Настройка параметров автосохранения
Окно Параметры автосохранения позволяет настраивать опции Автоматическое восстановление и Автосохранение.
Вкладка Правка: Опция Автоматическое восстановление может быть настроена на сохранение копий всех открытых файлов через определенные интервалы времени. В случае неожиданного сбоя в работе приложения копии будут восстановлены в момент следующего запуска приложения.
Вкладка Настройка: В PaintShop Pro активированная вкладка Настройка позволяет автоматически сохранять проделанную работу при переходе между задачами. Например, при внесении некоторых изменений во вкладку Настройка и переключении на другую фотографию или вкладку изменения будут применены автоматически.
Рекомендуется включить
Автосохранение оригинала, если включен параметр
Автосохранение. Дополнительные сведения см. в разделе
Настройка параметров автосохранения оригинала.
Вкладка «Правка»
Вкладка «Управление»
1 Выберите Файл Настройка Параметры автосохранения.
Откроется диалоговое окно Параметры автосохранения.
2 Выполните любое из следующих действий:
• Выберите вкладку Настройка и установите флажок Автоматически сохранить изменения в текущем изображении при выборе следующего изображения.
• Щелкните вкладку Правка, установите флажок Автоматическое восстановление и установите или введите значение в минутах.
3 Нажмите ОК.
Чтобы узнать, в какой папке программа PaintShop Pro хранит автоматически восстановленные файлы, выберите Файл Настройка Папки с файлами и выберите папку Отмена/временные файлы в списке Тип файла.
