Projekte mit einer Vorlage beginnen
Auf der Registerkarte Neu aus Vorlage im Dialogfeld Neues Bild können Sie auf eine umfangreiche Auswahl kreativer Vorlagen zugreifen: von Karten, Collagen und Broschüren bis zu Social-Media-Vorlagen. Sie können unter einer Auswahl kostenloser Vorlagen auswählen oder Vorlagen kaufen.
So funktionieren die Vorlagen
Die Vorlagen verwenden PaintShop Pro-Ebenen und Masken, um höchste Flexibilität zu bieten: Sie können die Vorlagen beliebig anpassen und die Anpassungen in einer .pspimage-Datei speichern, damit Sie sie später wiederverwenden können. Die Vorlagen verwenden Platzhalter-Bilder, die Sie durch Ihre eigenen Bilder ersetzen. All dies geschieht in der Ebenenpalette. Weitere Informationen zu den Ebenen finden Sie unter Arbeiten mit Ebenen.
* So starten Sie ein Projekt aus einer Vorlage
1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie in der Registerkarte Willkommen auf die Schaltfläche Vorlage.
Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten auf Datei > Neu aus Vorlage.
Das Dialogfeld Neues Bild wird eingeblendet und die Seite Neu aus Vorlage angezeigt.
2 Wählen Sie eine Vorlage aus.
Falls die Vorlage noch nicht installiert ist, klicken Sie auf Herunterladen oder Kaufen.
3 Klicken Sie auf OK.
Die Vorlage wir im Bildfenster und in der Ebenenpalette geöffnet.
4 Wählen Sie in der Palette Verwalter ein Foto, das gut in einen der Vorlagenrahmen passt, und ziehen Sie die Miniaturansicht auf die Ebenenpalette unter die Maskenebene (Maskenebenen werden schwarz-weiß angezeigt) für den Rahmen, den Sie füllen möchten.
Es ist wichtig, dass Sie die Bildminiaturansicht unter die schwarz-weiße Maskenebene ziehen. Der Mauszeiger zeigt ein Pluszeichen an und zwischen den Ebenen wird eine Linie angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass Sie eine Bildebene einfügen.
Das Bild wird als Ebene eingefügt und ausgewählt (blau markiert).
5 Klicken Sie in der Symbolleiste Werkzeuge auf das Werkzeug Auswählen .
6 Passen Sie im Bildfenster die Zoomstufe an (Sie können dazu das Werkzeug Auszoomen auf der Standardsymbolleiste verwenden), bis Sie die Ränder der Bildebene sehen können, falls diese über das Bildfenster hinausreichen.
Eine Auswahllinie kennzeichnet die Ränder der Bildebene. Der rote Pfeil und Kreis zeigen einen Eckknoten an.
7 Ziehen Sie an einem Eckpunkt, um die Größe der Bildebene zu verändern. Sie können die Bildebene verschieben, indem Sie den Mauszeiger in der Mitte des Bildes positionieren (ein Mauszeiger mit vier Pfeilspitzen wird angezeigt) und ziehen.
Wenn Sie das Bild in einen anderen Rahmen auf der Vorlage verschieben möchten, ziehen Sie das Bild in der Ebenenpalette unter eine andere Maskenebene (unter Umständen müssen Sie dazu in der Ebenenpalette den Bildlauf betätigen).
8 Wenn Sie alle Rahmen der Vorlage gefüllt haben, können Sie weitere Änderungen vornehmen (Text hinzufügen usw.)
9 Klicken Sie auf Datei > Speichern unter und speichern Sie die Datei als .pspimage-Datei, um eine bearbeitbare Version mit Ebenen beizubehalten.
10 Wenn Sie die endgültige Version teilen möchten, klicken Sie auf Datei > Speichern unter und speichern Sie die Datei in einem gemeinsam nutzbaren Format wie JPEG, PNG oder TIFF (zum Druck). Bitte beachten Sie, dass die meisten Dateiformate das Bild vereinfachen (alle Ebenen zu einer Ebene zusammenfassen).
Falls Ihr Bild beschnitten angezeigt wird und das Transparenzgitter zu sehen ist, wenn Sie die Bildebene verschieben oder vergrößern bzw. verkleinern, überprüfen Sie, ob in der Ebenenpalette anstatt der Bildebene die Maskengruppe ausgewählt ist. Ist dies der Fall, machen Sie alle Änderungen rückgängig, bis das Bild wiederhergestellt ist, und wählen Sie dann die gewünschte Ebene aus.
Das rote X kennzeichnet die Gruppenebene. Das rote Häkchen kennzeichnet die Bildebene. Sie müssen die Bildebene auswählen, bevor Sie die Ebene im Bildfenster bearbeiten.
