Festlegen der Einstellungen für die Arbeitsbereichsregisterkarten
Sie können optionale Registerkarten für den aktuellen Arbeitsbereich ein- oder ausblenden. Sie können auch festlegen, welche Registerkarten beim Starten der Anwendung geöffnet sind. Sie können beispielsweise die Inhalte auf der Registerkarte Willkommen oder die Registerkarte Bearbeiten anzeigen, wenn die Anwendung geöffnet wird.
So blenden Sie Registerkarten ein und aus und legen die Standardregisterkarte fest
Registerkarte „Bearbeiten"
Registerkarte „Verwalten"
Wählen Sie
Datei
Einstellungen
Allgemeine Programmeinstellungen.
Das Dialogfeld
Einstellungen wird geöffnet.
Klicken Sie links in der Kategorienliste auf
Registerkarten.
Aktivieren Sie im Abschnitt
Sichtbare Registerkarten die Kontrollkästchen für die optionalen Registerkarten, die Sie anzeigen möchten.
4
Wählen Sie eine der folgenden standardmäßigen Registerkartenoptionen und klicken Sie auf
OK.
Begrüßung als Standard einstellen: Zeigt beim Start der Anwendung den Registerkarteninhalt
Willkommen an.
Verwalten als Standard einstellen: Zeigt beim Start der Anwendung den Registerkarteninhalt
Verwalten an.
Anpassung als Standard einstellen: Zeigt beim Start der Anwendung den Registerkarteninhalt
Anpassen an.
Bearbeiten als Standard einstellen: Zeigt beim Start der Anwendung den Registerkarteninhalt
Bearbeiten an.
Letzte Ansicht beibehalten: Zeigt die Registerkarte an, die Sie bei Ihrer letzten
PaintShop Pro-Sitzung vor dem Schließen des Programms verwendet haben
