Fotos mit Fokus-Stacking kombinieren
Mit Fokus-Stacking können Sie zwei oder mehr Fotos desselben Motivs kombinieren, die mit unterschiedlichem Fokusabstand aufgenommen wurden. Sie können präzise auswählen, welche scharfgestellten Bereiche aus den Quellfotos Sie beibehalten möchten, um den Fokusbereich zu erweitern und die Schärfentiefe im zusammengesetzten Bild anzupassen.
Wie nehme ich Fotos auf, die sich für das Fokus-Stacking eignen?
Stellen Sie Ihre Kamera auf manuelle Fokussierung ein und nehmen Sie unter Nutzung eines Stativs oder einer festen Unterlage eine Reihe von Fotos auf und ändern Sie zwischen den einzelnen Aufnahmen durch Anpassen des Einstellrings die Blendeneinstellung.
So verwenden Sie das Fokus-Stacking
Klicken Sie auf die Registerkarte
Bearbeiten.
Klicken Sie auf
Datei
Fokus-Stacking.
Klicken Sie im Fenster
Schritt 1: Fotos hinzufügen und stapeln in der Ablage auf die Hinzufügen-Schaltfläche (Pluszeichen).
4
Navigieren Sie im Dialogfeld
Öffnen zu den Fotos, die Sie stacken möchten, und klicken Sie auf
Öffnen.
5
Klicken Sie auf
Stapeln.
In der Ablage wird eine Zusammensetzung des Stacks erzeugt.
6
Schritt 2: Fokusbereiche wählen auf eine Miniaturansicht in der Ablage.
Das betreffende Foto wird im Vorschaubereich angezeigt.
7
Klicken Sie auf
Einstreichen und ziehen Sie im Vorschaubereich den Mauszeiger über den Bereich, den Sie beibehalten möchten.
Wiederholen Sie den Vorgang für jedes Quellbild. Dabei müssen Sie nicht exakt vorgehen.
Wenn Sie auf
Einstreichen klicken, wird automatisch eine Vorschau auf das Stacking aktiviert, die die Ergebnisse zeigt. Diese Vorschau kann deaktiviert werden, indem Sie das Kontrollkästchen
Stacking-Vorschau deaktivieren.
8
Klicken Sie auf
Mischen.
Wenn Sie den Stack anpassen möchten, klicken Sie auf
Zurück.
9
Führen Sie im Fenster
Schritt 3: Beschneiden und Bildrauschen entfernen im Bereich
Entfernen von digitalem Bildrauschen eine der folgenden Aktionen aus:
Legen Sie mit der Einstellung
Korrekturmischung das Maß fest, mit dem das korrigierte Bild mit dem Original gemischt wird.
Sie können Mischwerte zwischen 0,0 (keine Reduzierung des Bildrauschens) und 100,0 (vollständige Verarbeitung des ganzen Bildes) festlegen. Der Standardwert ist 70.
Mit der Einstellung
Scharfzeichnen legen Sie gegebenenfalls das Maß für das Scharfzeichnen fest, dem das Bild nach der Reduzierung des Bildrauschens unterzogen wird.
10
Klicken Sie auf
In PSP fertigstellen.
