
特定の領域のみに変更を適用するには、[カラー消しゴム] ツールを使用する前に、画像に選択範囲を作成します。
