Verwenden von Ebenenstilen
Sie können eine Vielzahl von Effekten anwenden, entweder einzeln oder kombiniert, indem Sie den Registerkartenbereich Ebenenstile des Dialogfelds Ebeneneigenschaften verwenden. Mithilfe dieser Funktion fügen Sie einer Ebene in Echtzeit visuell interessante und kreative Effekte hinzu. Außerdem können Sie den Effekt vor der Anwendung verfeinern. Die Funktion Ebenenstile stellt sechs Effekte bereit: Reflexion, Äußeres Leuchten, Fase, Flachrelief, Inneres Leuchten und Schlagschatten.
Wenn Sie diese Effekte auf eine separate Ebene anwenden und die resultierende Datei in einem mit Ebenen kompatiblen Dateiformat speichern (z.B. im PspImage-Format), bleibt das Originalbild in seiner eigenen Ebene unbearbeitet. In diesem Sinn sind Ebenenstile vergleichbar mit Anpassungsebenen. Sie unterscheiden sich jedoch darin, dass Ebenenstile nicht auf die darunter liegende Leinwand angewendet werden, sondern nur auf die Abgrenzungen der einzelnen Ebenen.
Wenn Sie die Größe einer Ebene ändern, auf die mindestens ein Ebenenstil angewendet wird, ändert sich die Größe der Effekte proportional.
Ebenenstile können nur auf Raster- und Vektorebenen angewendet werden.
Einige Ebenenstile (wie Schlagschatten) werden außerhalb der Ebenendaten angewendet. Einige Ebenenstile werden erst dann sichtbar, wenn die Ebene transparente Bereiche enthält.
Ebenenstile können als Voreinstellungen gespeichert und zwischen verschiedenen Ebenen im gleichen Projekt kopiert und eingefügt werden. Auf diese Weise ist es einfacher, den gleichen Schatten-, Glüh- oder Reflexionseffekts auf Texte oder Objekte auf verschiedenen Ebenen anzuwenden.
Wozu dient das Kontrollkästchen Ebene?
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie die Ebenendaten mit den angewendeten Effekten anzeigen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie die Ebenendaten deaktivieren und nur die Effekte anzeigen. Wenn Sie das Kontrollkästchens Ebene deaktivieren, verhalten sich die Originalebenendaten, als ob eine Maske darauf angewendet würde.
Ist die Reihenfolge der Kontrollkästchen wichtig?
Ja. Für ein sinnvolles Ergebnis müssen die Effekte in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet werden. Sie sollten beispielsweise einen Schlagschatteneffekt nicht auf dessen Quellobjekt oder einen Äußeres-Leuchten-Effekt unter einen Schlagschatteneffekt platzieren. Deshalb wird der Effekt Reflexion zuoberst platziert, gefolgt vom Effekt Äußeres Leuchten, dem Effekt Fase usw. Der Schlagschatteneffekt wird zuletzt angebracht.
Was geschieht, wenn ich Ebenen mit Effekten bearbeite?
Ganz gleich, ob Sie einer Vektorebene neuen Text oder neue Formen hinzufügen oder in einer Rasterebene mit einem Pinsel malen, die früher auf die Ebene angewendeten Effekte werden auf alle Bearbeitungen angewendet.
Beispiele von Ebenenstilen
So wenden Sie den Ebenenstil „Reflexion" an
Registerkarte „Bearbeiten"
Klicken Sie auf eine Ebene und klicken Sie auf die Schaltfläche
Ebenenstile
Klicken Sie im Dialogfeld
Ebeneneigenschaften auf die Registerkarte
Ebenenstile.
Aktivieren Sie im Gruppenfeld mit den aufgelisteten Effekten das Kontrollkästchen
Reflexion.
Das Fenster
Nachher wird aktualisiert und zeigt den anfänglichen Reflexionseffekt an. Falls Sie die Änderungen am tatsächlichen Bild in der Vorschau ansehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Bildvorschau.
Hinweis: Der Effekt
Reflexion erstellt womöglich Daten, die über die angezeigte Bildleinwand hinausgehen. In diesem Fall müssen Sie die Leinwand erweitern, um den ganzen Effekt anzuzeigen.
4
Ziehen Sie den Schieberegler
Größe, um die Geschwindigkeit festzulegen, mit der die Reflexion im Vergleich mit den Originalebenendaten ein- bzw. ausgeblendet wird.
5
Deckfähigkeit, um die Stärke der Helligkeit der Reflexion festzulegen.
6
Ziehen Sie die rote Reflexionsdistanz-Linie, um die horizontale Achse festzulegen, über die alle Ebenendaten reflektiert werden.
Sie können die Einstellungen für die Ebenenstile als Voreinstellung speichern und sie so jederzeit auf eine andere Ebene anwenden. Weitere Informationen zum Speichern und Anwenden von Voreinstellungen finden Sie unter Verwenden und Erstellen von Voreinstellungen.
So wenden Sie den Ebenenstil „Äußeres Leuchten" an
Ebenenstile
Ebenenstile.
Äußeres Leuchten.
Das Fenster
Nachher wird aktualisiert und zeigt den anfänglichen Effekt
Äußeres Leuchten an. Falls Sie die Änderungen am tatsächlichen Bild in der Vorschau ansehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Bildvorschau.
Hinweis: Der Effekt
Äußeres Leuchten erstellt womöglich Daten, die über die angezeigte Bildleinwand hinausgehen. In diesem Fall müssen Sie die Leinwand erweitern, um den ganzen Effekt anzuzeigen.
4
Größe, um festzulegen, wie weit das Leuchten außerhalb der Ebenendaten reichen soll.
5
Deckfähigkeit, um die Stärke der Helligkeit und die Sichtbarkeit des Leuchtens festzulegen.
6
Klicken Sie im Farbauswahlfeld auf eine Farbe für das Leuchten. Die aktuelle Farbe wird in der unteren Reihe des Farbauswahlfelds angezeigt.
So wenden Sie den Ebenenstil „Fase" an
Ebenenstile
Ebenenstile.
Fase.
Das Fenster
Nachher wird aktualisiert und zeigt den anfänglichen Faseneffekt an. Falls Sie die Änderungen am tatsächlichen Bild in der Vorschau ansehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Bildvorschau.
4
Größe, um den Abstand vom äußeren Rand der Ebenendaten zur Reichweite der Fase festzulegen.
5
Deckfähigkeit, um die Stärke der Helligkeit und die Sichtbarkeit der Fase festzulegen.
6
Ziehen Sie die zweidimensionale Lichtsteuerung
, um die Richtung und den Abstand des auf den Effekt angewendeten Lichts festzulegen.
7
Klicken Sie im Farbauswahlfehl auf eine Farbe für die Fase. Die aktuelle Farbe wird in der unteren Reihe des Farbauswahlfelds angezeigt.
So wenden Sie den Ebenenstil „Relief" an
Ebenenstile
Ebenenstile.
Relief.
Das Fenster
Nachher wird aktualisiert und zeigt den anfänglichen Flachreliefeffekt an. Falls Sie die Änderungen am tatsächlichen Bild in der Vorschau ansehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Bildvorschau.
4
Größe, um den Abstand vom äußeren Rand der Ebenendaten zur Reichweite des Flachreliefs festzulegen.
5
Deckfähigkeit, um die Stärke der Helligkeit und die Sichtbarkeit des Flachreliefs festzulegen.
6
So wenden Sie den Ebenenstil „Inneres Leuchten" an
Ebenenstile
Ebenenstile.
Inneres Leuchten.
Das Fenster
Inneres Leuchten an. Falls Sie die Änderungen am tatsächlichen Bild in der Vorschau ansehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Bildvorschau.
4
Größe, um festzulegen, wie weit das Leuchten innerhalb der Ebenendaten reichen soll.
5
6
So wenden Sie den Ebenenstil „Schlagschatten" an
Ebenenstile
Ebenenstile.
Schlagschatten.
Das Fenster
Nachher wird aktualisiert und zeigt den anfänglichen Schlagschatteneffekt an. Falls Sie die Änderungen am tatsächlichen Bild in der Vorschau ansehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Bildvorschau.
Hinweis: Der Effekt
Schlagschatten erstellt womöglich Daten, die über die angezeigte Bildleinwand hinausgehen (vor allem auf einer Ebene, die gleich groß ist wie die Hintergrundebene). In diesem Fall müssen Sie die Leinwand erweitern, um den ganzen Effekt anzuzeigen.
4
Größe, um den Abstand zwischen den Ebenendaten und dem Schatten festzulegen.
Wenn Sie den Wert erhöhen, erscheint der Schatten verschwommen.
5
Deckfähigkeit, um die Stärke der Helligkeit und die Sichtbarkeit des Schattens festzulegen.
6
7
Klicken Sie im Farbauswahlfehl auf eine Farbe für den Schatten. Die aktuelle Farbe wird in der unteren Reihe des Farbauswahlfelds angezeigt.
So passen Sie die Sichtbarkeit der Ebenendaten an
Klicken Sie auf eine Ebene, auf die Effekte angewandt wurden, und klicken Sie auf die Schaltfläche
Ebenenstile
Hinweis: Ein Ändern der Sichtbarkeit der Ebenendaten bewirkt keine Änderung der Sichtbarkeit der auf die Ebenen angewendeten Effekte.
Ebenenstile.
Ebene.
Das Fenster
Nachher wird aktualisiert und zeigt die Wirkung des aktivierten Felds an. Falls Sie die Änderungen am tatsächlichen Bild in der Vorschau ansehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Bildvorschau.
Deckfähigkeit, um die Stärke des Lichts und die Sichtbarkeit der Ebenendaten festzulegen.
4
Wenn Sie die Sichtbarkeit der Ebenendaten deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen
Ebenen.
So blenden Sie Ebeneneffekte ein oder aus
Klicken Sie auf der Ebenenpalette auf eine Ebene, auf die Effekte angewendet wurden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche
Ebeneneffektsichtbarkeit ein/aus
, um die Effekte anzuzeigen oder auszublenden.
Wenn der Effekt sichtbar ist, wird auf der Ebene ein Ebeneneffektsymbol
angezeigt. Das Symbol wird ausgeblendet, wenn der Effekt unsichtbar ist.
So können Sie Ebenenstile kopieren und einfügen
Rechtsklicken Sie auf der
Ebenenpalette auf die Ebene, die den Stil aufweist, den Sie kopieren möchten, und wählen Sie die Option
Ebenenstile kopieren.
Ebenenpalette auf die Ebene, auf die Sie den Stil anwenden möchten, und wählen Sie die Option
