PNG ファイルを使用する
PaintShop Pro では、ファイル サイズをできる限り小さくしながら最大限の品質を得られるように、PNG ファイルを最適化できます。
[PNG イメージのオプティマイザー] ダイアログ ボックスには、色、透過色、ファイルの形式オプションを設定する 3 つのタブ領域があります。4 番目のタブはさまざまな接続速度での概算ダウンロード時間を表示します。
[PNG イメージのオプティマイザー] の [カラー]
PNG ファイルの色数を選択できます。色数が多くなれば、画像のダウンロードに時間がかかります。[PNG イメージのオプティマイザー] ダイアログ ボックスの [カラー] タブにあるコントロールを使用して、PNG 画像の色数を選択できます。パレット画像の場合は、減色方式、色数、ディザーリングの量を選択できます。
[PNG イメージのオプティマイザー] の [ガンマ]
PNG ファイルには gAMA チャンクがあり、画像のガンマ レベルを調整します。ガンマ設定は、複数の表示デバイスにわたって画像の表示を統一するのに役立ちます。不確かな場合は、PC の既定値を使用してください。
[PNG イメージのオプティマイザー] の [透過]
既存の画像やレイヤーの透過に基づいて透過を作成したり、透過にする画像にある色をサンプルとして使用したりすることができます。画像に選択範囲がある場合は、その選択範囲に基づいて透過を作成することができます。また、アルファ チャネルに基づいて透過を作成できます。
[PNG イメージのオプティマイザー] の [フォーマット]
PNG 画像はインターレースまたはノンインターレースにすることができます。この設定は、インターネット接続が遅いコンピューターでの画像の表示のされ方に影響します。
[PNG イメージのオプティマイザー] の [ダウンロード時間]
[PNG イメージのオプティマイザー] ダイアログ ボックスの [ダウンロード時間] タブには、圧縮されたファイルのサイズと 4 つのモデム速度での概算ダウンロード時間が表示されます。
PNG ウィザードを使用する
[PNG イメージのオプティマイザー] ダイアログ ボックスからは、PNG ウィザードを開くことができます。ウィザードでは、PNG ファイルの最適化をガイドに従って手順を追って実行できます。
PNG ファイルを最適化して保存するには
[編集] タブ
1 [ファイル] > [エクスポート] > [PNG イメージのオプティマイザー] を選択します。
[PNG イメージのオプティマイザー] ダイアログ ボックスが表示されます。プレビュー領域には、左に現在の画像、右に作成される PNG ファイルが表示されます。
2 [色] タブをクリックし、以下の画像の種類オプションのいずれかを選択します。
• パレット画像 ― 256 色以下の画像用
• グレースケール (8 ビット)
• True Color (24 ビット、1670 万色)
[パレット画像] を選択した場合、画像内の色数と適用するディザーリングの量を選択できます。
3 [透過] タブをクリックして、以下のいずれかの透過の種類を選択します。
• [透過なし] -透過を含めずに画像を保存します。
• [1 色の透過] -色サンプルをクリックするか画像内で色をクリックし、[許容値] コントロールに値を入力して、1 つの色を透過色にします。
• [アルファ チャネルの透過] -画像の現在の選択範囲またはアルファ チャネルの透過を使用します。[既存の画像またはレイヤーの透過領域]、[既存のアルファチャネルの透過領域][現在の選択範囲の内側]、または [現在の選択範囲の外側] オプションを選択して、画像のどの部分を透過にするかを選択できます。
4 既定値を変更する場合は、[ガンマ] タブをクリックして、[ガンマ] コントロールに値を設定または入力します。
5 [フォーマット] タブをクリックし、以下のオプションのいずれかを選択します。
• [ノンインターレース] -画像を上から 1 ラインずつダウンロードします。
• [インターレース] -画像が何段階かに渡って徐々に表示され、その都度細部が加えられます。ダウンロードされるのを待つ間に閲覧者が閲覧者に画像の内容が伝わるように、大きい画像では、このオプションを使用してください。
6 [OK] をクリックして [コピーに名前を付けて保存] ダイアログ ボックスを開き、新しい画像を保存するフォルダーに移動して、ファイルの名前を入力し、[保存] をクリックします。
[ダウンロード時間] タブをクリックすると、圧縮したファイルのサイズと 4 種類の接続速度での概算ダウンロード時間をプレビューできます。
PNG ウィザードを使用するには
[編集] タブ
2 [ウィザードを使う] をクリックし、画面の指示に従います。
3 [完了] をクリックすると、ウィザードが閉じて [名前を付けて保存] ダイアログ ボックスが開きます。ここで、GIF ファイルを保存するための名前を入力し、場所を選択します。
目的 | 操作方法 |
画像内の色を選択する | ウィザードの 2 ページまたは 3 ページで、画像の上でカーソルを動かし、色をクリックします。色サンプルに、クリックした色が表示されます。 |
[色] ダイアログ ボックスで使用する色を選択する | ウィザードの 2 ページまたは 3 ページで、[色] ダイアログ ボックスを開いて色のサンプルをクリックします。 |
設定を変更する | ウィザードの 6 ページで、[戻る] をクリックして前のページに戻ります。設定を変更し、6 ページに戻って結果を表示します。 |
