Группирование слоев
Можно создать группы, объединяющие несколько слоев. С помощью групп слоев можно:
• упорядочить панель «Слои»;
• установить параметры слоев, например непрозрачность и режим смешения, для всей группы;
• ограничить применение слоев настройки и масок только слоями ниже активного слоя и не применять их ко всему изображению;
• переместить все сгруппированные слои вместе в порядке их уровней в стеке;
• переместить связанные слои вместе по холсту изображения;
• удалить все слои, включенные в группу.
Группы слоев могут содержать растровые, векторные слои, а также слои художественного оформления, выделения, настройки и должны включать хотя бы один слой. Группы слоев могут также содержать другие группы слоев (называемые вложенными группами). Если все слои, входящие в группу, будут перемещены из нее, программа PaintShop Pro удалит эту группу слоев.
Сведения о просмотре групп слоев см. в разделе
Развертывание и свертывание слоев.
Создание группы слоев
Вкладка «Правка»
1 На панели «Слои» выберите первый слой, который требуется включить в группу слоев.
2 В раскрывающемся списке на панели инструментов панели «Слои» выберите Создать группу слоев.
Будет создана группа слоев, и выбранный слой станет частью группы слоев. По умолчанию имя группы слоев состоит из слова «Группа» и порядкового номера (например «Группа 1»).
Дополнительные возможности | |
Добавление слоя в группу слоев с панели «Слои» | На панели «Слои» перетащите слой в группу слоев. (Изменение положения слоя указывается черной чертой, которая отображается во время перетаскивания.) |
Добавление слоя в группу слоев из меню «Слои» | Выберите Слои Упорядочить Переместить в группу. |
Размещение группы слоев в другой группе слоев | На панели «Слои» перетащите группу слоев в другую группу слоев. (Изменение положения группы слоев указывается черной чертой, которая отображается во время перетаскивания.) |
Перемещение слоя на нижний уровень группы слоев | Перетащите слой на предпоследний уровень, а затем перетащите нижний уровень на одну позицию вверх. Примечание. При перетаскивании слоя непосредственно на самый нижний уровень в группе слоев он разместится под группой, а не внутри нее. |
Создание группы слоев из меню «Слои» | Выберите Слои Создать группу слоев, установите необходимые значения в полях диалогового окна «Свойства слоя» и нажмите кнопку OK. |
Удаление слоя из группы
Вкладка «Правка»
• Перетащите слой в новое положение за пределами группы слоев.
Слой можно также удалить из группы, выбрав Слои Упорядочить Переместить из группы.
Отмена группировки слоев
Вкладка «Правка»
• Выберите группу слоев, группировку которой требуется отменить, и выберите Слои Отменить группировку слоев.
