Сохранение маски
PaintShop Pro сохраняет маски в отдельные файлы формата PspMask. Маску можно загрузить в другое изображение, не открывая исходное изображение. После загрузки маски она автоматически сохраняется с изображением в формате PspImage. Если необходимо совместно использовать маску или загрузить ее в другое изображение, ее можно сохранить на жестком диске или в альфа-канал.
Альфа-канал является областью хранения данных в изображении. Выделенные элементы и маски, сохраненные в альфа-каналах, никак не влияют на внешний вид изображения. Маску можно сохранить в альфа-канал в текущем или другом изображении. Дополнительные сведения о сохранении или загрузке выделенных элементов в альфа-каналы см. в разделе
Сохранение и загрузка выделенных элементов.
Внимание! При сохранении изображения в формате файла, отличном от PspImage, альфа-каналы не сохраняются. Для сохранения альфа-каналов необходимо всегда сохранять оригинал изображения в формате PspImage.
Сохранение маски на диск
Вкладка «Правка»
1 На панели «Слои» выберите слой маски.
2 Выберите Слои Загрузка/сохранение маски Сохранить маску на диск, чтобы открыть диалоговое окно «Сохранение маски на диск».
В окне группы «Файлы масок» отображаются имена файлов масок в папке по умолчанию с именем «Маски». В окне группы «Новая маска» отображается текущая маска.
3 Нажмите кнопку Сохранить.
По умолчанию файлы масок сохраняются в папке ...Documents\Corel PaintShop Pro\2021\Маски. Сведения об определении папок с файлами см. в разделе
Определение папок с файлами.
Сохранение маски в альфа-канал
Вкладка «Правка»
2 Выберите Слои Загрузка/сохранение маски Сохранение маски в альфа-канал, чтобы открыть диалоговое окно «Сохранение маски в альфа-канал».
3 В раскрывающемся списке Добавить в документ выберите альфа-канал.
Если необходимо сохранить маску в альфа-канале другого изображения, откройте другое изображение в программе PaintShop Pro и щелкните изображение для его активации.
Если необходимо изменить имя альфа-канала, введите новое имя в окне группы Имя.
4 Нажмите кнопку Сохранить.
