Для переднего плана и фона можно выбрать цвет на любом открытом изображении или использовать любой цвет интерфейса программы PaintShop Pro (например, цвет панели инструментов). Данная функция удобна, если требуется использовать цвет определенного значка или воссоздать цвета рабочего стола Windows. Цвет также можно выбрать в других приложениях или на веб-страницах, отображенных браузером.
Режим Образец и заполнение может быть включен для забора образца цвета из изображения с последующим применением этого цвета в качестве заливки к другой области или другому изображению.
Выбор цвета на активном изображении с помощью инструмента «Пипетка»
Вкладка «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Пипетка .
2 На панели «Параметры инструмента» задайте необходимые параметры.
• Раскрывающийся список Объем выборки: указывает области с нужными пикселями для выполнения выборки.
• Флажок Использовать все слои: этот флажок устанавливается, если выборку необходимо выполнить по всем слоям изображения.
3 Щелкните цвет на изображении левой кнопкой мыши, чтобы сделать его цветом переднего плана; щелкните цвет правой кнопкой мыши, чтобы сделать его цветом фона.
Цвет на изображении можно также выбрать во время использования инструментов кисти, например кисти рисования или ластика. Для этого, удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкните изображение левой кнопкой мыши, чтобы выбрать цвет переднего плана, или правой кнопкой мыши — для выбора цвета фона.
Забор образца с последующей заливкой цветом, выбранным с помощью инструмента пипетки
1 На панели инструментов Инструменты выберите инструментПипетка .
2 На панели Параметры инструмента нажмите кнопку Образец и заполнение.
3 В окне изображения щелкните цвет, образец которого необходимо взять.
Значок инструмента автоматически изменится на значок заливки.
4 Щелкните область, которую нужно залить выбранным цветом.
Примечание: Распределение цвета по поверхности и его взаимодействие с фоном будут определяться последними настройками, заданными для инструмента Заливка цветом. Дополнительные сведения см. в разделе Заливка области цветом, градиентом или узором.
Выбор цвета на рабочем столе
Вкладка «Правка»
1 Убедитесь, что необходимый цвет отображается на экране.
2 В диалоговом окне «Материалы» нажмите кнопку Образец цвета.
3 Наведите курсор на область рабочего стола, содержащую нужный цвет. Можно также использовать другие открытые окна или веб-страницы.
4 Щелкните, чтобы выбрать цвет.
Выбранный цвет отобразится в поле активного цвета или на панели свойств.
При наведении на область, в которой возможен забор образца цвета, на месте курсора появляется значок пипетки.
