Настройка изображений : Осветление изображений
Освещение всегда представляло проблемы для фотографии. На снимках, сделанных при ярком свете, как правило, теряются элементы изображения в области тени. Если фон фотографии слишком темный или слишком очевидна граница между светлыми и темными областями, можно осветлить более темные недоэкспонированные области. Можно настроить насыщенность, которая является характеристикой чистоты и яркости цвета.
Дополнительные сведения о других функциях осветления, включая освещение/четкость заливки, см. в разделе Настройка яркости, контрастности и четкости.
* Осветление фотографии
Вкладка «Правка»
1 Выберите Настройка Эффект вспышки.
2 Введите или установите значение от 0 до 100 в поле Интенсивность, чтобы определить степень осветления слишком темных областей.
3 Введите или установите значение в поле Насыщенность, чтобы определить общую насыщенность цветов фотографии.
При использовании значений меньше 0 степень насыщенности уменьшается; при использовании значений больше 0 — увеличивается.
4 Нажмите ОК.
Если на фотографии имеются слишком светлые и слишком темные области, выберите Настройка Эффект вспышки, а затем выберите Настройка Задняя подсветка.
