Работа с масками : Загрузка маски
Загрузка маски
При сохранении маски в альфа-канал изображения, сохраненного в формате PspImage, ее можно загрузить из альфа-канала в то же или другое изображение.
Папка «Маски», находящаяся в папке программы PaintShop Pro, содержит образцы масок, которые можно загружать в изображения, например градиенты и несколько типов окружностей и квадратов, которые придают изображениям форму. Файлы масок имеют расширение .PspMask.
* Загрузка маски из альфа-канала
Вкладка «Правка»
1 На панели «Слои» выберите слой, для которого требуется создать маску.
2 Выберите Слои Загрузка/сохранение маски Загрузка маски из альфа-канала, чтобы открыть диалоговое окно «Загрузка маски из альфа-канала».
3 В раскрывающемся списке Загрузить из документа выберите изображение с альфа-каналом, которое требуется загрузить. Выбирайте только открытые изображения с существующими альфа-каналами.
4 В раскрывающемся списке под именем документа выберите альфа-канал, в котором содержится маска.
5 В окне группы Ориентация выберите один из следующих параметров:
По размеру холста
По размеру слоя
Как есть
6 В окне группы Параметры выберите один из следующих параметров.
Скрыть всю маску: скрытие всех пикселей вокруг загруженной маски, которая меньше холста текущего изображения.
Отображать всю маску: отображение всех пикселей вокруг загруженной маски, которая меньше холста текущего изображения.
Если необходимо инвертировать прозрачность изображения маски, установите флажок Инвертировать прозрачность.
7 Нажмите кнопку Загрузить.
Слой маски и выделенный слой добавляются в новую группу слоев.
Слой маски применяется только для выбранного слоя. Чтобы применить слой маски для нижележащих слоев, перетащите его из группы слоев на главный уровень.
* Загрузка маски с диска
Вкладка «Правка»
2 Выберите Слои Загрузка/сохранение маски Загрузка маски с диска, чтобы открыть диалоговое окно «Загрузка маски с диска».
3 В раскрывающемся списке в окне группы Маска выберите маску и файлы изображений.
В окне группы «Предварительный просмотр» отображается выбранная маска на холсте изображения.
4 В окне группы Ориентация выберите один из следующих параметров:
По размеру холста: изменение размера маски в соответствии с размером холста текущего изображения (при необходимости маска увеличивается или уменьшается).
По размеру слоя: изменение размера маски в соответствии с данными текущего слоя (при необходимости маска увеличивается или уменьшается). Если слой не выходит за рамки холста, этот параметр обеспечивает те же результаты, что и параметр «По размеру холста».
Как есть: размещение маски в левом верхнем углу текущего уровня. Этот параметр не изменяет пропорции маски. Если изображение маски меньше текущего слоя, PaintShop Pro создает маску для всех пикселей, которые находятся за пределами изображения маски.
5 В окне группы Параметры выберите параметр, который отвечает за отображение или скрытие программой PaintShop Pro пикселей, окружающих данные загруженной маски. Эти параметры влияют на маску только в том случае, если в окне группы «Ориентация» выбран параметр «Как есть» и загруженная маска меньше холста текущего изображения.
Инвертировать прозрачность: инвертирование прозрачности изображения маски.
Скрыть всю маску: все окружающие пиксели становятся черными, чтобы скрыть нижележащие пиксели.
Отображать всю маску: все окружающие пиксели становятся белыми, чтобы отобразить нижележащие пиксели.
Использовать значение изображения: окружающие пиксели становятся белыми или черными в зависимости от того, какой параметр был применен для исходной маски: «Отображать всю маску» или «Скрыть всю маску».
6 Нажмите кнопку Загрузить.
PaintShop Pro добавляет слой маски и выделенный слой в новую группу слоев. Слой маски применяется только для выбранного слоя. Чтобы применить слой маски для нижележащих слоев, перетащите его из группы слоев на главный уровень.
