Skalieren und Transformieren von Fotos mithilfe des Objektauswahlwerkzeugs
Mit dem Objektauswahlwerkzeug können Sie Bilder anhand einer der folgenden Möglichkeiten interaktiv transformieren:
• Das Skalieren ändert die Größe eines Bildes horizontal, vertikal oder proportional.
• Beim Scheren wird ein Bild vertikal oder horizontal verzerrt.
• Beim Verzerren wird ein Bild in eine Richtung gestreckt oder gestaucht.
• Durch die Anwendung einer Perspektive auf ein Bild wird die Perspektive korrigiert oder eine falsche Perspektive angewendet. Weitere Informationen zum Korrigieren von Bildperspektiven finden Sie unter Korrigieren der Perspektive.
• Beim Drehen eines Bildes erfolgt eine Bewegung um dessen Drehpunkt. Weitere Informationen zum Drehen von Bildern finden Sie unter Drehen von Bildern.
Wenn Sie ein Bild transformieren, werden die Transformationen auf die Ebene angewendet, auf der sich das Bild befindet. Sie können Transformationen auf jede Rasterebene oder Auswahl anwenden.
Festlegen von Optionen für Skalieren und Transformieren
Sie können viele der Verformungseinstellungen präzise steuern. Die folgenden Optionen werden in der Werkzeugoptionen-Palette angezeigt, wenn das Objektauswahlwerkzeug aktiviert ist:
• Drehpunkt x/y – Legt die x- und y-Koordinaten des Drehpunkts fest.
• Position x/y – Legt die x- und y-Koordinaten des Ziehpunkts an der linken oberen Ecke fest.
• Skalierungsfaktor x (%), y (%) – Legt die prozentuale Änderung für die horizontale (x) und vertikale (y) Größenänderung fest.
• Scheren – Legt die Verschiebung einer Seite fest. Geben Sie einen positiven Wert ein, um nach rechts zu scheren, bzw. einen negativen Wert, um nach links zu scheren.
• Winkel – Legt den Grad der Drehung um den Drehpunkt fest. Das Bild wird im Uhrzeigersinn von 0 bis 360 Grad gedreht.
• Schaltfläche Rechteck zurücksetzen : Setzt das Verformungsrechteck auf seine ursprüngliche Form zurück, behält jedoch die aktuellen Verformungen bei.
• Perspektive x/y – Passt die Perspektive der Deformation an.
Hinweis: Die beste Art zum Erstellen und Anpassen der Perspektive ist das Ziehen des Steuerungsziehpunkts. Wenn Sie perspektivische Effekte mithilfe der Ziehpunkte erstellen, ändern Sie sehr viele Variablen. Eine Änderung der Werte in den Feldern für die Perspektive X und Perspektive Y wirkt sich evtl. auf die Werte für Skalieren, Scheren und Position aus.
Wichtig! Das Objektauswahlwerkzeug lässt sich nur auf Graustufenbilder und auf Bilder mit einer Farbtiefe von 16 Millionen Farben anwenden. Weitere Informationen zum Erhöhen der Farbtiefe eines Bilds finden Sie unter Erhöhen der Farbtiefe eines Bilds. Weitere Informationen zum Verformen von Vektorobjekten oder Text finden Sie unter Größen- und Formanpassung und Drehen von Vektorobjekten oder Ändern der Größe und Transformieren von Text.
So skalieren oder transformieren Sie eine Auswahl, eine Ebene oder ein Bild
Nach oben
Registerkarte „Bearbeiten"
1 Wählen Sie eine Auswahl, eine Ebene oder ein Bild, indem Sie in der Ebenenpalette auf dessen Namen klicken.
2 Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Werkzeug Auswahl aus.
Es wird ein Ausdehnungsbereich mit Ziehpunkten angezeigt.
3 Führen Sie eine oder mehrere Aufgaben aus der folgenden Tabelle aus.
Aktion
Vorgehensweise
Anpassen der Größe unter Beibehaltung der Bildproportionen
Ziehen Sie einen Eckziehpunkt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ecke oder einen Ziehpunkt und ziehen Sie daran.
Die Drehachse ändern
Ziehen Sie den Drehpunkt.
Drehen des Bilds
Ziehen Sie den Drehziehpunkt.
Symmetrisches Ändern der Perspektive
Halten Sie die Taste Strg gedrückt und ziehen Sie einen Eckziehpunkt in horizontaler oder vertikaler Richtung.
Asymmetrisches Ändern der Perspektive
Halten Sie die Taste Strg + Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie einen Eckziehpunkt in horizontaler oder vertikaler Richtung.
Scheren des Bilds
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie an einem seitlichen Ziehpunkt.
Verzerren des Bilds
Halten Sie die Strg- + Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie an einem seitlichen Ziehpunkt.
Standardmäßig müssen Sie die Tasten Strg + Umschalt zum Verzerren eines Bildes gedrückt halten. Um ein Bild zu verzerren, ohne Tasten gedrückt zu halten, wählen Sie einen anderen Modus aus der Werkzeugoptionen-Palette. Die Einstellung Skalierungsfaktor ist die Standardeinstellung. Sie müssen eine oder mehrere Tasten gedrückt halten. Scheren ermöglicht das Scheren, ohne die Umschalttaste gedrückt zu halten. Der Modus Perspektive ermöglicht eine Perspektivenänderung, ohne Strg gedrückt zu halten. Frei ermöglicht die Verzerrung, ohne die Tasten Strg + Umschalt gedrückt zu halten.
Wenn das Objektauswahlwerkzeug aktiviert ist, können Sie eine Skalierung und Transformierung durchführen, indem Sie Werte in den Feldern der Werkzeugoptionen-Palette festlegen.
