Entfernen von digitalem Bildrauschen
„Bildrauschen" bedeutet, dass winzige Farbflecken die Schärfe des Bilds beeinträchtigen. Zumeist resultieren diese Bildfehler aus schlechten Lichtverhältnissen oder Sensorbeschränkungen der Digitalkamera. So kann es vorkommen, dass bei der Vergrößerung des blauen Himmels in einem Foto plötzlich winzige orange, rote, violette, grüne oder andere Farbflecken sichtbar werden.
PaintShop Pro bietet drei Befehle, mit denen Sie Bildrauschen auf Ihren Fotos schnell und umfassend entfernen können: Entfernen von Bildrauschen in einem Schritt, KI-Entrauschen und Entfernen von digitalem Bildrauschen. Bei der Verwendung eines Befehls zum Entfernen von Bildrauschen analysiert das Programm Ihr Foto, stellt fest, in welchen Bereichen das Problem auftritt und nimmt die entsprechenden Korrekturen vor, ohne die wichtigen Kantendetails zu beeinträchtigen.
Das Bild links weist aufgrund des digitalen Bildrauschens eine grobe Körnung auf. Das Bild rechts wirkt nach dem Entfernen des Bildrauschens glatter und feiner.
• Rauschunterdrückung in einem Schritt: Sie können mit dem Befehl Entfernen von Bildrauschen in einem Schritt Fehler aufgrund von Bildrauschen automatisch korrigieren.
• KI-Entrauschen: Sie können künstliche Intelligenz (KI) verwenden, um das Rauschen in Ihrem Bild zu analysieren. Durch die Wahl der Option Erweitert können Sie die Stärke der Bildrauschenkorrektur festlegen.
• Entfernen von digitalem Bildrauschen: Dieser Befehl ermöglicht eine präzisere Steuerung der Art und Weise, wie die Korrekturen angewandt werden.
Befehl „Entfernen von digitalem Bildrauschen"
Dieser Befehl ermöglicht Ihnen eine gezieltere Steuerung der Entfernung des Bildrauschens digitaler Kameras in Ihren Fotos.
Fotos, die mit derselben Kamera aufgenommen worden sind, weisen meist an denselben Stellen im Foto Bildrauschen auf. Sie können für diese Fotos Voreinstellungen definieren, um sich wiederholende Bildkorrekturen durchzuführen.
Dieser Befehl kann die ideale Lösung für die folgenden Situationen sein:
• Verwenden Sie den Befehl mit niedrigen Einstellungen bei Fotos, die höchstwahrscheinlich übermäßig viel Bildrauschen enthalten (z. B. bei der Video-/Whiteboard-Erfassung), damit das gesamte Bild klarer wird und nicht unscharf aussieht.
• Für Fotos, die mit normalen Einstellungen aufgenommen wurden, verwenden Sie diesen Befehl mit Vorteil nur in Schlüsselbereichen, die einer Korrektur bedürfen (z. B. Bildfehler, die das Motiv umgeben).
• Bei Fotos mit Bereichen, die Sie aus der Bildrauschkorrektur ausschließen möchten, können Sie die zu erhaltenden oder zu löschenden Farbbereiche angeben. So möchten Sie vielleicht nicht, dass in einem Foto auf die Hauttöne Korrekturen angewendet werden. Sie können beliebig viele Bereiche definieren, die geschützt werden sollen.
So entfernen Sie digitales Bildrauschen schnell
Nach oben
Registerkarte „Bearbeiten"
• Wählen Sie Einstellen Entfernen von Bildrauschen in einem Schritt aus.
Nach einem kurzen Augenblick wird das Bildrauschen automatisch entfernt.
So benutzen Sie KI-Entrauschen, um Rauschen zu analysieren und zu entfernen
Nach oben
1 Wählen Sie Anpassen KI-Entrauschen.
2 Wählen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen:
• Wählen Sie die Option Einfach für eine schnelle Korrektur.
• Wählen Sie Erweitert und verschieben Sie den Regler Stärke, um den Stärkegrad des angewandten Entrauschens festzulegen.
Wenn Sie wissen, dass durch die Nutzung der GPU die Verarbeitungszeit optimiert werden kann, aktivieren Sie das Kontrollkästchen GPU-Beschleunigung.
3 Klicken Sie auf „OK".
Die grüne Statusleiste unten im Anwendungsfenster zeigt den Fortschritt der KI-Analyse an.
So verwenden Sie erweiterte Funktionen zum Entfernen des digitalen Bildrauschens
Nach oben
1 Wählen Sie Einstellen Entfernen von digitalem Bildrauschen aus.
Das Dialogfeld Entfernen von digitalem Bildrauschen wird geöffnet.
Anmerkung: Die drei Fadenkreuze werden in der Bildvorschau auf der Registerkarte Bildrauschen entfernen angezeigt. Dabei handelt es sich um Rauschsamples, die sich in den hellen, Mittelton- und dunklen Bildbereichen befinden. Sie können die Fadenkreuze durch Ziehen des Ausdehnungsbereichs im Fenster Vorher mit der Maus verschieben und so die Sample-Bereiche ändern.
2 Aktivieren Sie auf der Registerkarte Bildrauschen entfernen das Kontrollkästchen Detailgrößen verknüpfen, um die Einstellungen Klein, Mittel und Groß proportional zueinander anzupassen.
3 Legen Sie in den Feldern Klein, Mittel und Groß Werte fest.
Diese Felder legen fest, wie stark die vorzunehmenden Korrekturen für kleine, mittlere und große Rauschmuster ausfallen sollen.
4 Legen Sie mit der Einstellung Korrekturmischung das Maß fest, mit dem das korrigierte Bild mit dem Original gemischt wird.
Sie können Mischwerte zwischen 0,0 (keine Reduzierung des Bildrauschens) und 100,0 (vollständige Verarbeitung des ganzen Bildes) festlegen. Der Standardwert ist 70.
5 Mit der Einstellung Scharfzeichnen legen Sie gegebenenfalls das Maß für das Scharfzeichnen fest, dem das Bild nach der Reduzierung des Bildrauschens unterzogen wird.
Der Standardwert ist 0.
6 Klicken Sie auf „OK".
Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:
Durchführen von Korrekturen in hellen, Mittelton- und dunklen Bildbereichen unabhängig voneinander
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Detailgrößen verknüpfen und legen Sie Werte in den Feldern Klein, Mittel und Groß fest.
Anzeigen von Sample-Bereichen als Nahaufnahme
Klicken Sie auf ein Fadenkreuz, um eine Nahaufnahme des Bereichs in den Fenstern Vorher und Nachher anzuzeigen.
Hinzufügen eines Fadenkreuzes für einen Sample-Bereich
Ziehen Sie den Mauszeiger im Fenster Vorher.
Entfernen eines Fadenkreuzes für einen Sample-Bereich
Ziehen Sie mit dem Mauszeiger im Fenster Vorher eine Ecke des Korrekturbereichs auf die diagonal gegenüber liegende Ecke.
Sie können bis zu zehn Sample-Bereiche erstellen.
Sie sollten es vermeiden, Bildkanten sowie rein schwarze oder rein weiße Bildbereiche zu sampeln, da dies zu übermäßigem Glätten führen kann.
Der Befehl „Entfernen von digitalem Bildrauschen" ist nicht zum Entfernen von Moiré-Mustern geeignet. Weitere Informationen zum Entfernen von Moiré-Mustern finden Sie unter So entfernen Sie Moiré-Muster.
Um Einstellungen als Voreinstellung für ein bestimmtes Bild und eine bestimmte Kamera zu speichern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kameravoreinstellung und klicken Sie auf die Schaltfläche Voreinstellung speichern . Wenn das Kontrollkästchen Kameravoreinstellung aktiviert ist, werden in der Dropdown-Liste Voreinstellungen laden nur bereits gespeicherte Kameravoreinstellungen und nicht die Standardvoreinstellungen angezeigt. Um die Einstellungen als Standardvoreinstellung zu speichern, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Kameravoreinstellung und klicken Sie auf die Schaltfläche Voreinstellung speichern.
Um bestmögliche Ergebnisse bei der Arbeit mit JPEG-Bildern zu erzielen, wählen Sie Anpassen Bildrauschen hinzufügen/entfernen KI-Artefaktentfernung aus, bevor Sie einen Rauschunterdrückungsbefehl benutzen.
So schützen Sie Bildbereiche vor der Bildrauschkorrektur
Nach oben
2 Klicken Sie auf die Registerkarte Bild schützen.
3 Vergrößern/verkleinern und schwenken Sie im Fenster Vorher, um den Bereich anzuzeigen, der geschützt werden soll.
4 Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und ziehen Sie den Mauszeiger über den Bereich, den Sie schützen möchten.
Anmerkung: Durch das Drücken der Strg-Taste wird kein entsprechendes Fadenkreuz im Bildfenster der Registerkarte Bildrauschen entfernen angezeigt.
5 Legen Sie im Gruppenfeld Ausgew. Farbtonbereich Werte in den Feldern Farbton und Bereich fest.
Anmerkung: Die vorhandenen Einstellungen gelten für den ausgewählten Bereich. Sie können den Drehknopf für den Farbton manuell anpassen, indem Sie ihn in den Ring hinein ziehen.
6 Ziehen Sie im Gruppenfeld Ausgewählten Farbtonbereich schützen die sieben Ziehpunkte nach unten, um das Bildrauschen und Glätten für den entsprechenden Bereich zu reduzieren.
Wenn Sie z. B. nur den mittleren Ziehpunkt ganz nach unten ziehen, wird der Mittelton im aktuellen Farbtonbereich vollständig unterdrückt.
Anmerkung: Die Ziehpunkte können nicht zur Seite gezogen werden.
7 Klicken Sie auf „OK".
Sie können Farbanpassungen für einen ausgewählten Farbbereich entfernen, indem Sie auf Akt. zurücksetzen klicken. Um alle Farbanpassungen zu entfernen, klicken Sie auf Alle zurücksetzen.
