Ausrichten, Verteilen und Anordnen von Vektorobjekten
Sie können Vektorobjekte auf der Leinwand ausrichten, verteilen und anordnen. Sie können ihre Kanten ausrichten, sie gleichmäßig verteilen, sie in der Mitte der Leinwand platzieren oder sie (von oben nach unten) auf einer Ebene anordnen. Jedes Objekt, das Sie einer Ebene zeichnen, wird über dem nächsten platziert.
Beim Verschieben von Vektorobjekten können Sie diese an anderen Vektorobjekten ausrichten.
So verschieben Sie Vektorobjekte
Nach oben
Registerkarte „Bearbeiten"
1 Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Auswahlwerkzeug .
2 Wählen Sie das Objekt aus.
Wenn Sie mehrere Objekte verschieben möchten, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und wählen die einzelnen Objekte aus.
Ein Ausdehnungsbereich wird um die ausgewählten Objekte angezeigt.
3 Ziehen Sie die Objekte an die gewünschte Position.
Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:
Objekt um jeweils ein Pixel verschieben
Drücken Sie eine Pfeiltaste.
Objekt um jeweils 10 Pixel verschieben
Halten Sie die Taste Strg gedrückt und drücken Sie eine Pfeiltaste.
Objekt um jeweils 50 Pixel verschieben
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie eine Pfeiltaste.
Objekt um jeweils 100 Pixel verschieben
Halten Sie die Tasten Umschalt und Strg gedrückt und drücken Sie eine Pfeiltaste.
So richten Sie Vektorobjekte aus
Nach oben
2 Wählen Sie das erste Vektorobjekt aus.
3 Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und wählen Sie die anderen Objekte aus, die Sie ausrichten möchten.
4 Klicken Sie in der Werkzeugoptionen-Palette auf eine der folgenden Schaltflächen des Gruppenfelds Objektausrichtung:
• Oben ausrichten
• Unten ausrichten
• Links ausrichten
• Rechts ausrichten
• Vertikal zum Mittelpunkt ausrichten
• Horizontal am Mittelpunkt ausrichten
Um ein Objekt zu verschieben, wählen Sie es auf der Ebenenpalette aus und ziehen Sie es in der Liste nach oben oder unten.
So verteilen Sie Objekte gleichmäßig
Nach oben
2 Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und markieren Sie die Objekte mit einem Laufrahmen.
Hinweis: Sie müssen mindestens drei Objekte auswählen, um sie relativ zueinander verteilen zu können.
3 Klicken Sie in der Werkzeugoptionen-Palette auf eine der folgenden Schaltflächen des Gruppenfelds Objektverteilung:
• Vertikal oben verteilen
• Vertikal zentriert verteilen
• Vertikal unten verteilen
• Horizontal rechts verteilen
• Horizontal zentriert verteilen
• Horizontal links verteilen
So verteilen Sie Vektorobjekte auf der Leinwand
Nach oben
2 Wählen Sie ein Objekt aus.
Wenn Sie mehrere Objekte ausrichten möchten, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und markieren Sie die einzelnen Objekte mit einem Laufrahmen.
3 Klicken Sie in der Werkzeugoptionen-Palette auf eine der folgenden Schaltflächen des Gruppenfelds Leinwandposition:
• Leinwandmitte
• Horizontal an Leinwandmitte ausrichten
• Vertikal an Leinwandmitte ausrichten
Nach oben
Wenn Sie mehrere Objekte verteilen möchten, markieren Sie die Objekte mit einem Laufrahmen.
• Horizontal auf Leinwand
• Vertikal auf Leinwand
So ordnen Sie Vektorobjekte an
Nach oben
3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt, wählen Sie Anordnen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
• An erste Stelle verschieben: Verschiebt ein Objekt an die erste Stelle.
• An letzte Stelle verschieben: Verschiebt ein Objekt an die letzte Stelle.
• Nach oben verschieben: Verschiebt ein Objekt um eine Position nach oben.
• Nach unten verschieben: Verschiebt ein Objekt um eine Position nach unten.
Sie können Vektorobjekte auch anordnen, indem Sie sie in der Ebenenpalette nach oben oder unten ziehen.
So richten Sie ein Vektorobjekt an einem anderen Vektorobjekt aus
Nach oben
2 Wählen Sie ein Vektorobjekt aus.
3 Ziehen Sie das ausgewählte Objekt zum Objekt, an dem Sie es ausrichten möchten.
4 Lassen Sie die Maustaste los.
Die Objektausrichtung ist standardmäßig aktiviert. Wenn die Objektausrichtung deaktiviert ist, wählen Sie Ansicht An Objekt ausrichten.
Die Objektausrichtung wird durch die Ausrichtungstoleranz bestimmt, die den Abstand (in Pixeln) steuert, der zwischen zwei Vektorobjekten bestehen muss, damit das eine am anderen ausgerichtet wird. Sie können die Ausrichtungstoleranz ändern, indem Sie Ansicht Raster-, Hilfslinien-, Objekt- und Ausrichtungs-Eigenschaften wählen, auf die Registerkarte Objekt klicken und in einem Ausrichtungstoleranz-Steuerelement einen Wert festlegen. Im Gruppenfeld Standardeinstellungen werden die Standardeinstellungen für die Objektausrichtung angezeigt. Das Gruppenfeld Aktuelle Bildeinstellungen enthält die Einstellung für die Objektausrichtung im aktuellen Bild.
Wenn noch weitere Ausrichtungsoptionen (An Raster ausrichten oder An Hilfslinien ausrichten) aktiviert sind, richtet sich ein Vektorobjekt am nächstgelegenen aktivierten Ausrichtungsziel aus. Wenn die Ausrichtungsziele denselben Abstand zum Objekt aufweisen, wird das Objekt am Raster oder der Hilfslinie ausgerichtet.
