Просмотр изображений
Можно просматривать изображения в формате вкладки. В этом случае вкладка отображается в верхней части окна изображения. Если щелкнуть вкладку, изображение в этом окне становится активным. Можно также просмотреть изображения в окнах, которые можно переместить, изменить размер или закрыть. Можно открыть одно и тоже изображение в нескольких вкладках или окнах, что позволить просмотреть изображение с различным увеличением.
Режим «В виде вкладки» (слева) позволяет развернуть область просмотра изображения. Чтобы просматривать несколько изображений одновременно (справа), выключите режим «В виде вкладки».
Если открыто несколько изображений, можно упорядочить окна изображений, так чтобы они отображались рядом друг с другом или каскадом.
Если изображение больше окна, можно выполнить панорамирование для просмотра различных частей изображения или изменить размер окна в соответствии с размером изображения. Можно также просмотреть эскиз всего изображения на панели «Обзор». Дополнительные сведения см. в разделе Использование панелей.
В строке заголовка, расположенной в верхней части окна изображения, отображается имя файла и степень увеличения в процентах. Звездочка после имени файла указывает на то, что изображение было изменено, но изменения не были сохранены.
При наличии на изображении водяного знака перед именем знака отображается символ авторского права. Дополнительные сведения см. в разделе Использование цифровых водяных знаков.
* Включение и отключение функции вкладки для окна изображения
Вкладка «Правка»
Выберите Окно В виде вкладки.
Чтобы просмотреть другое изображение, щелкните его вкладку. Если в текущем виде вкладка изображения не отображается, нажимайте стрелки в правом верхнем углу окна изображения, чтобы прокрутить его слева направо.
Чтобы закрыть изображение в формате вкладки, нажмите кнопку Закрыть .
* Перемещение окна изображения
Вкладка «Правка»
Перетащите строку заголовка.
* Изменение размера окна изображения
Вкладка «Правка»
Перетащите за угол окна изображения.
При изменении размера окна изображения не изменяется размер самого изображения.
* Сворачивание и развертывание окна изображения
Вкладка «Правка»
Выполните задания, описанные в следующей таблице.
Цель
Действие
Сворачивание окна изображения для отображения только строки заголовка
Нажмите кнопку Свернуть .
Развертывание окна изображения для заполнения области
Нажмите кнопку Развернуть .
Восстановление предыдущего размера окна изображения
Нажмите кнопку Восстановить .
* Закрытие окна изображения
Вкладка «Правка»
Выберите Файл Закрыть.
Если изменения изображения не сохранены, отобразится запрос на их сохранение.
Можно также нажать кнопку Закрыть в строке заголовка.
Чтобы закрыть все изображения, выберите Окно Закрыть все.
* Копирование активного изображения
Вкладка «Правка»
Выберите Окно Дублировать.
Откроется копия активного изображения. Копию можно редактировать независимо от исходного изображения.
Можно также создать копию активного изображения, нажав клавиши Shift + D.
* Открытие нескольких видов одного изображения
Вкладка «Правка»
Выберите Окно Новое окно.
Откроется новое окно, в котором будет отображаться другой вид активного изображения. При изменении изображения в одном окне обновляются оба окна.
* Упорядочение нескольких окон
Вкладка «Правка»
Цель
Действие
Отображение окон каскадом
Выберите Окно Каскадом.
Окна будут отображаться каскадом из левого верхнего в правый нижний угол окна.
Отображение окон сверху вниз
Выберите Окно Сверху вниз.
Размер окон будет изменен, чтобы вписать их в окно.
Отображение окон слева направо
Выберите Окно Слева направо.
* Просмотр другой области изображения
Вкладка «Правка»
Цель
Действие
Панорамирование изображения
На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Панорама , а затем переместите курсор по изображению. Если в этот момент активен какой-либо другой инструмент, удерживая нажатой клавишу пробела, перетащите курсор в изображении.
Изменение вида по горизонтали или вертикали
Прокрутите горизонтальную или вертикальную полосу прокрутки.
Изменение вида небольшими приращениями
Нажимайте клавиши стрелок.
Панорамирование на панели «Обзор»
Нажмите клавишу F9, чтобы отобразить панель «Обзор», выберите вкладку Просмотр, поместите указатель внутри прямоугольника панорамирования, а затем перетащите. На вкладке «Просмотр» панели «Обзор» можно также задать уровень масштаба.
* Изменение размера изображения по размеру окна
Вкладка «Правка»
Цель
Действие
Изменение размеров окна по размеру изображения
Выберите Окно По размеру изображения.
Изменение размера изображение по размеру окна
Выберите Окно По размеру окна.
Изменение размера изображения и окна по размеру экрана
Выберите Окно По размеру экрана.
