Lensvervormingen corrigeren
Cameralenzen kunnen vervormingen in foto's creëren. Deze vervormingen komen vooral voor in groothoekfoto's, close-upfoto's die genomen zijn met camera's met vaste brandpuntsafstanden en bij camera's met een lage kwaliteit lenzen (zoals wegwerpcamera's).
Belangrijk! U wordt dringend geadviseerd de lensvervorming in de foto te corrigeren voordat u de foto bijsnijdt.
Soorten lensvervorming
PaintShop Pro kan drie veelvoorkomende soorten lensvervorming corrigeren, waarmee krom lijkende lijnen recht worden gemaakt.
• Tonvormige vertekening — de afbeelding ziet er in het midden breder uit. Als u wilt dat vervormingscorrecties goed werken, moet de as van de cameralens in het midden van de afbeelding liggen.
• Bolvormige vertekening — de afbeelding ziet eruit alsof deze op een bol is geplakt of als een ballon is opgeblazen. De randen van de foto zien er gecomprimeerd uit.
• Speldenkussenvervorming — de afbeelding ziet eruit alsof deze in het midden ingedrukt wordt.
Tonvormige vertekening corrigeren
tabblad Bewerken
1 Kies Aanpassen Tonvormige vertekening corrigeren.
Het dialoogvenster Tonvormige vertekening corrigeren verschijnt.
2 Zoek naar kromme lijnen in de afbeelding en maak ze recht door de juiste waarde in te typen of in te stellen in het element Kracht.
3 Klik op OK.
Door het selectievakje Middenschaal behouden te markeren, kunt u pixels toevoegen aan of verwijderen van de afbeelding, waardoor de schaal in het midden van de afbeelding wordt gewijzigd. Wijzigingen aan de breedte en hoogte van de oorspronkelijke afbeelding worden weergegeven in het groepsvak Resulterende grootte.
Bolvormige vertekening corrigeren
tabblad Bewerken
1 Kies Aanpassen Bolvormige vertekening corrigeren.
Het dialoogvenster Bolvormige vertekening corrigeren verschijnt.
2 Verwijder de vervorming door een juiste waarde in te typen of in te stellen in het element Gezichtsveld.
3 Klik op OK.
Speldenkussenvervorming corrigeren
tabblad Bewerken
1 Kies Aanpassen Correctie speldenkussenvervorming.
Het dialoogvenster Speldenkussenvervorming corrigeren verschijnt.
2 Zoek de lijnen in de afbeelding die krom zijn en typ of stel een waarde in voor Kracht totdat ze recht worden.
3 Klik op OK.
