È possibile modificare le selezioni in vari modi. È possibile modificare una selezione aggiungendo o sottraendo contenuti dell'immagine. Ad esempio, nel caso di una fotografia di una persona che sorregge un ampio cartello, è possibile selezionare il cartello mediante lo strumento di selezione rettangolare, quindi utilizzare lo strumento Selezione a mano libera per aggiungere la persona alla selezione.
Dopo avere creato una selezione, è possibile aggiungere altri elementi.
È possibile espandere o contrarre una selezione in base a un dato numero di pixel.
È possibile aggiungere o eliminare un colore da una selezione o dal bordo di una selezione. Dopo aver aggiunto o rimosso il colore, il bordo della selezione cambia per riflettere la modifica.
È possibile inoltre aggiungere pixel a una selezione in base ai valori cromatici.
Se in una selezione vengono visualizzati grani o fori, è possibile eliminarli definendo un'area in pixel quadrati. Se, ad esempio, l'immagine ha dimensioni 20 x 20 pixel, è possibile definire un'area di 5 pixel moltiplicata per un fattore di scala pari a 100 per coprire un'area di 500 pixel. Poiché l'immagine copre un'area di soli 400 pixel (20 × 20 = 400), tutti i grani e i fori verranno eliminati.
È possibile inoltre modificare una selezione utilizzando strumenti ed effetti.
Per aggiungere o sottrarre elementi dalla selezione
Scheda Modifica
1 Nella barra degli strumenti Strumenti scegliere uno strumento di selezione (Selezione , Selezione a mano libera , Bacchetta magica o Pennello Selezione intelligente ).
2 Scegliere impostazioni per lo strumento nella tavolozza Opzioni strumenti.
3 Eseguire una delle operazioni descritte nella tabella riportata di seguito.
Operazione
Procedura
Aggiungere aree a una selezione
Scegliere Aggiungi dall'elenco a discesa Modalità, quindi selezionare le aree dell'immagine da aggiungere alla selezione. Non è necessario che le aree siano contigue.
Sottrarre aree da una selezione
Scegliere Rimuovi dall'elenco a discesa Modalità, quindi selezionare le aree dell'immagine da rimuovere dalla selezione.
Inoltre è anche possibile tenere premuto il tasto Maiusc e fare clic sulle aree dell'immagine per aggiungere elementi alla selezione oppure tenere premuto il tasto Ctrl e fare clic sull'immagine per sottrarre elementi dalla selezione.
Per espandere una selezione in base a un dato numero di pixel
Scheda Modifica
1 Scegliere SelezioniModificaEspandi.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Espandi selezione.
2 Nel campo Numero di pixel specificare un valore in base al quale espandere la selezione.
3 Fare clic su OK.
La cornice intermittente viene ampliata conservando la forma originale.
Per contrarre una selezione in base a un dato numero di pixel
Scheda Modifica
1 Scegliere SelezioniModificaContrai.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Contrai selezione.
2 Nel campo Numero di pixel specificare un valore in base al quale contrarre la selezione.
3 Fare clic su OK.
La cornice intermittente viene contratta conservando la forma originale.
Per aggiungere pixel a una selezione in base ai valori cromatici
Scheda Modifica
1 Scegliere SelezioniModificaSeleziona simile.
2 Verificare le impostazioni dei seguenti controlli della tavolozza Opzioni strumenti e modificarli secondo necessità:
• Tolleranza: consente di specificare il grado di corrispondenza dei pixel e dei colori della selezione originale. Impostando un valore basso vengono selezionati i pixel simili tra loro e vengono esclusi più pixel dalla selezione. Impostando un valore alto, non è necessario che i pixel siano molto simili e vengono inclusi più pixel nella selezione.
• Campione unito: consente di selezionare i pixel corrispondenti nell'immagine unita. Se questa casella di controllo è deselezionata, solo i pixel presenti nel livello attivo vengono selezionati.
• Anti-alias: consente di creare una selezione con bordi poco accentuati grazie al riempimento parziale dei pixel lungo il bordo, rendendoli semitrasparenti. Selezionare le opzioni Interno o Esterno per applicare l'anti-aliasing rispettivamente alle aree esterne o interne della cornice intermittente. Per mantenere i bordi originali, deselezionare la casella di controllo Anti-alias.
• Contiguo: consente di selezionare tutti i pixel di colore simile in aree contigue.
• Separato: consente di selezionare tutti i pixel di colore simile in qualsiasi punto dell'immagine.
3 Fare clic su OK.
La selezione viene modificata in modo da includere i pixel simili.
I risultati migliori con il comando Seleziona simile si ottengono quando alla selezione non è applicato l'anti-aliasing.
Per aggiungere o eliminare un colore da una selezione
3 Fare clic su un colore dell'immagine che si desidera aggiungere o rimuovere dalla selezione.
4 Nella casella Tolleranza specificare un valore di tolleranza del colore (da 0 a 256).
Vengono aggiunte o rimosse dalla selezione sfumature del colore o colori correlati.
5 Nella casella Morbidezza specificare il valore della morbidezza del colore di riferimento.
6 Fare clic su OK.
Il colore specificato viene aggiunto o eliminato dai bordi della selezione.
È possibile fare clic sul pulsante Mostra/nascondi selezione nella finestra di dialogo Seleziona intervallo cromatico per passare da un'anteprima della selezione a un'anteprima dell'immagine insieme al resto dell'immagine.
È inoltre possibile fare clic nella casella Colore di riferimento nella finestra di dialogo Seleziona intervallo cromatico per scegliere un colore da aggiungere o rimuovere.
Per rimuovere un colore da una selezione, è inoltre possibile utilizzare il comando ModificaIncolla come selezione trasparente quando la selezione viene incollata. Questo comando consente di rimuovere solo il colore specificato come colore di sfondo.
Per eliminare i fori e i grani da una selezione:
Scheda Modifica
1 Scegliere SelezioniModificaElimina grani e fori.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Elimina grani e fori.
2 Selezionare una delle seguenti opzioni:
• Elimina grani
• Elimina fori
• Elimina grani e fori
3 Nelle caselle Area quadrato inferiore a specificare il numero di pixel e il fattore di scala. Iniziare specificando valori bassi, quindi incrementarli in base alle esigenze fino a eliminare i grani e i fori.
4 Fare clic su OK.
I fori e i grani della selezione vengono eliminati.
È possibile fare clic sul pulsante Mostra/nascondi selezione nella finestra di dialogo Elimina grani e fori per passare da un'anteprima della selezione a un'anteprima della selezione insieme al resto dell'immagine.
Per modificare una selezione utilizzando strumenti ed effetti
Scheda Modifica
1 Scegliere SelezioniModifica selezione.
Nell'area selezionata viene visualizzata una sovrapposizione rossa.
2 Applicare uno strumento o un effetto all'area selezionata.
3 Dopo aver modificato la selezione, scegliere SelezioniModifica selezione per visualizzare la cornice intermittente di selezione.
È possibile inoltre modificare una selezione facendo clic sul pulsante Modifica selezione .
