GIF ファイルを使用する
PaintShop Pro では、ファイル サイズをできる限り小さくしながら最大限の品質を得られるように、GIF イメージを最適化できます。Web ページ上で表示する方法によって、透過/非透過の画像を保存することができます。
パレット画像 (GIF や PNG ファイルなどの 256 色以下の画像) は透過の背景をサポートしていませんが、Web ページでは、画像の一部を透過にする必要がある場合があります。たとえば、丸いロゴマークの外側に Web ページの背景を表示するケースなどです。この場合は、表示しない色を 1 色選択できます。ほとんどの Web ブラウザーはこのオプションに対応しており、その 1 色を効果的に透過にすることができます。
[GIF イメージのオプティマイザー] ダイアログ ボックスにはファイルの透過、色、形式のオプションを設定する 4 つのタブ領域があります。5 番目のタブ領域には、さまざまな接続速度での画像の概算ダウンロード時間が表示されます。
[GIF イメージのオプティマイザー] の [透過]
既存の画像やレイヤーの透過に基づいて透過を作成したり、透過にする画像にある色をサンプルとして使用したりすることができます。画像に選択範囲がある場合は、その選択範囲に基づいて透過を作成することができます。
[GIF イメージのオプティマイザー] の [透過の定義]
GIF イメージには不完全な透過のピクセルを含めることはできません。すべてのピクセルが透過か非透過のいずれかになります。レイヤーの不透明度を減少、マスクの追加、選択範囲の境界をぼかす、低い不透明度の設定でブラシや消しゴムを使った場合などに、画像に不完全な透過のピクセルが含まれることがあります。透過が不完全なピクセルを透過と非透過のいずれかに変換するか、あるいは別の色と混ぜ合わせるかを指定します。
重要! [透過] タブで [なし] を選択した場合、この領域のオプションは使用できません。
GIF イメージのオプティマイザーのカラー
GIF イメージは 8 ビット/ピクセル画像で 256 色まで表示することができます。これらの色はパレットに保管されるため、256 色以下の画像はパレット イメージと呼ばれています。ファイル サイズを縮小するには、色数を 256 未満にする必要があります。使用する色数やパレットの種類は、このタブのオプションで選択します。
GIF イメージのオプティマイザーのフォーマット
GIF 画像はインターレースまたはノンインターレースにすることができます。この設定は、インターネット接続が遅いコンピューターでの画像の表示のされ方に影響します。画像は GIF 形式の旧バージョンでも保存できるので、旧バージョンのアプリケーションでの互換性が強化されます。
GIF イメージのオプティマイザーのダウンロード時間
[GIF イメージのオプティマイザー] ダイアログ ボックスの [ダウンロード時間] タブ領域には、圧縮したファイルのサイズと、4 種類の接続速度での概算ダウンロード時間が表示されます。ファイル サイズが大きすぎる場合は、色数を減らすことによって、サイズを小さくできます。
透過 GIF ウィザードを使用する
[GIF イメージのオプティマイザー] ダイアログ ボックスからは、透過 GIF ウィザードを開くことができます。このウィザードでは、GIF イメージの最適化をガイドに従って手順を追って実行できます。
インターレースについて
インターレースを使用すると、Web 上の画像を低い解像度でブロック状に画面に表示できます。画像データがロードされるにつれて、画像の品質が向上します。
GIF イメージを最適化して保存するには
[編集] タブ
1 [ファイル] > [エクスポート] > [GIF イメージのオプティマイザー] を選択します。
[GIF イメージのオプティマイザー] ダイアログ ボックスが表示され、プレビュー領域には、左に現在の画像、右に作成される GIF イメージが表示されます。
2 [透過] タブをクリックし、以下のいずれかのオプションを選択します。
• [なし] ― 透過設定を使用しない GIF イメージを作成します。
• [既存の画像またはレイヤーの透過領域] ― 画像の現在の透過情報を使用します。
• [現在の選択範囲の内側] ― 選択範囲のある画像でのみ使用できます。選択範囲の内側のすべてを透過にします。
• [現在の選択範囲の外側] ― 選択範囲のある画像でのみ使用できます。選択範囲の外側のすべてを透過にします。
• [次の色に合致する領域] -選択した色に基づいて透過を作成します。カラー ボックスをクリックして色を選択するか、カーソルを画像の上に移動して、色をクリックして画像から色を選択します。[許容値] コントロールに許容値を設定または入力して、透過にする色として選択した色と比較して、どのくらいまで近似の色を選択した色と一致すると判断するかを決定します。
3 [透過の定義] タブをクリックし、以下のいずれかのオプションを選択します。
• [次の不透明度以下のピクセルを完全な透過にする] — 入力した不透明度以下のピクセルを完全な透過にします。設定した不透明度未満のピクセルは透過になります。入力した不透明度以上のピクセルは完全な非透過になります。数値を低くすると、透過ピクセルの数が減少します。
• [50% のディザー パターンを使う] — 不完全な透過ピクセルを混ぜ合わせるために選択した色か画像の色 (ブレンドのオプション設定) を使用して非透過にした後で、自然な色に見せるため 50% のディザーリング方式を適用します。
• [誤差拡散ディザーを使う] — 不完全な透過ピクセルを混ぜ合わせるために選択した色か画像の色 (ブレンドのオプション設定) を使用して非透過にした後で、自然な色に見せるため誤差拡散ディザーリング方式を適用します。
4 以下のオプションから 1 つを選択して、不完全な透過ピクセルをブレンドする方法を決定します。
• [はい] - 不完全な透過ピクセルを [ブレンド色] ボックスの色と混ぜ合わせます。新しい色を選択するには、カラー ボックスをクリックして [カラー] ダイアログ ボックスを開き、色を選択してください。上記で設定した数値以下の不完全な透過ピクセルを、この色と混ぜ合わせます。
• [いいえ] - 既存の画像の色に 100% の不透明度を適用します
5 [色] タブをクリックして、[画像の色数] コントロールに値を入力/設定して、画像内の色数をいくつにするか決定します。
注意: 減色すると、ファイルのサイズが小さくなりますが、画像の品質も低くなります。プレビュー領域がファイル サイズと品質の最適なバランスを選択するのに役立ちます。
6 [ディザーリングの度合い] コントロールに値を入力/設定します。
範囲は 16 色から 256 色です。これにより、PaintShop Pro がディザーリングで失われる色を隣接するピクセルで補うためにピクセルを配置する方法が決定します。
7 以下のいずれかのオプションを選択して、画像のパレットを決定します。
• [既存のパレット] -既存の画像パレットを使用します。
• [標準/Web セーフ] -Web で使用する画像用の標準/Web セーフ パレットを使用します。
• [最適化 (Median Cut)] -画像の色数をごくわずかにします。このオプションを選択した場合、[選択した色の強調] チェック ボックスをチェックすると、設定した数値に応じて選択した色が強調されます。選択した色は、画像の他の部分よりも目立ちます。色を強調するには、これらの色を含む領域を選択した後、このチェック ボックスをチェックします。
• [最適化 (Octree)] -あまり多くの色が含まれていない画像を最適化します。
注意: 必要に応じて、上の 2 つの最適化オプションを試して、最良の結果が得られるものを選択してください。
8 パレットに Windows 標準の 16 色を含めるには [オプション] グループ ボックスで [Windows カラーを含める] チェック ボックスをチェックします。
画像を Web で使用する場合は、チェック ボックスをチェックします。
9 [フォーマット] タブをクリックし、以下のオプションのいずれかを選択します。
• [ノンインターレース] - 上から 1 ラインずつダウンロードする画像を作成します。
• [インターレース] - 何段階かに渡って徐々に表示され、その都度細部が加えられる画像を作成します。
注意: ダウンロードされるのを待つ間に閲覧者が閲覧者に画像の内容が伝わるように、大きい画像では、[インターレース] オプションを選択してください。
10 次のいずれかのオプションを選択します。
• [Version 89a] -透過情報を保存します。画像に透過ピクセルが含まれていると、このオプションが自動的に選択されます。
• [Version 87a] -透過設定を含まない画像を保存します。
11 [OK] をクリックして [コピーに名前を付けて保存] ダイアログ ボックスを開き、新しい画像を保存するフォルダーに移動して、ファイルの名前を入力します。
12 [保存] をクリックします。
透過 GIF ウィザードを使用する
[編集] タブ
[GIF イメージのオプティマイザー] ダイアログ ボックスが表示されます。
2 [ウィザードを使う] をクリックし、画面の指示に従います。
3 [完了] をクリックすると、ウィザードが閉じて [名前を付けて保存] ダイアログ ボックスが開きます。ここで、GIF ファイルを保存するための名前を入力し、場所を選択します。
目的 | |
画像内の色を選択する | ウィザードの 1 ページまたは 2 ページで、画像の上でカーソルを動かし、色をクリックします。色サンプルに、クリックした色が表示されます。 |
[カラー] ダイアログ ボックスで使用する色を選択する | ウィザードの 1 ページまたは 2 ページで、[色] ダイアログ ボックスを開いて色のサンプルをクリックします。[色] ダイアログ ボックスの詳細については、 ダイアログ ボックスから色を選択するにはを参照してください。 |
設定を変更する | ウィザードの 5 ページで、[戻る] をクリックして前のページに戻り、設定を変更して、5 ページに戻って結果を表示します。 |
GIF イメージには不完全な透過のピクセルを含めることはできません。画像が不完全な透過のピクセルを含む場合、透過 GIF ウィザードはそれらを選択した色と混ぜ合わせます。レイヤーの不透明度の削減、マスクの追加、選択範囲のぼかし、および削減された透明度でのブラシ セットの使用は、不完全な透過ピクセルを作成する可能性のある操作です。
[ダウンロード時間] タブをクリックすると、圧縮したファイルのサイズをプレビューし、4 種類の接続速度での概算ダウンロード時間を表示できます。
