カラー チャネルを使用する
画像ファイルには、チャネルという形態で色情報が格納されています。画像を RGB、HSL、CMYK のカラー チャネルに分割することができます。RGB 画像には、赤、緑、青の 3 つのチャネルがあります。HSL 画像には、色相、彩度、明度の 3 つのチャネルがあります。CMYK カラー モデルを使用して画像の作成や編集を行うことはできませんが、画像をシアン (Cyan)、マゼンタ (Magenta)、イエロー (Yellow)、黒 (blacK) の 4 つのチャネルに分割することはできます。
各カラー チャネルに新しいグレースケール画像を作成できます。この場合、元の画像に影響はありません。例えば、HSL 画像を「色相」、「彩度」、「明度」という別のグレースケール画像に分割できます。このとき、それぞれのグレースケール画像は、元の画像における色 (赤色など) または特性 (明度など) の割合と位置を示しています。
これらのグレースケールの画像を編集して面白い効果やマスクを作成することができます。その後、それらを結合します。また、ある画像を CMYK の各チャネルに分割した後、4 つのグレースケール画像を出力センターに送付できます。直接 CMYK の 4 つの版として出力してもらうこともできます。
画像は、表示設定で選択したカラー モデルの RGB か HSL に関係なく、RGB、HSL、または CMYK カラー チャネルに分割することができます。
カラー チャネルによって、多様な画像編集のオプションを使用できます。画像を HSL チャネルに分割して、色相チャネルを修正し、チャネルを再び結合することで、色のシフトを作成することができます。グレースケール チャネルを使用して選択範囲を作成することもできます。
画像をカラー チャネルに分割するには
[編集] タブ
1 [画像] > [チャネル分割] を選択して、次のいずれかを選択します。
• RGB に分割
• HSL に分割
• CMYK に分割
それぞれのカラー チャネルに対応したグレースケールの画像が新しく開きます。
カラー チャネルを結合するには
[編集] タブ
1 それぞれのカラー チャネル ファイルを開きます。
2 [画像] > [チャネル結合] を選択して、以下のいずれかを選択します。
• RGB から結合
• HSL から結合
• CMYK から結合
3 それぞれの [チャネルのソース] ドロップリストから、チャネルを格納したファイルの名前を選択します。たとえば、[RGB から結合] ダイアログ ボックスでは、赤チャネルの入力元として「赤1」というファイルを選択する、といった具合です。
注意: [チャネル分割] コマンドを使用して分割したチャネルを結合する場合は、[同期] チェック ボックスをチェックすると、PaintShop Pro は対応するファイル名を自動的に [チャネルのソース] ボックスに表示します。
4 [OK] をクリックします。
選択したチャネルから、新しいファイルが作成されます。
