Vergrößern von Bildern mithilfe von KI-gestütztem Upsampling
Wenn Sie das Fenster Größe ändern in PaintShop Pro verwenden, um ein Bild zu vergrößern (Upsampling), stehen Ihnen KI-gestützte Optionen zur Verfügung. KI-gestützte Optionen verwenden künstliche Intelligenz (KI) zu Analyse der Pixel im Bild, damit die neu hinzugefügten Pixel ein detaillierteres Resultat liefern als standardmäßige Upsampling-Methoden. Dies kann dabei helfen, niedrig auflösende Bilder zu retten, die andernfalls unter Umständen nicht benutzt werden könnten. Wenn beispielsweise die Auflösung eines Fotos, das auf einen interessanten Bereich beschnitten wurde, zu niedrig ist, um das Bild zu drucken, oder wenn Sie ältere JPEG-Bilder haben, die mit einer niedrig auflösenden Kamera aufgenommen wurden.
Hinweis: GPU-Beschleunigung kann manchmal helfen, die Leistung und Geschwindigkeit bei der KI-Analyse zu verbessern. Die Resultate hängen vom Computersystem ab. Es empfiehlt sich deshalb auszuprobieren, welche Einstellung am besten funktioniert.
Anmerkung: Die maximalen Pixelmaße für KI-gestützte Bildvergrößerungen sind 10.000 × 10.000 Pixel – diese Option kann nicht angewandt werden, wenn die Maße das Limit überschreiten (die Einstellung sind deaktiviert).
So vergrößern Sie ein Bild mithilfe KI-gestütztem Upsampling
Nach oben
Registerkarte „Bearbeiten"
1 Wählen Sie Bild Größe ändern aus.
Das Dialogfeld Größe ändern wird geöffnet.
2 Vergrößern Sie das Bild, indem Sie eine der folgenden Optionen wählen:
• Nach Pixeln: Ermöglicht die Eingabe von Werten in die Felder Breite und Höhe, um eine Größe in Pixeln festzulegen. Sie können auch Standardgrößen aus einem Listenfeld auswählen.
• Nach Prozentsatz: Ermöglicht die Eingabe eines Prozentsatzes in die Felder Breite und Höhe, um die Größe prozentual (zur Originalgröße) zu ändern.
• Nach Druckgröße: Ermöglicht die Eingabe von Werten in die Felder Breite und Höhe, um eine Größe in Zoll, Zentimeter oder Millimeter festzulegen. Sie können auch Standardgrößen aus einem Listenfeld auswählen und den Wert der Auflösung festlegen.
• Basierend auf einer Seite: Sie können entweder die Breite oder die Höhe in Pixel festlegen und die Größe des Bildes wird dann unter Beibehaltung des aktuellen Seitenverhältnisses geändert.
3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erweiterte und Ki-gestützte Einstellungen.
4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Resampling mit und wählen Sie im Listenfeld die Option KI-gestützt.
5 Wählen Sie im Bereich Modus eine der folgenden Optionen:
• Fotorealistisch: Wählen Sie diese Option für Fotos.
• Illustration: Wählen Sie diese Option für Zeichnungen und andere Illustrationen.
6 Legen Sie die Stärke der Rauschreduzierung fest, die Sie anwenden möchten. Ziehen Sie den Regler nach links, um feinere Pixeldetails zu erhalten; ziehen Sie ihn nach rechts, um glattere Kanten zu erhalten.
7 Je nachdem, welche Einstellung auf Ihrem Computersystem am besten funktioniert, aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen GPU-Beschleunigung.
8 Klicken Sie auf „OK".
Die grüne Statusleiste unten im Anwendungsfenster zeigt den Fortschritt der KI-Analyse an.
