保存したスクリプトの実行
[スクリプトの選択] ドロップリストまたは、スクリプトがあるフォルダーに移動してスクリプトを選択することで保存したスクリプトを実行できます。スクリプトを含むフォルダーを [スクリプトの選択] ドロップリストに加えることもできます。
また、複数のスクリプトを順番に実行することもできます。1 つのスクリプトに多くの操作が含まれている場合は、タスクを複数のスクリプトに展開して、特定の順序で実行することができます。このモジュール化により、スクリプトの管理が簡単になるとともに、メモリー制限を回避することができます。
ダイアログ ボックスを含む操作をスクリプト化した場合、スクリプトの実行中にダイアログ ボックスが表示されないように、静的モードでスクリプトを実行するように選択することができます。反対に、動的モードでスクリプトを実行するように選択し、ユーザーとの対話を行うダイアログ ボックスを表示させることもできます。詳細については、
スクリプト操作/コマンドの実行モードを設定するにはを参照してください。
スクリプトの選択ドロップリストからスクリプトを実行するには
[編集] タブ
1 [スクリプト] ツールバーで、[スクリプトの選択] ドロップリストをクリックして、スクリプトを表示します。
2 実行するスクリプトをクリックします。
3 [選択したスクリプトの実行] ボタン
をクリックします。
[スクリプトの選択] ドロップリストに表示されるフォルダーのリストにフォルダーを追加するには、ドロップリストをクリックし、
[ファイルの場所] ボタン
をクリックします。[ファイルの場所] ダイアログ ボックスで、
[追加] をクリックし、スクリプトを含むフォルダーへ移動します。
スクリプトの選択ドロップリストにないスクリプトを実行するには
[編集] タブ
1 [スクリプト] ツールバーで [
スクリプトの実行] ボタン
をクリックして [スクリプトの実行] ダイアログ ボックスを開きます。
2 実行するスクリプトがあるフォルダーを選択します。
3 スクリプトを選択します。
4 [開く] をクリックします。
複数スクリプトを実行するには
[編集] タブ
1 開いている画像をクリックしてアクティブにします。
2 [スクリプト] ツールバーで [
複数スクリプトを実行] ボタン
をクリックして [複数スクリプトを実行] ダイアログ ボックスを開きます。
3 左ペインから、実行するスクリプトをダブルクリックします。
4 [実行] をクリックします。
開いているすべての画像でスクリプトを実行するには
[編集] タブ
1 1 つまたは複数のスクリプトを画像で実行します。
2 [F3] を押して [履歴] パレットを開きます。
3 [履歴] パレットのスクリプトを右クリックし、[開いているほかのドキュメントに適用] を選択します。
同様に、[履歴] パレットから操作をドラッグし、開いている別の画像にドロップすると、その画像でスクリプトを実行することもできます。
最後に実行したスクリプトや複数のスクリプトを開いている別の画像で実行するには、その画像をクリックしてアクティブにしてから、Ctrl + Y を押します。
動的および静的スクリプト再生モードを切り替えるには
[編集] タブ
• [スクリプト] ツールバーで
[実行モードの切り替え] ボタン
をクリックします。
ボタンの周囲に境界線があれば、動的モードになっています。
スクリプトを編集して、スクリプトの一部または全部を静的モード/動的モードで実行するように設定した場合は、
[実行モードの切り替え] ボタン
をクリックしても設定は上書きされません。スクリプトに既定モードが設定されている場合は、このボタンの状態が [実行モードの切り替え] 設定に上書きされます。[実行モードの切り替え] 設定は、スクリプト内で既定モードに設定されている手順とコマンドにのみ影響します。
