Aplicación de un efecto Profundidad de campo con Modo retrato IA
Modo retrato IA emplea inteligencia artificial (IA) para detectar personas en las fotos y aplicar un efecto Profundidad de campo de aspecto natural al fondo. Puede controlar el efecto Profundidad de campo ajustando la cantidad de desenfoque, el estilo Bokeh, el rango de enfoque y el fundido.
Se usó Modo retrato IA para atraer la atención a la familia de la foto y reducir las distracciones de fondo aplicando un agradable efecto Profundidad de campo que desenfoca el fondo.
Para aplicar un efecto Profundidad de campo a retratos con Modo retrato IA
1 Abra una fotografía con estilo de retrato.
2 Haga clic en Ajustar > Inteligencia artificial > Modo retrato IA.
La IA tardará unos momentos en analizar la imagen y abrir la ventana Modo retrato IA.
3 Compruebe la superposición roja que aparece en las áreas de fondo.
Nota: Se muestra un área de contorno alrededor del sujeto. Este contorno permite mantener nítidos los bordes del sujeto cuando se aplica el desenfoque al fondo.
4 Si necesita optimizar la selección, en el área Modo pincel, elija una de las siguientes opciones:
• Añadir a motivo: elimina la superposición roja del sujeto.
• Quitar de motivo: añade la superposición roja a áreas que desea identificar como fondo.
Si desea ajustar el área de contorno globalmente, arrastre el control deslizante Expandir borde.
Nota: Para cambiar el tamaño del pincel, arrastre el control deslizante Tamaño pincel o mantenga presionada la tecla Alt al tiempo que arrastra en la ventana de vista previa.
5 Cuando esté satisfecho con la selección, haga clic en Siguiente.
6 Para modificar el resultado predeterminado, puede ajustar cualquiera de los siguientes controles:
• Desenfoque: le permite ajustar la cantidad de desenfoque.
• Forma de apertura: le permite elegir entre Apertura circular y Apertura hexagonal para obtener agradables efectos Bokeh en imágenes con puntos de luz.
• Fundir borde: le permite ajustar la suavidad del borde que rodea al sujeto.
• Rango de enfoque: le permite optimizar el tamaño del área de enfoque. Puede emplearse para crear una sensación de profundidad de fondo.
7 Haga clic en Listo.
Se crea una nueva capa para la imagen resultante.
Puede cambiar entre los modos de pincel Añadir a motivo y Quitar de motivo haciendo clic en el botón secundario mientras arrastra.
