使い始める : イメージを保存する
イメージを保存する
画像を保存する前に、どのファイル形式で保存するかを検討します。また、後で必要になる可能性があるため、元の画像は上書きしないようにします。
PaintShop Pro の PspImage ファイル形式は、画像の作成に使用するレイヤー、アルファ チャネルなどの機能に対応します。画像は PspImage のファイル形式で保存して編集することをお勧めします。その後、ファイルを一般的なファイル形式に保存できます。また、ページ レイアウト アプリケーション、電子メール アプリケーション、Web ページ デザイン アプリケーションなどの別のアプリケーションで使用するために画像を最適化する場合は、[Office 用に保存] コマンドを使用します。
次のリストは、一般的なファイル形式についての基本的な情報をまとめたものです。
• JPEG — デジタル写真用の標準ファイル形式で、電子メールや Web に適しています。この形式は非可逆圧縮を使用するため、ファイル サイズは小さくなりますが、保存するたびに画像の劣化が伴います。このような理由から、このファイル形式は高品質設定を使用しない限り、写真を編集するのにはお勧めできません。このファイル形式は EXIF や IPTC などの、写真についての情報 (写真がいつ撮影されたかなど) を提供するデータをサポートします。
• TIFF — 印刷やプログラム間で画像を共有するための標準ファイル形式です。このファイル形式は可逆ファイル圧縮を使用します。ファイルを保存するときに画像の劣化はありませんが、ファイル サイズが大きくなるため、電子メールや Web には適していません。TIFF は印刷用に CMYK カラー モードでデータを保存することができ、EXIF や IPTC データもサポートします。
• PNG — Web 画像用に広く使用されるファイル形式です。可逆ファイル圧縮を使用し、画像データを失わずにファイル サイズを圧縮します。
• RAW カメラ フォーマット - プロ カメラマンがよく使用するファイル形式です。非圧縮で未処理の画像データなので、画像の処理方法を最もよく制御できます。デジタル画像を RAW フォーマットで記録するカメラと、そのファイルを開いて作業できる PaintShop Pro などのソフトウェアが必要です。
PspImage ファイルは、圧縮して保存することも圧縮せずに保存することも可能です。PaintShop Pro が使用する圧縮方式は両方とも可逆圧縮なので、画像の詳細をまったく失わずにファイル サイズを縮小することができます。非圧縮のファイルの場合、多くのディスク容量が必要です。
PaintShop Pro は次の圧縮方式を使用します。
• ランレングス エンコーディング(RLE) - 高速な圧縮方式で、ほとんどのマルチ レイヤー画像を元のサイズの約 75% まで圧縮します。この方式は、同じ色が多くの領域を占めているような単調な画像に向いています。
• LZ77 圧縮 - ほとんどの画像を RLE 方式より小さなサイズに圧縮する低速の圧縮方式です。この方式は写真品質の画像に適しています。
新しい画像を保存するときに、PaintShop Pro では保存する場所、名前、ファイル形式を選択することができます。保存済みの画像を編集すると、画像のタイトル バーのファイル名の後ろに、ファイルが変更されていることを示す変更タグ (アスタリスク) が表示されます。このタグは作業を保存するたびに消えます。
また、特定の間隔でファイルが自動的に保存されるので、コンピュータが予期せず終了した場合、それまでに行った作業を失わずに済みます。詳しくは、自動バックアップを設定する を参照してください。
あるバージョンのファイルを保存したい場合、画像のコピーを保存することができます。これは、画像に効果を適用しながらも、元のファイルを保持したい場合に役立ちます。
重要! [元の画像の自動保持] 設定を使用すると、元の画像が上書きされないようにすることができます。既定では、この機能はオンになっています。設定に関する詳細については、自動保持の設定を行う を参照してください。
* 新しい画像を保存するには
[編集] タブ
1 [ファイル] > [保存] を選択します。
[名前を付けて保存] ダイアログ ボックスが表示されます。
2 [保存する場所] ドロップリストから、ファイルの保存先フォルダーを選択します。
3 [ファイル名] フィールドにファイルの名前を入力します。
4 [ファイルの種類] ドロップリストでファイル形式を選択します。最も頻繁に使用される形式が最初に表示されます。
ファイル形式の既定設定を変更する場合は (例えば、圧縮または色のプロファイル)、[オプション] をクリックして必要な設定選択します。
5 [保存] をクリックします。
[標準] ツールバーにある [名前を付けて保存] ボタン をクリックすることで作業を保存することができ、これにより現在のファイルに上書きするのを回避できます。
また、編集セッションで最初に JPEG を保存する際に圧縮スライダーをドラッグして、JPEG 画像の既定設定を調整することができます。
[ファイル] > [環境設定] > [全般の設定] を選択して、左側のリストで [表示とキャッシュ] をクリックすると、最後に使用したファイル形式で保存することができます。[表示] グループ ボックスで、[保存時に指定したファイル タイプを次回も使う] チェック ボックスを選択します。
* 作業を保存するには
[編集] タブ
• [ファイル] > [保存] を選択します。
[元の画像の自動保持] 設定が有効になっており、画像に加えた変更を初めて保存しようとしている場合は、編集前の元の画像のコピーを保存するかどうかを確認するメッセージが表示されます。[元の画像の自動保持] が有効になっていない場合は、元の画像が変更後の画像で上書きされます。
[名前を付けて保存] コマンドを使用すると、現在のファイルが上書きされないようにできます。
[標準] ツールバーの [保存] ボタン をクリックして、作成した画像を保存することもできます。
* 画像のコピーを保存するには:
[編集] タブ
1 [ファイル] > [コピーに名前を付けて保存] を選択します。
[コピーに名前を付けて保存] ダイアログ ボックスが表示されます。
2 [保存する場所] ドロップリストから、画像の保存先フォルダを選択します。
画像の新しいフォルダを作成する場合は、[新しいフォルダの作成] ボタンをクリックします。
3 [ファイル名] ボックスに、ファイルの名前を入力します。
別の形式でファイルを保存する場合は、[ファイルの種類] ドロップリストから形式を選択します。最も頻繁に使用される形式が最初に表示されます。
4 [保存] をクリックします。
* Office アプリケーション用に画像を保存するには
[編集] タブ
1 [ファイル] > [Office 用に保存] を選択します。
[Office 用に保存] ダイアログ ボックスが表示されます。
画像の新しいフォルダを作成する場合は、[新しいフォルダの作成] ボタン をクリックします。
3 [最適化] ドロップリストから、次のいずれかを選択します。
• デスクトップ印刷 — 解像度を 200 dpi に保ちます。このオプションは、一般的なページ レイアウト アプリケーションで作業中に、ファイル サイズは抑えつつ高品質な画像を使用する場合に適しています。
• [高品質印刷] — 画像解像度を 300 dpi に設定します。このオプションは、最高の画質が必要な場合に適しています。
• [スクリーンまたは電子メール] — 画像解像度を 96 dpi に設定します。このオプションは、画像をすばやく共有したり表示できるようにファイル サイズを小さくする場合に適しています。
4 [ファイル名] ボックスに、ファイルの名前を入力します。
5 [ファイルの種類] ドロップリストからファイル形式を選択します。
6 [保存] をクリックします。
その他可能な操作
最大イメージ サイズの定義
[詳細設定] チェック ボックスをチェックし、[高さ] と [幅] 設定を調整します。[エクスポートの単位]リスト ボックスから単位を選択します。
画質調整
[前処理を有効にする] チェック ボックスをチェックして、[画質] ドロップリストから解像度を選択します。
[Office 用 に 保存] ダイアログ ボックスから、最近使用した設定を使用
[最適化] ドロップリストから、[前回使った設定] を選択します。
[Office 用 に 保存] ダイアログ ボックスに、既定設定を使用
[最適化] ドロップリストから、[既定] を選択します。設定は、既定の [スクリーンまたは電子メール] 設定と同様になります。
