Работа с текстом : Применение текста
Применение текста
PaintShop Pro позволяет применять для изображений различные типы текста. Можно применять векторный текст, растровый текст, а также текст как выделенный элемент. Выбор типа текста, который требуется применить, зависит от того, какой эффект требуется создать.
Векторный текст
Векторный текст, который используется в большинстве случаев, является наиболее универсальным типом, так как позволяет редактировать текстовые символы в любое время. Например, можно изменять слова, тип шрифта, стиль и выравнивание. В отличие от растрового, векторный текст сохраняет четкие резкие края в случае изменения его размера. Дополнительные сведения о векторных объектах см. в разделе Рисование и редактирование векторных объектов.
Можно добавить текст на фотографии.
Когда применяются инструменты (например, «Деформация по сетке») или команды (например, при создании эффектов), действующие только для растровых данных, векторный текст преобразуется в растровый слой и становится недоступным для редактирования в качестве текста.
Растровый текст
После применения растрового текста его уже нельзя отредактировать. Поэтому его не следует применять, пока не появится уверенность в том, что слова и форматирование текста больше не потребуют никаких изменений. Растровый текст создается как плавающий выделенный элемент на новом растровом слое, чтобы до применения его можно было легко переместить и преобразовать. При закреплении растрового текста текст сливается с нижележащим растровым слоем. Если при закреплении растрового текста активен векторный слой, в программе PaintShop Pro создается новый растровый слой.
Выделенный текстовый элемент
Можно создать выделенный элемент в форме текста и отредактировать его, как любые другие выделенные элементы. Можно использовать выделенный текстовый элемент для создания специальных эффектов; например, можно использовать изображение для заливки символов выделенного текстового элемента. Текстовый элемент также можно залить с помощью инструмента «Средство обрезки текста». Дополнительные сведения см. в разделе Создание вырезанной области текста с последующей заливкой изображением. Аналогично растровому тексту, текст в виде выделенного элемента нельзя отредактировать. Дополнительные сведения о выделенных элементах см. в разделе Работа с выделенными элементами.
Параметры форматирования текста
При создании текста можно указать параметры форматирования, такие как шрифт, размер шрифта и способ выравнивания, а также интервал между символами и строками. Дополнительные сведения о параметрах форматирования текста см. в разделе Форматирование текста.
Текст — векторный, растровый или в виде выделенного элемента — можно удалить в любое время.
* Создание текста
Вкладка «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите Текст .
2 На панели «Параметры инструмента» выберите шрифт, цвет, стиль и размер шрифта, единицы измерения, а также ширину и цвет абриса.
Примечание: В раскрывающемся списке «Единицы измерения» предлагается два параметра: «Пункты» (для печати) и «Пиксели» (для Интернета).
3 На панели «Параметры инструмента» выберите в раскрывающемся списке Создать как один из следующих типов текста.
Векторный: создание полностью редактируемого текста, размещенного на векторном слое. Этот тип текста является значением по умолчанию и используется в большинстве случаев.
Выделенный: создание выделяющей рамки в форме текстовых символов. Эта рамка заливается нижележащим слоем.
Плавающий: создание растрового текста как плавающего выделенного элемента. Выделенный элемент можно перемещать, но нельзя редактировать текстовые символы.
4 Щелкните в том месте окна изображения, где необходимо добавить текст, введите текст и нажмите кнопку Применить на панели «Параметры инструмента».
Вокруг текста отобразится ограничивающий блок.
5 Выполните любые из следующих действий, чтобы настроить положение текста.
Поместите указатель в центр ограничивающего блока, пока он не примет форму четырех стрелок и перетащите текст в нужное положение.
Поместите указатель на угол ограничивающего блока, пока он не примет форму двух стрелок и перетаскивайте вверх и вниз для поворота текста.
Сведения об использовании панели «Материалы» для выбора цветов контура и заливки текста см. в разделе Использование панели «Материалы».
Применить текст после ввода можно, дважды щелкнув область за пределами текстового объекта.
* Удаление текста
Вкладка «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Указатель .
2 Щелкните векторный текст, который требуется удалить.
3 Нажмите клавишу Delete.
Можно воспользоваться следующими методами выделения текста: чтобы выбрать слово, дважды щелкните его, для выделения строки трижды щелкните данную строку, четыре раза щелкните текст или нажмите Ctrl + A для выделения всего текста.
