Entfernen von Dunst
Sie können Dunst aus einem Bild entfernen. Diese Funktion eignet sich großartig für Landschaftsfotografie, wenn Dunst einen niedrigen Kontrast und eine niedrige Sättigung bewirkt. Sie können damit auch Fotos optimieren, die bei Regen- oder Nebelwetter aufgenommen wurden.
So entfernen Sie Dunst aus einem Bild
Nach oben
Registerkarte „Bearbeiten"
1 Wählen Sie Anpassen Dunstentfernung.
Das Dialogfeld Dunstentfernung wird geöffnet.
2 Legen Sie in den folgenden Feldern einen Wert fest:
Stärke: Legt die Gesamtstärke der Dunstentfernung fest. Niedrigere Werte vermindern die Wirkung, höhere Werte intensivieren die Anpassung.
Blockgröße: Legt die Größe des Bereichs neben einem Pixel fest, anhand dessen berechnet wird, wie die Anpassung ausgeführt wird. Höhere Werte nutzen Daten aus benachbarten Pixeln und eignen sich ideal zur Korrektur von Dunst im gesamten Bild; niedrigere Werte nutzen Daten aus kleineren Bildbereichen, wodurch feine Einzelheiten beibehalten und ein kontrastreicheres Bild erzeugt wird.
Führung: Gleicht die Dunstentfernung und den lokalen Kontrast in einem Bild aus. Bei niedrigeren Werten wird mehr Dunst entfernt, was sich jedoch auf den lokalen Kontrast auswirken kann. Bei niedrigeren Werten werden feine Einzelheiten beibehalten – jedoch zu Lasten der Dunstentfernung.
Fülllicht: Hellt bei helleren Werten die dunkelsten Bereiche des Fotos auf und behält bei einem Wert von 0 die ursprünglichen Einstellungen bei.
3 Klicken Sie auf OK.
