AI 背景置換で、ポートレートの背景を変更するには
「AI 背景置換」は、人工知能(AI)を使って、人物写真やグループ写真内の人物を選択して背景を抽出し、多数の背景画像やカスタム画像のプリセットに置き換えできます。例えば、背景の余計なものをスタジオ スタイル、海岸、山景色、有名な風景などの背景に簡単に入れ替えることができます。また、被写体の背景を透明にして出力することもできます。
AI 背景置換を使って、元の背景の画像(左側)をカスタム画像(右側)に置換
背景を置き換えた後の画像は、被写体のレイヤー、新しい背景のレイヤー、元の画像のレイヤーが一体になって出力されます。
編集能力を高く保つために、被写体(最上位のレイヤー)、新しい背景(中間のレイヤー)、元の画像(最下位のレイヤー)の 3 つのレイヤーが使用されます。
背景の置換を成功させるコツ
人物写真には、人物が前面にあるものを選びましょう。人物の前に背景がないのがベストです。
グループ写真を使うことも可能ですが、画像の複雑さによって結果は異なります。すべての人がグループになっていて、人と人の間に隙間が少ないのが望ましいです。
結果を出力した後、被写体レイヤーまたは背景レイヤーに効果や調整フィルターを適用して、レイヤーの色やトーンとマッチさせることができます。例えば、被写体のレイヤーを選択し、 [効果][フォト効果][フィルムとフィルター] で、レイヤーを暖色や寒色にしたり、色合いを変えたりできます。また、被写体に華やかな [妖しい魅力] 効果を与えることもできます。詳細は、写真にフィルムとフィルターの効果を適用する を参照してください。
* AI 背景置換で背景を変更するには
1 人物が撮影された写真を開きます。
2 [調整][人工知能][AI 背景置換] をクリックします。
数秒間ほどの AI による画像分析の後、[AI背景置換] ウィンドウが開きます。
3 背景の領域に表示される赤色のオーバーレイを確認します。選択範囲を微調整する必要がある場合は、[ブラシモード] で以下のいずれかを選択します。
整形 - 選択範囲の輪郭に沿ってドラッグすることで、たなびく髪など、細かくて複雑な輪郭も正確に描くことができます。
フェード - 輪郭部分を柔らな印象にすることができます。
被写体に追加 - 被写体から赤色のオーバーレイを削除できます。
被写体から除外- 背景として認識させたい部分に赤色のオーバーレイを追加できます。
4 [ブラシのサイズ] スライダーを調整し、プレビューにドラッグして、必要に応じてブラシ モードを変更しながら、思い通りの方法で描くことができます。
ブラシ サイズをインタラクティブに調整するには、プレビュー ウィンドウで Alt キーを押したままドラッグします。
利用できるすべてのコントロールについては、選択範囲を極細ブラシで微調整するを参照してください。
5 満足のいく結果が得られたら、[次へ] をクリックします。
6 [選択先] で、以下のいずれかのオプションを選択します。
プリセット - ドロップリストからカテゴリーを選び、サムネイルをクリックして、含まれた画像の中から新しい背景を適用します。
カスタム - [参照] ボタンをクリックして、背景として使用したい画像に移動します。
- 背景は変更されませんが、出力時に、2 つの新しいレイヤーとして、被写体のレイヤーと背景のレイヤーが作成されます。
透明 - 背景のコンテンツを削除し、被写体の背景が透明なレイヤーを出力します。
[プリセット] または [カスタム] の背景を選択した場合、 [スケール] スライダー(プレビューウィンドウの下部)を使って背景のサイズを変更したり、プレビュー ウィンドウ内でドラッグして背景の位置を変えたりすることができます。
7 [完了] をクリックします。
[被写体に追加][被写体から除外] のブラシ モードは、ドラッグしながら右クリックすることで切り替えられます。
