スクリーンショットを使用する
スクリーンショットは、画面の内容(スクリーンキャプチャ、スクリーングラブ、スクリーンショットとして知られる画像)をキャプチャできる PaintShop Pro のツールです。スクリーンショットを撮影した後、PaintShop Pro のツールを使用して編集できます。たとえば、描画ツールやテキストツールで注釈を追加したり、矢印のような既定の図形を追加することが可能です。それから、メールでスクリーンショットを送信したり、レポート、トレーニングガイド、プレゼンテーション、ウェブページなどのドキュメントに追加したりすることができます。
キャプチャ処理を開始するには、まず設定を選択します。次に、ホットキーを押すか右クリックします。または経過時間を設定して、キャプチャを開始する時間を指定します。独自のホットキーを定義することができます。経過時間を指定した場合は、キャプチャの前にメニュー リストやポップアップなどの要素を設定することもできます。
キャプチャ方法を指定することができます。たとえば、領域を指定してキャプチャしたり、全画面、ウィンドウまたはオブジェクトを指定したりすることが可能です。また、画面要素の自動検出や、キャプチャ領域をドラッグで設定できる [スマートキャプチャ] という便利なモードを利用することもできます。たとえば、アクティブなウィンドウ、メニュー、ボタン、画像の全体または一部をキャプチャできます。あるいは、ドラッグして特定の領域をキャプチャすることができます。また、設定を使用して一定の画面サイズをキャプチャすることや、
複数画像をキャプチャし、保存先とファイル形式のオプションを設定することも可能です。
画面をキャプチャする頻度が高い場合は、ツールバーにスクリーンショットの有効化およびスクリーンショット設定のアイコンを追加できます。スクリーンショットの設定を作成することもできます。
キャプチャする領域を指定するには
[編集] タブ
1 ファイル > スクリーンショット > 設定 を選択します。
2 [方式] ドロップリストで、次のいずれかのオプションを選択します。
• スマートキャプチャ — 画面の要素(ボタン、メニュー、ウィンドウ領域)にポインタを合わせると、要素を自動的に検知してオブジェクトをキャプチャします
• エリア — 画面上の選択した領域をキャプチャします
• [全画面] - 画面全体をキャプチャします。
• クライアント ウィンドウ - アクティブ ウィンドウの内容をキャプチャします
• [ウィンドウ] - アクティブ ウィンドウ全体をキャプチャします。
• [オブジェクト] - 選択したプログラム内のメニュー バー、ツールバー、アイコン、ドキュメント ウィンドウなどのオブジェクトをキャプチャします。
• 設定 — 設定された領域サイズをキャプチャしますこのオプションを選択すると、[カテゴリ ] ドロップリストからカテゴリを選び、[設定 ] ドロップリストから希望の設定サイズを選択することができます。
3 その他の設定を変更したい場合は、
[設定] ボタン
をクリックし、対応するページに行き設定を調整してください。
4 [開始] をクリックします。
プリセット のキャプチャの場合は、 [カテゴリー] リストが、[新しい画像] ダイアログボックスにあります。
ホットキーと右クリックは、ユーザー定義の領域のキャプチャには使用できません。
Tスクリーンショットのアクティブ化方法を指定するには
[編集] タブ
2 [
設定 ] ボタン
をクリックします。
3 [キャプチャを有効にする] ページ(ダイアログ ボックス下部の最初の黒丸をクリック)で、次のいずれかのオプションを選択します。
• ホットキー - キーボード ショートカットを使用して画面の内容をキャプチャできます。ドロップリストからキーまたはキーの組み合わせを選択します。
• 右クリック — 右クリックでキャプチャを有効化し、選択した領域をクリックすると画面の内容をキャプチャできます
• Print Screen key — Print Screen キーを押すと、画面の内容をキャプチャできます
• キャプチャまでの経過時間(1~60 秒) — 指定した時間が経過すると、画面の内容をキャプチャできます。2 番目のボックスに数値を入力します。
スクリーンショット オプションを設定するには
[編集] タブ
2 [
設定 ] ボタン
をクリックします。3 [オプション] ページ(ダイアログ ボックス下部の 2 つ目の黒丸をクリック)で、次のいずれかのオプションを選択します。
• カーソルを含む — キャプチャにポインタを含みます
• 複数キャプチャ — 複数の画像をキャプチャできます。各キャプチャは新規画像として PaintShop Pro に追加されます。
• PaintShop を非表示にする — [スクリーンショット] ツールが有効になっている間、自動的に PaintShop Pro を最小化します。PaintShop Pro をキャプチャする場合は、このオプションのチェックを外してください。
• ハイライトする — キャプチャ領域のプレビューの色を変更できます
• ツールバーにキャプチャーショートカットを追加する — ツールバーにすばあやくアクセスできるアイコンを追加します(
スクリーンショット および
スクリーンショットのセットアップ )。4 [スタート] をクリックして、設定を適用します。
[複数のキャプチャ] チェックボックスが有効の場合は、各キャプチャでホットキーを押すか、右クリックしてください。画面キャプチャが終了したら、Windows タスクバーの PaintShop Pro アイコンをクリックします。画像がワークスペースに表示されます。
スクリーンショットの保存先および形式のオプションを設定するには
[編集] タブ
2 [
設定 ] ボタン
をクリックします。3 [出力先] ページ(ダイアログ ボックス下部の 4 つ目の黒丸をクリック)で、次のいずれかのオプションを選択します。
• PaintShop で開く — スクリーンショットを新規画像として PaintShop Pro に追加します
• 保存先を指定 — スクリーンショットの保存先を選択できます
• 形式 — [保存先を指定] オプションが有効の場合、ファイル形式を設定できます
• クリップボード — スクリーンショットを Windows クリップボードに保存します
スクリーンショットの設定を作成するには
[編集] タブ
2 [
設定 ] ボタン
をクリックします。3 [設定] ページ(ダイアログ ボックス下部の 3 つ目の黒丸をクリック)で、[カテゴリ] ドロップリストからカテゴリを選択します。
4 [単位] ドロップリストで [ピクセル] または [比率] を選択します。
5 [幅] ボックスと[高さ] ボックスに値を入力します。
6 [追加] をクリックし、設定名を入力して
[OK] をクリックします。
[設定] ページで設定名を選択し、
[削除] をクリックすると設定を削除できます。
プリセットの
[オプション] についての一般的な情報については、
設定を作成/使用する を参照してください。
