ファイル形式を設定する
[ファイル形式の設定] ダイアログ ボックスで、次の各ファイル形式の画像を PaintShop Pro でどのように処理するかを指定できます。
• 全般 — このタブでは、EXIF 情報に基づいて画像を自動回転するかどうかを選択したり、RAW カメラ画像のオプションを設定したりできます。
• Windows メタファイル — WMF は、Microsoft Windows ネイティブのベクター形式です。
• Kodak PhotoCD — PCD は、多くの写真作成で使用されています。このフォーマットでは、1 つのファイルに複数の解像度の画像を含むことができます。
• Portable Network Graphics — PNG は、Web の画像用に使用されます。PNG ファイルを開く際および保存する際の環境を設定することができます。
• PostScript — PaintShop Pro では、レベル 2 までの PostScript ファイル (複数ページ構成を含む) を読み取り、ラスター画像として開くことができます。この変換では、PaintShop Pro はオブジェクトをアンチエイリアス処理し、透過度の情報を維持しています。
• RAW グラフィック — PaintShop Pro では、RAW グラフィック画像形式の読み取りと保存ができます。このフォーマット (RAW カメラ データ画像と混同しないようにしてください) は、科学関連やコンピューター ゲーム業界でグラフィック画像として広く使用されています。
サポートしているファイル形式の一覧については、
PaintShop Pro が対応しているファイルを参照してください。。
RAW カメラ データ画像と RAW (グラフィック) ファイル形式画像の違い
RAW カメラ データ画像には、ハイエンド デジタル カメラの光センサで捉えた未処理のデータが含まれています。このようなデジタル カメラは、キヤノン、フジフイルム、コダック、ミノルタ、ニコン、オリンパス、ペンタックスから販売されています。これらの画像データは、RAW グラフィック画像データとの類似点を持つわけでもなく、また関連性があるわけでもありません。
RAW グラフィック画像は、非圧縮の基本的なラスター データ形式の画像で、PaintShop Pro ではサポートしていない非標準のヘッダーをオプションで持っていることがあります。これらのグラフィック画像は、主にゲーム開発業界や科学関係者の間で使用されています。ゲームの開発では、カスタム画像のテクスチャ、バンプ マップ、シェーディングなどで RAW グラフィック画像が採用されています。また、科学関係では、カスタム アプリケーション ベースの画像解析に使用されています。
PaintShop Pro では、RAW グラフィック画像の作成と編集ができるほか、TIF、JPEG、TGA などの標準形式から RAW グラフィック形式への変換も可能です。
特定の照明が原因で発生する、ティント、色の傾向を補正することができます。たとえば、屋外光に合わせて設定したカメラを使用して、蛍光灯で照明された室内を撮影すると、緑色がかった写真になります。この場合、蛍光灯で撮影した写真に補正を適用するオプションを選択することができます。
全般的な画像の設定を行うには
[編集] タブ
[管理] タブ
1 [ファイル] > [環境設定] > [ファイル形式の設定] を選択します。
[ファイル形式の設定] ダイアログ ボックスが表示されます。
2 [全般] タブをクリックします。
3 次のチェック ボックスをオン/オフにします。
• 画像を開く際、EXIF データがあれば自動的に回転させる — チェックすると、EXIF の向きのデータに従って画像が自動的に回転します。チェックを外すと、手動で画像を回転させる必要があります。
• [カメラ RAW ラボで RAW 画像を開く] — チェックすると、RAW 画像の選択時に [カメラ RAW ラボ] が開きます。
WMF 画像の設定を行うには
[編集] タブ
[管理] タブ
2 [メタ/ベクター] タブをクリックします。
3 [ロード オプション] グループ ボックスで、以下のいずれかのオプションを選択します。
• [ファイルを開くたびにサイズとオプションを確認する] — WMF 画像を開くたびに、設定の選択を求めるメッセージが表示されます。
• [可能であれば、ファイルのヘッダー情報を使用する] — ファイル ヘッダーの既定サイズを使用します。ヘッダーを持たないファイルを開くと、サイズは [ヘッダーが無効のときの既定サイズ] グループ ボックスに入力した値に設定されます。
4 [OK] をクリックします。
目的 | |
ベクター ツールで編集可能なオブジェクトとして WMF ベクター データをインポートする | [ベクター データとしてインポート] チェック ボックスをオンにします。 |
曲線部分のポリラインを滑らかにする(ベクター データのみ) | [スムーズ化の適用] チェック ボックスをチェックします。 |
PCD ファイル形式の設定を行うには
[編集] タブ
[管理] タブ
2 [PCD] タブをクリックします。
3 以下の解像度設定のいずれかを選択します。
• 96 ´ 64
• 192 ´ 128
• 384 ´ 256
• 768 ´ 512
• 1536 ´ 1024
• 3072 ´ 2048
• 6144 ´ 4096
4 [OK] をクリックします。
PaintShop Pro で、PCD ファイルを開くたびに解像度の選択を求めるメッセージを表示させるには、[ファイルをロードするたびに確認します] オプションを選択します。
PNG の設定をするには
[編集] タブ
[管理] タブ
2 [PNG] タブをクリックします。
3 次のいずれかのオプションを選択します。
• レイヤー透過に対して透過をロードおよび保存
• アルファ チャネルに対して透過をロードおよび保存
PostScript ファイルのインポートを設定するには
[編集] タブ
[管理] タブ
2 [PostScript] タブをクリックします。
3 [PostScript ファイルを開くたびにサイズとオプションを確認する] チェック ボックスのチェックを外します。
4 [解像度] コントロールに値を設定/入力します。
5 [ページ サイズ] ドロップリストからページ サイズのオプションを選択します。
6 [イメージ モード] ドロップリストからイメージ モードのオプションを選択します。
7 [OK] をクリックします。
目的 | |
PostScript ファイルを開くたびに、オプションの設定を求めるメッセージが表示されるようにする | [PostScript ファイルを開くたびにサイズとオプションを確認する] チェック ボックスをチェックします。 |
ページの方向を横に切り替える | [横向き] チェック ボックスをオンにします。 |
ラスター画像に変換される PostScript オブジェクトをアンチエイリアス処理する | [アンチエイリアスを適用する] チェック ボックスをチェックします。 |
既定の透過背景の代わりに白の背景を使用する | [透過を使用可能にする] チェック ボックスをチェックします。 |
境界線の枠を持つ PostScript ファイルの場合、既定では、キャンバスのサイズは境界線の枠に一致するように調整されます。
RAW ファイルの設定を行うには
[編集] タブ
[管理] タブ
2 [RAW (グラフィック)] タブをクリックします。
3 [保存オプション] グループ ボックスで、[ヘッダーのサイズ] コントロールに値を入力/設定し、ファイルのヘッダー サイズを設定します。
4 [24 ビット オプション] グループ ボックスで、次のいずれかのカラー オーダー オプションを選択します:
• RGB 順
• BGR 順
5 以下のカラー オーダー オプションのいずれかを選択します:
• [プレーナ モード] — カラー データを別々の 8 ビット プレーンに保管します。
• [インターリーブ] — ピクセルを連続的に保管します。
[上下反転] チェック ボックスをチェックして、画像の上下を反転させることができます。
