Работа с кистями : Использование кистей
После выбора кисти можно изменить ее параметры для достижения желаемого эффекта. Кроме того, для кисти можно восстановить параметры по умолчанию.
При нанесении краски можно отменять или возвращать несколько мазков кисти.
* Использование кисти
Вкладка «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент «Кисть».
2 На панели «Материалы» выберите цвета и материалы для переднего плана и фона.
3 На панели «Параметры инструмента» выберите инструмент в раскрывающемся списке Заготовки.
4 Выберите заготовку кончика кисти в раскрывающемся списке кончиков кисти .
5 Укажите такие параметры кисти, как форма, размер, непрозрачность, твердость, толщина и поворот.
6 Выполните одно из следующих действий.
Чтобы применить цвет или материал переднего плана, перетащите курсор на изображение.
Чтобы применить цвет или материал фона, удерживайте нажатой правую кнопку мыши и перетащите курсор на изображение.
С помощью инструмента «Аэрограф» можно накладывать цвет в одной области, щелкнув кнопкой мыши и удерживая ее в определенной точке.
Чтобы нарисовать прямую линию, щелкните один раз в начальной точке, нажмите клавишу Shift, а затем щелкните в точке окончания. Чтобы продолжить рисовать прямую линию, переместите курсор в следующую точку, затем нажмите клавишу Shift и щелкните еще раз.
* Восстановление параметров кисти по умолчанию
Вкладка «Правка»
1 На панели «Параметры инструмента» щелкните раскрывающийся список Заготовки.
2 Нажмите кнопку Настройка по умолчанию .
* Отмена последнего мазка кисти
Вкладка «Правка»
Нажмите кнопку Отменить на панели инструментов «Стандартная».
Можно также нажать Ctrl + Z или отменить мазок с помощью панели «Журнал».
* Отмена нескольких мазков кисти
Вкладка «Правка»
Нажмите несколько раз кнопку Отменить на панели инструментов «Стандартная».
Можно также несколько раз нажать Ctrl + Z или использовать панель «Журнал» для отмены нескольких мазков.
Можно вернуть мазки, нажав кнопку Вернуть на панели инструментов «Стандартная», нажав клавиши Ctrl + Alt + Z или используя панель «Журнал».
