Начало работы : Создание изображений на основе существующих изображений
Изображение можно создать путем копирования аспектов существующего изображения. При использовании существующего изображения в качестве источника для нового изображения можно скопировать (дублировать) все изображение или его отдельный слой. Можно также создать изображение из графических данных, скопированных в буфер обмена из программы PaintShop Pro.
* Дублирование изображения
Вкладка «Правка»
1 Откройте изображение, которое требуется дублировать.
2 Выберите Окно Дублировать.
В рабочем пространстве откроется новое окно, содержащее копию этого изображения.
* Создание изображения из слоя
Вкладка «Правка»
1 На панели «Слои» щелкните слой, который требуется скопировать.
2 В меню Правка выберите одну из следующих команд:
Копировать
Вырезать
Текущий слой будет помещен в буфер обмена.
3 Выберите Правка Вставить как новое изображение.
В рабочем пространстве откроется новое окно, содержащее слой.
* Создание нового изображения из многослойного изображения
Вкладка «Правка»
2 Выберите Правка Специальное копирование Копировать слияние.
Все слои будут скопированы в буфер обмена.
В рабочем пространстве откроется окно нового изображения. Новое изображение будет содержать все слои, слитые в один растровый слой.
* Создание изображения с помощью содержимого буфера обмена
Вкладка «Правка»
1 Скопируйте выделенный элемент или слой изображения либо элемента из другой программы.
2 Выберите Правка Вставить как новое изображение.
Содержимое из буфера обмена будет вставлено как новое изображение.
Если команда Вставить как новое изображение отображается серым цветом, то данные, скопированные в буфер обмена, невозможно вставить как изображение PaintShop Pro.
Может отобразиться диалоговое окно с запросом на ввод дополнительной информации, например ширины и высоты окна нового изображения. Можно изменить настройки таким образом, чтобы при вставке данных программа PaintShop Pro не запрашивала размер и другие параметры. Дополнительные сведения об установке настроек формата файла см. в разделе Настройка параметров форматов файлов.
