Слияние слоев в изображении называют также термином «разглаживание» изображения. Можно выбирать слияние всех или только выбранных слоев изображения. При слиянии слоев сокращается объем памяти, необходимый для работы с изображением. Слои сливаются на основе режимов смешения, векторные данные и векторный текст преобразуются в растровые данные, а прозрачные области фонового слоя замещаются белым цветом.
Новый слой также можно создать путем слияния уже существующих слоев.
Многие форматы файлов, такие как JPEG, GIF и TIF, не поддерживают многослойные изображения. При сохранении изображений в этих форматах программа PaintShop Pro сливает все слои в один фоновый слой. При сохранении с использованием формата PSD (Photoshop) в изображении сохраняются растровые слои и слои настройки, но векторные слои и слои художественного оформления преобразуются в растровые.
В следующей таблице описаны способы слияния слоев различных типов.
Слой верхнего уровня
Слой для слияния
Результат
Любой слой
Растровый слой
Растровый слой
Векторный слой
Векторный слой
Векторный слой
Слой художественного оформления
Фоновый слой
Фоновый слой
Слой маски
Слой маски
Слой маски
Любой слой
Фоновый слой
Фоновый слой
Внимание! Прежде чем слить слои, всегда следует создать резервную копию исходного изображения PspImage. После слияния слоев их редактирование по отдельности невозможно.
Слияние двух слоев в один
Вкладка «Правка»
1 Убедитесь, что один слой находится непосредственно над другим на панели «Слои».
2 Выберите слой верхнего уровня.
3 Выберите СлоиСлитьСлить с нижним.
Чтобы слить все слои, выберите СлоиСлитьСлить все (разгладить).
Слияние выделенных слоев
1 На панели «Слои» выберите слой, который требуется объединить.
Слои, которые не расположены по соседству, можно выделить, нажав клавишу Ctrl.
2 Выберите СлоиСлитьСлить выбранные.
Выбранные слои также можно объединить, щелкнув правой кнопкой мыши один из выделенных слоев и выбрав СлитьСлить выбранные.
Слияние выбранных слоев в новый слой
1 На панели «Слои» выберите слои, который требуется объединить в новый слой.
2 Выберите СлоиСлитьСлить выбранные в новый слой.
Выбранные слои также можно объединить, щелкнув правой кнопкой мыши один из выделенных слоев и выбрав СлитьСлить выбранные в новый слой.
Слияние всех видимых слоев
Вкладка «Правка»
1 На панели «Слои» нажмите кнопку Отображение для каждого слоя, который не следует объединять.
Когда слой является скрытым, кнопка Отображение изменится и отобразится как .
2 Выберите СлоиСлитьСлить видимые, чтобы слить все видимые слои в один растровый слой.
Невидимые слои останутся неизменными. Слитый слой, содержащий данные о прозрачности исходного слоя, появится на месте активного слоя.
Если выбранный слой содержится в группе, будут слиты видимые слои только этой группы. Если группа слоев отмечена как невидимая (при этом все слои в этой группе становятся невидимыми), то не будет слит ни один слой в этой группе.
Слияние видимых слоев в новый слой
1 На панели «Слои» нажмите кнопку Отображение , чтобы скрыть каждый слой, который не следует объединять.
2 Выберите СлоиСлитьСлить видимый в новый слой, чтобы создать новый слой на основе видимых слоев.
Слияние всех слоев в группе
Вкладка «Правка»
1 На панели «Слои» выберите группу слоев или слой в группе, который требуется слить.
2 Выберите СлоиСлитьСлить группу, чтобы слить все слои в группе в один растровый слой.
