画像と画像の情報を表示する
PaintShop Pro で画像を開くと、画像ウィンドウに表示されます。画像ウィンドウのタイトル バーに、画像のファイル名、画像に適用される倍率のレベルが表示されます。ファイル名の後ろにアスタリスク「*」が付いている場合は、画像に何らかの変更が行われており、それらの変更が保存されていないことを表します。
画像の高さと幅(ピクセル単位)、色数などの基本的な画像情報を表示することができます。解像度、色数、レイヤー チャネルとアルファ チャネル、EXIF データなどの画像の詳細情報を表示することもできます。さらに、画像で使用されている色数を表示することもできます。
[管理] タブから [情報] パレットを見て編集することもできます。詳細については、
写真情報を表示および編集する を参照してください。
[画像情報] ダイアログ ボックスの中の [EXIF 情報] タブでは、デジタル カメラで撮影した写真の EXIF データを表示することができます。デジタル カメラで写真を撮影する場合、撮影の日付と時間、露出、フラッシュの設定といった情報がカメラから画像に添付されます。デジタル カメラから PaintShop Pro に写真をロードするときに、この追加情報を表示することができます。
ワークスペースを拡大して、メニュー、ツールバー、パレットなどを表示せずに、画像をプレビューすることができます。
アプリケーション ウィンドウの下部にあるステータス バーには、カーソル位置、高さと幅(ピクセル単位)、および現在の画像の色数が表示されます。
[オーガナイザー] パレットが開いている場合は、[クイック プレビュー] を使用してより大きなバージョンのサムネイルをすばやく表示できます。
モニターが 2 つある場合は、 [デュアル モニター] を使って 1 つのモニターで [管理] タブを開き、もう 1 つのモニターで [編集] タブを開くことができます。
デジタル写真の情報を表示するには
[編集] タブ
1 画像を開きます。
2 [画像] > [画像情報] を選択します。
• [画像情報] タブをクリックすると、ファイル名、ファイル形式、画像のサイズ、解像度、色数、更新の有無、レイヤーの数、アルファ チャネルの数、メモリ使用量、ディスク使用量が表示されます。このページには、画像の選択範囲、マスク、アルファ チャネル、およびアンドゥ情報も表示されます。
• [作成者情報] タブをクリックすると、画像のタイトル、作成者、著作者、説明、作成日時、更新日時を表示/編集することができます。
• [透かし情報] タブをクリックすると、Digimarc 透かしに関する情報を表示および追加できます。
• [EXIF 情報] タブをクリックすると、デジタル カメラで撮影された画像の情報が表示されます。[セクション] グループ ボックスで、表示したい情報([入力デバイス]、[作成者]、[日付]、[画像]、[撮影状況]、[GPS]、または [メーカーノート])のチェック ボックスを選択します。一部の項目(アスタリスクの付いた項目)は編集可能です。編集可能な項目にカスタマイズしたテキストを追加するには、[値] 列をクリックし、カスタム情報を入力します。
• 画像に加えた編集内容のログ ファイルを表示するには、[編集履歴] タブをクリックします。ログ ファイルを .log または .txt ファイルにエクスポートするには、[編集履歴を保存] をクリックします。
[作成者情報の詳細設定] ダイアログ ボックスを使用して、IPTC データを画像情報に追加することもできます。これは、写真の撮影日時や撮影場所に関する IPTC データを記録したり、すぐに写真を確認する必要があるフォト ジャーナリストなどのほうには便利な機能です。このダイアログ ボックスを表示するには、[作成者情報] タブをクリックし、次に [詳細設定] をクリックします。
画像の色情報を表示するには
[編集] タブ
• [画像] > [色数カウント] を選択して、画像で使用されている色数を表示します。
レイヤーの色情報を表示するには
[編集] タブ
• [レイヤー] > [レイヤーの色数カウント] を選択して、現在のレイヤーで使用されている色数を表示します。
全画面で画像をプレビューするには
[編集] タブ
• [表示] > [全画面表示] を選択します。
画面からワークスペースが消えて、画像が現在の倍率で表示されます。
PaintShop Pro のワークスペースに戻るには、何かキーを押します。
[クイック プレビュー] で [オーガナイザー] パレットのサムネイルを表示するには
1 [オーガナイザー] パレットで、サムネイルをクリックします。
2 スペース バーを押すと、選択したサムネイルの大きなプレビューが表示されます。
[デュアル モニター] モードの有効/無効を切り替えるには
• [表示] > [デュアル モニター] を選択します。
チェック マークが表示されているときは [デュアル モニター] モードが有効です。
