Weichzeichnen von Bildern
Weichgezeichnete Fotos ergeben verträumte und glänzende Effekte, als ob das Foto mit einem qualitativ hochwertigen Weichzeichenfilter aufgenommen worden wäre. Dieser Effekt wird oftmals für Deckblätter von Zeitschriften oder Glamour-Fotos verwendet. Klare, scharfe Fotos erscheinen wärmer, wenn sie weichgezeichnet sind.
PaintShop Pro bietet folgende Weichzeichnungsmethoden:
Sie können den Effekt eines Weichzeichenfilters auf Ihr Foto oder Ihre Auswahl anwenden.
Sie können die Bildschärfe in einem Foto oder einer Auswahl gleichmäßig verringern.
* So zeichnen Sie eine Auswahl oder ein Bild manuell weich
Registerkarte „Bearbeiten“
1 Wählen Sie Einstellen Weichzeichnen Manuell weichzeichnen aus.
Das Dialogfeld Manuell weichzeichnen wird geöffnet.
2 Legen Sie im Gruppenfeld Fokus Werte für die folgenden Felder fest:
Weichzeichnen: bestimmt den Grad der Anpassung. Bei einem kleinen Prozentsatz wird das Foto nur leicht weichgezeichnet. Bei einem größeren Prozentsatz erscheint das Foto verschwommen.
Kantenschärfe: bestimmt, wie stark Kantendetails in einem Foto weichgezeichnet werden sollen. Bei niedrigen Prozentwerten werden die Kanten weichgezeichnet. Bei höheren Werten bleiben die Kantendetails erhalten, sie werden also weniger stark weichgezeichnet.
3 Legen Sie im Gruppenfeld Lichthof Werte für die folgenden Felder fest:
Menge: bestimmt den Grad des Lichthofeffekts. Bei niedrigeren Werten wird der Lichthofeffekt nur zu sehr hellen Bereichen im Foto hinzugefügt. Bei höheren Werten wird der Effekt um alle hellen Bereiche erzeugt.
Lichthofgröße: legt die Größe des Lichthofs fest. Bei niedrigeren Werten ist der Lichthof klein. Bei höheren Werten ist der Lichthofeffekt groß.
Lichthofsichtbarkeit: gibt an, wie stark der Lichthof zu sehen sein soll. Bei niedrigeren Werten ist der Lichthofeffekt wenig ausgeprägt. Bei höheren Werten ist der Lichthofeffekt auffälliger.
4 Klicken Sie auf OK.
Sie können helle Hintergrundbereiche von Fotos weichzeichnen, indem Sie das Kontrollkästchen Streulicht hinzufügen aktivieren.
* So wenden Sie minimales Weichzeichnen an
Wählen Sie Einstellen Weichzeichnen Weichzeichnen aus.
* So wenden Sie stärkeres Weichzeichnen an
Wählen Sie Einstellen Weichzeichnen Stark weichzeichnen aus.
