Работа с текстом : Изменение размера и преобразование текста
Растровый и векторный текст можно преобразовывать в интерактивном режиме. Например, можно изменить размер текста, повернуть его, а также применить перекос, искажение или перспективу.
Кроме того, размер или форму векторного текста можно изменить путем редактирования его узлов и контуров. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с узлами.
Вкладка «Правка»
1 Откройте копию изображения.
2 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Текст .
3 На панели «Параметры инструмента» выберите параметр Выделенное в раскрывающемся списке Создать как, а затем задайте другие параметры для текста.
4 В окне изображения щелкните в точке, в которой требуется создать выделенный текстовый элемент, введите текст.
5 На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Применить изменения .
6 Скопируйте выделенный текст в новое изображение.
* Изменение размера и преобразование текста
Вкладка «Правка»
1 На панели «Слои» выберите слой.
2 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Указатель , а затем выделите текст.
Вокруг выделенного элемента или слоя отобразится ограничивающий блок с маркерами.
3 Перетащите угловой маркер, чтобы изменить размер текста.
Если требуется изменить текущие пропорции, щелкните угловой маркер правой кнопкой мыши и перетащите его.
4 Для преобразования текста выполните действия, описанные в следующей таблице.
Цель
Действие
Перемещение всего текстового блока
Перетащите ограничивающий блок.
Изменение центра поворота
Перетащите точку поворота.
Поворот текста
Перетащите маркер поворота.
Симметричное изменение перспективы
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, перетащите угловой маркер по горизонтали или вертикали.
Асимметричное изменение перспективы
Перетащите угловой маркер, удерживая нажатой клавишу Shift.
Перекос текста
Удерживая нажатой клавишу Shift, перетащите боковой маркер.
Искажение текста
Удерживая нажатыми клавиши Ctrl и Shift, перетащите маркер.
Чтобы сделать маркеры деформации на слое более заметными, перетащите угол окна изображения, чтобы оно было больше, чем изображение.
