ルーラー、グリッド、ガイドを使う
既定では、[編集] タブにはルーラーが表示されます。ルーラーの単位は、ピクセル、インチ、センチで選択することができ、ルーラーの色も変更することができ、ルーラーすべてを非表示にすることもできます。
グリッドについて
グリッドは、画像に重なって表示される連続した横と縦の線です。グリッド線は、画像の構成要素を配置するときに役立ちます。グリッドは必要に応じて表示/非表示を切り替えることができ、間隔や外観などのグリッド設定を指定できます。グリッドを表示すると、開いているすべての画像ウィンドウにグリッドが表示されます。
ガイドとは
ガイドは、画像の上に重ねて配置できる横と縦の線です。ルーラーを表示しておくと、ガイドを画像の上にドラッグして正確な作業を行うことができます。たとえば、トリミング、画像の構成要素の移動、選択、テキストやブラシ ストロークの配置などに役立ちます。グリッドを使用して水平/垂直の線を等間隔に表示している間も、ガイドを作成することはできます。
スナップを設定する
ブラシ ストロークや画像の構成要素を正確に配置する場合は、近くのグリッド線/ガイドに合わせるスナップ機能を使用することができます。スナップ機能は、ガイドやグリッドからの構成要素の距離をピクセル単位で調整し、それにスナップさせます。ある項目でグリッドやガイドに最も接近している部分がその項目の中心点である場合、その中心点はグリッドまたはガイドに合わせられます。
ルーラー、グリッド、ガイドを表示するには
[編集] タブ
• [表示] メニューを選択して、次のいずれかを選択します。
• ルーラー
• グリッド
• ガイド
ガイドラインを画像上にドラッグする前に、ルーラーを表示しておく必要があります。
ルーラー プロパティを設定するには
[編集] タブ
[管理] タブ
1 [ファイル] } [環境設定] } [全般の設定] を選択します。
[環境設定] ダイアログ ボックスが表示されます。
2 リストから [単位] を選択します。
3 [ルーラー] グループ ボックスで、[表示単位] ドロップリストからオプションを選択します。
4 ルーラーの色は、次のオプションから 1 つ選択します。
• 白の背景色 — 白地に黒のハッシュ マークや番号を表示します。
• ツールバーの背景色 — ツールバーやパレットで使用される背景色に黒色のハッシュ マークや番号を表示します。
5 [OK] をクリックします。
既定または現在のグリッド プロパティを設定するには
[編集] タブ
1 [表示] } [グリッドとガイドのプロパティ] を選択します。
[グリッドとガイドのプロパティ] ダイアログ ボックスが表示されます。
2 [グリッド] タブをクリックします。
[既定の設定] グループ ボックスには、グリッドの既定の設定が表示されます。[現在の画像の設定] グループ ボックスには、現在の画像のグリッドの設定が表示されています。
3 [横の間隔] コントロールに値を入力して、グリッド線の横の間隔を設定します (画像の一番上から設定)。
4 [縦の間隔] コントロールに値を入力して、グリッド線の縦の間隔を設定します (画像の左側から設定)。
5 [単位] ドロップリストから測定単位のオプションを選択します。
6 [OK] をクリックします。
目的 | |
グリッドの色を選択する | [色] ボックスをクリックして、カラー パレットから色を選択します。 |
合わせる適用範囲を設定する | [合わせる範囲] コントロールに値を入力/設定します。 |
横/縦のガイドを作成するには
[編集] タブ
1 ルーラーが表示されない場合は、[表示] } [ルーラー] を選択します。
2 [表示] } [ガイド] を選択します。
3 次のいずれかの操作を行います。
• 横のガイドを作成するには、画像上部のルーラーをクリックして、位置にドラッグします。
• 縦のガイドを作成するには、画像左側のルーラーをクリックして、位置にドラッグします。
ドラッグしている間は、ステータス バーにピクセル単位でガイドの位置が表示されます。
4 続けて配置するには、ルーラー上でガイド ハンドルをダブルクリックします。
[ガイドのプロパティ] ダイアログ ボックスが表示されます。
5 [ガイドの位置] コントロールに値を入力/設定します。
6 [OK] をクリックします。
ガイドの色を変更するには
[編集] タブ
1 ルーラー上で、ガイド ハンドルをダブルクリックします。
2 [ガイド] タブにある [色] ボックスをクリックして、カラー パレットから色を選択します。
3 [OK] をクリックします。
ガイドの既定のプロパティを設定するには
[編集] タブ
2 [ガイド] タブをクリックします。
[既定の設定] グループ ボックスには、ガイドの既定の設定が表示されます。[現在の画像の設定] グループ ボックスには、現在の画像に使用されているガイドの設定が表示されています。
3 [既定の設定] グループ ボックスで、[色] ボックスをクリックして、カラー パレットから色を選択します。
最近使った色を選択するには、カラー ボックスを右クリックし、[最近使った色] ダイアログ ボックスから色を選択します。
4 [合わせる範囲] コントロールに値を入力/設定して、グリッドから項目を移動する距離をピクセル単位で調整します。
5 [OK] をクリックします。
注意: [グリッドに合わせる] コマンドは [表示] メニューで選択される必要があります。
画像からガイドを削除するには
[編集] タブ
2 [ガイド] タブをクリックします。
3 [ガイドの削除] チェック ボックスをチェックします。
4 次のいずれかのオプションを選択します。
• 現在の画像のみ
• すべての開いている画像
5 [OK] をクリックします。
ガイドのハンドルをガイドが画像領域の外に出るまでドラッグすることもできます。または、ガイド ハンドルを右クリックして [ガイドのプロパティ] ダイアログ ボックスから [削除] をクリックします。
最も近いガイドまたはグリッド線に合わせるには
[編集] タブ
• [表示] メニューから、次のいずれかの操作を行います。
• ガイドに合わせる
• グリッドに合わせる
