Деление изображений
При делении изображения оно делится на несколько более мелких изображений, которые можно сохранить в разных форматах или с разной степенью оптимизации. Так как на загрузку этих оптимизированных изображений уходит меньше времени, чем на загрузку одного большого изображения, веб-страницы могут загружаться быстрее.
При делении изображения может также снизиться количество рисунков, которые требуется сохранять. Если на веб-сайте один логотип или какой-либо другой рисунок отображается на нескольких изображениях, то при делении изображений этот участок требуется сохранить только один раз; один и тот же логотип или область рисунка загружается во все изображения.
С помощью делителя изображений на основе изображения можно создать таблицу, сохранив положение каждой отдельной части как область таблицы и сгенерировав код HTML для столбцов и ячеек. Затем этот код копируется в исходные файлы, чтобы изображение можно было снова собрать при загрузке веб-страницы пользователем.
Можно также создавать ролловеры, или области, в которых при их щелчке кнопкой мыши или наведении на них курсора отображаются дополнительные изображения.
Создание и редактирование ячеек
При делении изображения оно делится на ячейки и редактируются границы ячеек. Для этого используются инструменты в окне группы «Инструменты» диалогового окна «Делитель изображения».
Инструмент | Описание |
| Инструмент Стрелка позволяет активировать ячейку или переместить ее границы. |
| Инструмент Сетка позволяет создать сетку с ячейками, расположенными через равные интервалы, либо на всем изображении, либо внутри другой ячейки. |
| Инструмент Делитель позволяет создавать горизонтальные и вертикальные линии. |
| Инструмент Ластик позволяет удалять линии деления. |
| Инструмент Панорама позволяет просмотреть скрытые области изображения путем его перетаскивания в окне просмотра. |
Назначение свойств ячейкам деления
После создания ячеек деления для каждой из них можно назначить URL-адреса, дополнительный текст и цели. Имеется также возможность отображения ячейки на загруженном изображении. Путем исключения ячеек можно добавлять ячейки из других изображений (например, логотипы или текст) и создавать изображения в непрямоугольных фигурах.
Если назначен дополнительный текст, он отображается во время загрузки изображения. Текст также отображается, если изображение не загружается или пользователь отключил отображение изображений в средстве просмотра Интернета. Этот текст отображается также как подсказка в некоторых версиях Internet Explorer.
Настройка параметров деления
Можно выбрать цвета линий границ для активной и неактивной областей.
Сохранение и загрузка настроек деления
При сохранении настроек деления сохраняется порядок ячеек и данные, введенные в диалоговом окне «Делитель изображения». Эти настройки можно повторно загружать в то же самое изображение или использовать для других изображений.
Сохранение отдельных частей
Отдельные части можно сохранять в папку на жестком диске для их последующего использования или редактирования.
Деление изображения на ячейки
Вкладка «Правка»
1 Выберите Файл Экспорт Делитель изображения.
Откроется диалоговое окно «Делитель изображения».
2 Выберите инструмент
Делитель
и щелкните в том месте изображения, где требуется создать линию деления.
Примечание: Для создания вертикальной линии перетащите курсор по вертикали, для создания горизонтальной – по горизонтали.
3 Выберите инструмент
Стрелка
и щелкните внутри ячейки для ее активации.
Сведения о границах ячейки отображаются в нижней части окна группы «Свойства ячеек».
4 В раскрывающемся списке URL-адрес введите адрес веб-страницы, на которой требуется разместить ячейку.
Если требуется выбрать адреса, которые уже использовались в изображении, выберите их в раскрывающемся списке URL-адрес.
5 В текстовом поле Отобр. текст введите текст, который может отображаться в средстве просмотра во время загрузки ячейки.
6 В раскрывающемся списке Назначение выберите один из следующих параметров конечной рамки или окна.
• _blank: загрузка связанной страницы в новом окне средства просмотра.
• _parent: загрузка связанной страницы в родительском окне или наборе рамок связи. Если связь содержится не во вложенной рамке, изображение загружается в полноразмерном окне средства просмотра.
• _self: загрузка связанной страницы в том же окне или рамке, в которых загружается связь.
• _top: загрузка связанной страницы в полноразмерном окне и удаление всех рамок.
7 Нажмите кнопку Сохранить.
Откроется диалоговое окно «Сохранение как HTML».
8 Перейдите в папку, в которой требуется сохранить код HTML, и нажмите кнопку Сохранить.
Дополнительные возможности | |
Создание ячеек одинакового размера через равные интервалы | Выберите инструмент Сетка  . Щелкните в области предварительного просмотра, чтобы открыть диалоговое окно «Размер сетки», затем введите или установите значения в полях Строки и Столбцы. |
Перемещение линии или границы деления | Выберите инструмент Стрелка  и наведите курсор на линию. Когда курсор примет форму двухсторонней стрелки , перетащите линию на новое место. Для перетаскивания только сегмента внутри текущей ячейки щелкните линию, удерживая нажатой клавишу Shift. |
Удаление линии или границы | Выберите инструмент Ластик  и наведите курсор на линию. Когда курсор примет форму ластика, щелкните линию, чтобы удалить ее. Если удаление линии приведет к образованию недопустимой области, в программе PaintShop Pro отобразится значок  , указывающий на невозможность стирания линии. |
Исключение ячейки из загруженного изображения | Щелкните ячейку с помощью инструмента Стрелка и снимите флажок Включить ячейку в таблицу. |
Сохранение настроек деления в буфер обмена для последующей вставки в код HTML | Нажмите кнопку Сохранить в буфер, чтобы открыть диалоговое окно «Папка назначения HTML», перейдите в папку с сохраненным файлом HTML и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить настройки деления. Откройте файл HTML, переместите курсор в то место, где требуется вставить код деления HTML, и нажмите клавиши Ctrl+P. |
Создание ролловера для ячейки | Нажмите кнопку Создание ролловера. Дополнительные сведения о создании ролловеров изображений см. в разделе Создание ролловеров изображений. |
Можно перемещать линии вверх, но не пересекая смежные параллельные линии. Можно перемещать отдельные линии и линии сетки. При перемещении линии в программе PaintShop Pro перемещается самый длинный сегмент, положение которого можно изменить, не создавая ячейки непрямоугольной формы.
Вкладка «Правка»
1 В диалоговом окне «Делитель изображения» нажмите кнопку Настройка.
2 Щелкните в поле Цвет границы активной ячейки и выберите нужный цвет.
3 Щелкните поле Цвет границы неактивной ячейки и выберите цвет.
4 В поле Макс. размер списка введите или установите количество записей в раскрывающихся списках URL-адрес и Отобр. текст, которые находятся в окне группы «Свойства ячеек» диалогового окна «Делитель изображения».
5 Нажмите кнопку ОК.
Если при сохранении кода HTML необходимо, чтобы выводился запрос о местоположения файла и имени отдельных частей, установите флажок Запрашивать папку изображений для команд «Сохранить» или «Сохранить как».
Вкладка «Правка»
1 В диалоговом окне «Делитель изображения» нажмите кнопку Сохранить настройки.
Откроется диалоговое окно «Сохранить настройки деления».
2 Перейдите в папку, в которой требуется сохранить файл настроек.
3 Введите имя файла и нажмите кнопку Сохранить.
Файл сохраняется в формате JSD.
Загрузка настроек деления
Вкладка «Правка»
1 В диалоговом окне «Делитель изображения» нажмите кнопку Загрузить настройки.
Откроется диалоговое окно «Загрузить настройки деления».
2 Выберите файл JSD, который требуется загрузить, и нажмите кнопку Открыть.
При загрузке сетки в другое изображение программа PaintShop Pro автоматически настраивает размер сетки в случае, если это изображение имеет другие размеры.
