Erstellen von Pinselspitzen und Voreinstellungen
Sie können eigene Pinselspitzen für die Malwerkzeuge erstellen, indem Sie die Pinseloptionen ändern. Beim Erstellen einer Pinselspitze speichern Sie alle Optionen des Pinsels: Form, Schrittgröße, Dichte, Stärke, Größe, Härte und Drehung. Sie können bei der Erstellung einer Pinselspitze auch die Varianteneinstellungen einbeziehen. Die gespeicherten Einstellungen können auf jedes Malwerkzeug angewendet werden, für das Sie in der Palette Werkzeugoptionen eine Pinselspitze auswählen können.
Sie können auch eine Auswahl vornehmen und mit dieser dann einen benutzerdefinierten Pinsel mit einer Breite und Höhe von bis zu 999 × 999 Pixel erstellen.
Zusätzlich zu Pinselspitzen können Sie auch Pinselvoreinstellungen festlegen. Beim Erstellen einer Voreinstellung speichern Sie alle Einstellungen, die Sie für ein bestimmtes Werkzeug vorgenommen haben, einschließlich aller Parameter und Varianteneinstellungen. Diese Voreinstellungen stehen dann nur für ein bestimmtes Werkzeug zur Verfügung.
So erstellen Sie Pinselspitzen
Registerkarte „Bearbeiten"
Wählen Sie auf der Werkzeugleiste ein Malwerkzeug aus.
Ändern Sie die Einstellungen für den Pinsel in der Palette
Werkzeugoptionen.
Wählen Sie eine voreingestellte Pinselspitze aus der Dropdown-Liste
aus.
4
Klicken Sie in der Dropdown-Liste für Pinselspitzen auf die Schaltfläche
Pinselspitze erstellen
5
Ergänzen Sie die Felder im Dialogfeld
Pinselspitze erstellen.
Der neue Pinsel erscheint in der Dropdown-Liste für Pinselspitzen. Der neue Pinsel steht Ihnen jetzt für alle Malwerkzeuge zur Verfügung, die in der Dropdown-Liste angezeigt werden.
Sie können das Dialogfeld Pinselspitze erstellen auch öffnen, indem Sie Datei
Exportieren
Spezialpinsel wählen.
Um den neuen Pinsel in einem anderen Ordner als dem Standard-Pinselordner zu speichern, klicken Sie im Dialogfeld Pinselspitze erstellen auf Pfade ändern. Weitere Informationen zum Ändern von Speicherorten finden Sie unter Festlegen von Speicherorten.
So erstellen Sie Pinselspitzen aus einer Auswahl
Wählen Sie den Bereich aus, den Sie als benutzerdefinierten Pinsel verwenden möchten.
Öffnen Sie in der Werkzeugoptionen-Palette die Dropdown-Liste
Pinselspitze
, um die aktuellen Pinselspitzen anzuzeigen.
4
Klicken Sie auf
Pinselspitze aus Auswahl erstellen
Eine Vorschau des Pinsels wird im Dialogfeld
Pinselspitze erstellen angezeigt.
5
Geben Sie einen Namen für den Pinsel in das Feld
Name ein.
6
Wählen Sie einen Schrittwert.
Der neue Pinsel erscheint in der Dropdown-Liste für Pinselspitzen. Der neue Pinsel steht Ihnen jetzt als Option für alle Malwerkzeuge zur Verfügung, die in der Dropdown-Liste angezeigt werden.
So erstellen Sie Pinselvoreinstellungen
Wählen Sie ein Malwerkzeug aus und ändern Sie beliebige Werkzeugoptionen.
Klicken Sie in der Werkzeugoptionen-Palette auf die Dropdown-Liste
Voreinstellungen.
Klicken Sie auf
Das Dialogfeld
Voreinstellung speichern wird geöffnet.
4
Geben Sie einen Namen für die Pinselvoreinstellung ein.
Hinweis: Die Namen „Standard" und „Zuletzt verwendet" können nicht verwendet werden.
5
Um zusätzliche Informationen zu der Voreinstellung hinzuzufügen, klicken Sie auf
Optionen und machen Sie die gewünschten Angaben in den Feldern
Urheber,
Copyright und
Beschreibung.
Sie können aktuelle Pinseleinstellungen vom Speichern mit der Voreinstellung ausschließen, indem Sie auf das Symbol für Speichern
klicken, das den Einstellungen in der Liste "Inhalt der Voreinstellung" zugeordnet ist. Ein weißes „X" wird über dem Symbol angezeigt. Dies bedeutet, dass diese Pinseleinstellung nicht mit der Voreinstellung gespeichert wird.
