ツール | 説明 |
パン | 画像ウィンドウに表示する画像の部分をコントロールすることができます。 |
ズーム | クリックで拡大、右クリックで縮小します。ドラッグして拡大する領域を決定できます。 |
ピック | ラスタ レイヤーを移動、回転、形状変更します。または、ベクタ オブジェクトを選択、変更します。 |
移動 | キャンバス上のラスタ レイヤーまたはベクタ レイヤーを移動します。 |
領域自動選択 | 選択した長方形内の部分を拡大する場合、自動的にその部分のエッジを選択します。 |
スマート選択ブラシ | サンプル部分をこすると、自動的にその部分のエッジを選択します。 |
選択範囲 | 幾何学的な形状の選択範囲を作成します (矩形、楕円、三角形など)。 |
自由選択 | 不規則な形状の選択範囲を作成します。 |
自動選択 | 特定の許容レベル内のピクセル値を基準にして選択を行います。 |
色の選択 | 前景/枠線の色 (左クリック) または背景/塗りつぶす色 (右クリック) を選択します。 |
トリミング | 不要なエッジをトリミングまたは消去します。トリミング フロート ツールバーにより、画像の修整も可能です。 |
傾き補正 | 傾いた写真を回転させて傾きを補正します。 |
遠近補正 | 傾いて見える建物などのオブジェクトの遠近を補正します。 |
赤目 | 写真でよく見られる赤目をすばやく補正します。 |
メークオーバー | シミ補正、歯ブラシ、色の選択、日焼け、スリム の 5 つのモードで、写真の被写体にコスメティックな修整を適用します。 |
クローン | 画像の別の部分で上から重ねてペイントすることで、傷やオブジェクトを除去することができます。 |
SmartClone | ソース画像の選択範囲を新しい背景にブレンドするコンテキスト感知型クローン ツール。 |
スクラッチ除去 | デジタル写真からシワや線などの線状の欠陥を除去したり、スキャンした写真からスクラッチを除去します。 |
オブジェクト除去 | 同じ写真内の隣接するテクスチャを使用して、写真の不要な要素にブラシをかけます。 |
ペイント ブラシ | 色、テクスチャ、グラデーションで画像をペイントします。 |
エアブラシ | エアブラシやスプレーでペイントする効果を適用します。 |
ライト/ダーク | ドラッグした領域を明るく (左クリック) したり、ドラッグした領域を暗く (右クリック) します。この効果は、[覆い焼き]、[焼き込み] ツールより強力です。 |
覆い焼き | 写真の領域を明るく (左クリック) したり、暗く (右クリック) します。 |
焼き込み | 写真の領域を暗く (左クリック) したり、明るく (右クリック) します。 |
にじみ | クリック アンド ドラッグして、新しい色でピクセルをにじませます。または、右クリック アンド ドラッグして、新しい色なしでピクセルをプッシュします。 |
プッシュ | クリック アンド ドラッグして、新しい色を選択せずにピクセルをプッシュします。または、右クリック アンド ドラッグして、新しい色を選択してピクセルをにじませます。 |
ソフトネス | ドラッグしたピクセルをソフトに (左クリック) したり、ドラッグしたピクセルをシャープに (右クリック) します。 |
シャープネス | ドラッグしたピクセルをシャープに (左クリック) したり、ドラッグしたピクセルをソフトに (右クリック) します。 |
エンボス | ドラッグした色を抑え、端をトレースして、エンボス効果を作成します。 |
彩度 | 色を鮮やかにしたり (クリックしてドラッグ)、色の鮮やかさを減らします (右クリックしてドラッグ)。 |
色相 | ピクセルの色相を上げたり (クリックしてドラッグ)、下げたりします (右クリックしてドラッグ)。 |
ターゲット | 細部を維持したままピクセルに色を付け直します。 |
カラー消しゴム | クリックまたはドラッグすると背景/内部の色が前景/枠線の色に置き換えられ、右クリックまたはドラッグすると前景/枠線の色が背景/内部の色に置き換えられます。 |
消しゴム | ラスタ レイヤーのピクセルを消去して透明にします。 |
背景消しゴム | 維持する領域のエッジの周囲を写真から消去します。 |
塗りつぶし | 類似した許容レベルのピクセルを塗りつぶします。塗りつぶしには、左クリックで現在の前景/枠線のマテリアルを使用し、右クリックで現在の背景/内部のマテリアルを使用します。 |
カラー チェンジャー | 元の色のシェーディングと明度を保持したまま、オブジェクトの色を変更します。 |
グラデーション塗りつぶし | 画像上でインタラクティブに調整できるグラデーションの塗りつぶしを追加する |
ピクチャ チューブ | ピクチャ チューブ(主題に基づくアーティスティックな要素) を画像に配置します。 |
テキスト | 画像にテキストを配置します。 |
図形 | あらかじめ定義された図形 (吹き出し、矢印、星形など) を画像に追加します。 |
矩形 | 長方形または正方形を作成します。 |
楕円 | 楕円または円を作成します。 |
対称図形 | 対称または星型のオブジェクトを作成します。 |
ペン | 連結している線分、連結していない線分、フリーハンド曲線、ベジェ曲線の線分を描画します。 |
ワープ ブラシ | ピクセルを縮小、拡大、回転、歪ませます。 |
メッシュ ワープ | 点をオーバレイ グリッドに沿ってドラッグして写真を歪ませます。 |
油彩ブラシ | アート メディア レイヤーで油彩ブラシ ストロークを再現します。 |
チョーク | アート メディア レイヤーでチョークの描画を再現します。 |
パステル | アート メディア レイヤーでパステルの描画を再現します。 |
クレヨン | アート メディア レイヤーでクレヨンの描画を再現します。 |
色鉛筆 | アート メディア レイヤーでカラー鉛筆の描画を再現します。 |
マーカー | アート メディア レイヤーでインク マーカーの描画を再現します。 |
水彩画ブラシ | アート メディア レイヤーで水彩画ブラシ ストロークを再現します。 |
パレット ナイフ | アート メディア レイヤーで (ブラシの代わりに) ナイフを使用した油彩ペイントを再現します。 |
にじみ | アート メディア レイヤーに適用したすべての色素の種類をにじませます。 |
アート消しゴム | アート メディア レイヤーに適用したすべての色素の種類を消去します。 |
