Verwenden von Anpassungsebenen
Anpassungsebenen sind Korrekturebenen, welche die Farbe bzw. den Farbton darunterliegender Ebenen anpassen, ohne die Bildebenen selbst zu ändern. Sie können Anpassungsebenen hinzufügen, um verschiedene Farbkorrekturen oder Korrekturkombinationen auszuprobieren. Sie können Anpassungsebenen ausblenden, löschen oder bearbeiten.
Eine Anpassungsebene wirkt sich auf alle Ebenen darunter aus. Befindet sich eine Anpassungsebene in einer Ebenengruppe, wirkt sich diese nur auf Ebenen in dieser Gruppe aus, die in der Stapelreihenfolge darunter liegen. Wenn Sie eine Anpassungsebene auf eine einzelne Ebene anwenden möchten, ohne die darunter liegenden Ebenen zu beeinflussen, können Sie eine Ebenengruppe mit einer Ebene erstellen und anschließend die Anpassungsebene über der Ebene in die Gruppe einfügen. Dies wirkt sich nur auf die Ebene in der Ebenengruppe aus.
So fügen Sie eine Anpassungsebene hinzu
Nach oben
Registerkarte „Bearbeiten"
1 Klicken Sie auf der Ebenenpalette auf eine Ebene.
Wenn die Anpassungsebene hinzugefügt wird, erscheint sie über der ausgewählten Ebene.
2 Wählen Sie in der Palettenleiste aus der Dropdown-Liste die Option Neue Anpassungsebene aus und entscheiden Sie sich für einen Typ.
Im angezeigten Dialogfeld zeigen die Vorschaubereiche das Bild vor und nach den Änderungen.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Voreinstellungen laden die Option Standard aus, um die Werte auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.
3 Klicken Sie auf die Registerkarte Anpassung und legen Sie die Steuerungen für die Anpassungsebene fest.
4 Klicken Sie auf „OK".
Sie können eine Anpassungsebene auch hinzufügen, indem Sie Ebenen Neue Anpassungsebene auswählen.
Sie können die Werte auch auf die Standardwerte zurücksetzen, indem Sie auf die Anpassungsebene doppelklicken und dann auf die Schaltfläche Zurücksetzen im Dialogfeld Ebeneneigenschaften klicken.
So blenden Sie Anpassungsebenen-Überzüge ein oder aus
Nach oben
• Wählen Sie Ebenen Überzug anzeigen.
Sie können den Anpassungsebenen-Überzug auch ein- oder ausblenden, indem Sie in der Ebenenpalette auf die Schaltfläche Maskierten Bereich markieren klicken.
So bearbeiten Sie Anpassungsebenen
Nach oben
1 Doppelklicken Sie in der Ebenenpalette auf den Namen der Anpassungsebene, die Sie bearbeiten möchten.
Das Dialogfeld Ebeneneigenschaften wird angezeigt.
2 Klicken Sie auf die Registerkarte Anpassung und ändern Sie die Einstellungen für die Farb- und Tonwertkorrekturen.
3 Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein, um die allgemeinen Ebeneneigenschaften wie Name der Ebene, Mischmodus und Deckfähigkeit zu ändern.
4 Passen Sie auf der Registerkarte Überzug die Einstellungen für die Farbe und Deckfähigkeit des Überzugs an.
Der Standardüberzug ist eine rötliche, maskenartige Ebene mit 50% Deckfähigkeit.
5 Klicken Sie auf „OK".
Sie können das Dialogfeld Ebeneneigenschaften auch aufrufen, indem Sie Ebenen Eigenschaften wählen.
