テンプレートを編集する
印刷レイアウト モードでは、複数のセルを同時に変更できます。ただし、レイアウトをテンプレートとして保存する場合は、セルの位置とサイズがロックされるため、テンプレート セルを移動したり、サイズを変更することができません。説明のテキストをテンプレートに追加して、後で参照するときに役立てることができます。
印刷レイアウトに繰り返し印刷する画像が含まれている場合は、画像とリンクしたレイアウトをテンプレートとして保存することができます。テンプレートを開くと、レイアウトの画像が表示されます。
保存した印刷テンプレートが不要になった場合は、簡単に削除できます。
重要! 光沢写真用紙などの厚手の用紙にテンプレートを印刷する場合、印刷された画像がセルの境界内に、完全には収まらない場合があります。PaintShop Pro でテンプレート レイアウトの位置を調整して、これを補正できます。
* テンプレートのセルを編集するには
[編集] タブ
1 編集するセルをクリックします。
複数のセルを編集する場合は、Ctrl キーを押しながらセルをクリックします。
2 [編集] を選択して、テンプレートのセルに適用するコマンドを選択します。
* テンプレートに説明のテキストを入力するには
[編集] タブ
1 テンプレートをロードするか、新しいテンプレートを作成します。
2 [印刷レイアウト] ツールバーで、[テンプレートの保存] ボタンをクリックします。
[保存] ダイアログ ボックスが表示されます。
テンプレートに特定の名前を作成する場合は、[名前] フィールドに入力します。
3 [説明] フィールドに、必要な情報を入力します。
含まれている画像と一緒にテンプレートを保存する場合は、[画像付きで保存] チェック ボックスをチェックします。
4 [OK] をクリックします。
テンプレートの名前を変更しなかった場合は、テンプレートを上書きするか、保存をキャンセルするかを確認するメッセージが表示されます。
* テンプレートの位置を移動するには
[編集] タブ
目的
操作方法
テンプレートを 1/20 インチ (1.25 mm) 移動する
Ctrl キーを押しながら矢印キーを押します。
テンプレートを 1/10 インチ (2.5 mm) 移動する
Ctrl キーと Shift キーを押しながら矢印キーを押します。
印刷がいつもおかしい場合は、テンプレートを調整して、そのプリンターで使用することがわかるように、テンプレートに名前を付けて保存してください。
* 画像と一緒に保存されたテンプレートをレイアウトに戻すには
[編集] タブ
1 編集するテンプレートを開きます。
2 [新しいテンプレート] ボタンをクリックします。
ダイアログ ボックスに、「新しいテンプレートに現在の画像を残しますか?」という確認メッセージが表示されます。
3 [はい] をクリックします。
* テンプレートを画像と一緒に保存するには
[編集] タブ
1 [テンプレートの保存] ボタン をクリックします。
2 新しいテンプレートの名前を [名前] テキスト フィールドに入力します。
3 [画像付きで保存] チェック ボックスをチェックします。
4 [OK] をクリックします。
* テンプレートを削除するには
[編集] タブ
1 [ファイル] [印刷レイアウト] をクリックします。
2 [印刷レイアウト] ウィンドウで、[テンプレートを開く]をクリックします。
[テンプレート] ダイアログ ボックスが表示されます。
3 [カテゴリー] リストから、カテゴリーを選択します。
4 削除するテンプレートのサムネイルを選択します。
5 [削除] をクリックします。
