U kunt de meeste bestandsindelingen openen in PaintShop Pro. U kunt de afbeeldingen openen met de menubalk of vanaf het palet Ordenen. U kunt specifieke bestandsindelingen, zoals JPEG, TIF of PNG, koppelen aan PaintShop Pro zodat deze bestanden worden geopend in PaintShop Pro wanneer u erop dubbelklikt. Zie Koppelingen met bestandsindelingen instellen voor meer informatie over het instellen van koppelingen met bestandsindelingen.Zie Ondersteunde bestanden in PaintShop Pro voor een lijst met bestandsindelingen die u kunt openen in PaintShop Pro. Zie Ondersteunde RAW-bestandsindelingen voor informatie over RAW-bestanden
Een afbeelding openen
tabblad Bewerken
1 Kies BestandOpenen.
2 In de vervolgkeuzelijst Zoeken in selecteert u de map waarin het bestand is opgeslagen.
3 Klik op de naam van het bestand dat u wilt openen.
Als u meerdere bestanden wilt openen, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de bestandsnamen.
4 Klik op Openen.
U kunt ook
Informatie over een afbeelding weergeven
In het dialoogvenster Openen klikt u op de bestandsnaam en vervolgens op Details.
Een miniatuurweergave weergeven in het voorbeeldgebied
In het dialoogvenster Openen schakelt u het selectievakje Voorbeeld weergeven in.
Een script uitvoeren op bestanden als deze worden geopend
In het dialoogvenster Openen schakelt u het selectievakje Voorverwerking inschakelen in en selecteert u een script in de vervolgkeuzelijst.
Een afbeelding openen vanaf het palet Ordenen
1 Klik in het palet Ordenen op de knop Weergeven/verbergen om het palet Navigatie weer te geven.
2 Klik in het palet Navigatie op een van de volgende tabbladen:
• Verzamelingen - toont een aangepaste lijst met geordende mappen en een lijst met virtuele verzamelingen
• Computer - toont een lijst met alle mappen en apparaten op uw computer
3 Dubbelklik op een map om alle hierin geplaatste submappen weer te geven.
4 Klik op de map met de gewenste foto's en sleep de betreffende afbeeldingsminiatuur naar het afbeeldingsvenster.
Een recent weergegeven bestand openen
tabblad Bewerken
• Kies BestandRecente bestanden en selecteer de bestandsnaam.
• Dubbelklik op de miniatuurweergave van een RAW-afbeelding.
• Houd Ctrl ingedrukt en klik op de bestandsnamen of miniatuurweergaven om meerdere bestanden te openen.
Het dialoogvenster Lab voor RAW-gegevens wordt geopend. In dit dialoogvenster kunt u de instellingen aanpassen die zijn opgeslagen met het RAW-fotobestand.
