PaintShop Pro предлагает множество способов печати изображений. При этом можно использовать шаблон или пользовательский макет для выполнения определенных требований к размеру.
Можно напечатать контактные листы (слева), напечатать фотографии стандартных форматов (в центре) или создать собственные макеты печати (справа).
Шаблоны упрощают процессы размещения и указания размера изображения. Шаблоны можно использовать для создания макетов и печати изображений в стандартных размерах, включая 4 × 6 дюймов, 5 × 7 дюймов и 10 × 15 сантиметров. Можно использовать шаблон программы PaintShop Pro или создать собственный пользовательский шаблон на основе создаваемого макета страницы.
Собственные макеты предоставляют возможность печати изображений любого размера, а также позволяют создавать пользовательские страницы для таких проектов, как коллажи и фотоальбомы в стиле скрапбукинг. Дополнительные сведения о создании макетов см. в разделе Создание макетов.
При подготовке изображения к профессиональной печати его можно распечатать в файл, что позволит бюро допечатной подготовки отправить файл непосредственно на устройство вывода. Для получения сведений о выборе параметров обратитесь в бюро допечатной подготовки. Можно также печатать метки обреза и совмещения. Метки обреза несут информацию о размере бумаги и печатаются в углах страницы. Можно печатать метки обреза, чтобы обрезать по ним бумагу. Метки совмещения необходимы, чтобы выравнивать пленку для проверки или печатных форм на устройстве для многокрасочной печати. Они печатаются на каждом листе цветоделения.
Печать активного изображения
Вкладка «Правка»
1 Выберите ФайлПечать.
2 В окне группы Принтер нажмите кнопку Принтер.
Откроется диалоговое окно «Печать».
3 Выберите принтер в раскрывающемся списке Имя и нажмите кнопку ОК.
4 Перейдите на вкладку Размещение и введите или установите значение в поле Число копий.
5 В окне группы Ориентация выберите один из следующих параметров:
• Книжная
• Альбомная
6 В окне группы Размер и положение задайте значение в любом из следующих полей.
• Ширина и Высота: в этих полях можно ввести значения ширины и высоты для определения размера изображения.
• Масштаб: позволяет ввести процентное значение для изменения размера изображения.
• По размеру страницы: изменение размера изображения в соответствии с размером распечатываемой страницы.
• По центру страницы: изображение размещается в центре распечатываемой страницы.
• В левом верхнем углу страницы: изображение размещается в левом верхнем углу распечатываемой страницы.
• Пользовательское смещение: позволяет ввести значения в полях Смещение слева и Смещение сверху.
7 Перейдите на вкладку Параметры.
8 В окне группы Вывод на печать выберите один из следующих параметров.
• Цвет
• Оттенки серого
• Цветоделения CMYK
При выборе параметра Цветоделения CMYK и установке флажка Метки для форм CMYK в окне группы Метки печати метки CMYK можно распечатывать на каждой печатной форме или странице.
9 Нажмите кнопку Печать.
Дополнительные возможности
Печать имени файла под изображением
Установите флажок Имя изображения в окне группы Метки печати.
Печать негатива изображения
Установите флажок Негатив в окне группы Параметры цвета.
Печать цветного фона вокруг изображения
Установите флажок Фон, щелкните поле цвета и выберите цвет в цветовой палитре.
Для большинства параметров печати можно создавать макросы, однако из-за разницы между драйверами принтеров не для всех параметров можно создавать макросы. Дополнительные сведения о макросах см. в разделе Основные понятия о макросах.
Дополнительные сведения о параметрах печати см. в разделе Создание макетов.
Печать контактного листа
Вкладка «Управление»
1 На панели органайзера выберите файлы, которые требуется распечатать.
2 На панели «Органайзер» нажмите кнопку меню органайзера и выберите Печать контактного листа.
3 Укажите необходимые параметры в диалоговом окне «Печать контактного листа».
4 В списке в окне группы Категория выберите категорию.
Эскизы шаблонов в каждой категории отображаются в окне справа. Сохраненные пользовательские шаблоны отображаются в категории Определяется пользователем. Если специальный шаблон был сохранен с изображениями, то ячейки будут залиты цветом.
5 Выберите шаблон и нажмите кнопку ОК.
Примечание: Если вместе с шаблоном были сохранены изображения, они отображаются в ячейках шаблона и в списке эскизов. Ячейки на эскизах шаблонов без изображений отображаются серым цветом.
6 Перетащите изображения в ячейки шаблона.
Если необходимо задать одно изображение для всего шаблона, перетащите эскиз в любую ячейку и нажмите кнопку Заполнить шаблон изображением .
7 Выберите ФайлПечать.
Сведения о сохранении шаблонов, содержащих связи с изображениями, см. в разделе Определение папок с файлами.
Можно удалить изображение из шаблона, выбрав его и нажав кнопку Удалить.
Также изображения можно открыть, выбрав ФайлОткрыть изображение.
Печать меток обреза и совмещения
Вкладка «Правка»
3 Выберите принтер в списке Имя и нажмите кнопку ОК.
4 Перейдите на вкладку Параметры.
5 В окне группы Метки печати установите один или несколько из следующих флажков.
• Угловые метки обреза: печать меток обреза в углах изображения.
• Центральные метки обреза: печать меток обреза в центре изображения.
• Метки совмещения: печать меток совмещения в углах изображения.
