Bilder anzeigen
Sie können die Bilder auch als Registerkarten anzeigen; dabei wird eine Registerkarte an der Oberseite des Bildfensters angezeigt. Wenn Sie auf eine Registerkarte klicken, wird das Bild in diesem Fenster zum aktiven Bild. Außerdem können Sie Bilder in Fenstern anzeigen, die Sie verschieben, in der Größe ändern oder schließen können. Sie können dasselbe Bild auch auf mehreren Registerkarten oder in mehreren Bildfenstern öffnen, um es in unterschiedlichen Vergrößerungen anzuzeigen.
Mit dem Modus Dokumente mit Registerkarten (links) können Sie den Anzeigebereich für Ihr Bild maximieren. Wenn Sie mehrere Bilder gleichzeitig anzeigen möchten (rechts), deaktivieren Sie den Modus Dokumente mit Registerkarten.
Wenn Sie mehrere Bilder geöffnet haben, können Sie das Bildfenster neu anordnen, um die Bilder nebeneinander oder überlappend anzuzeigen.
Wenn das Bild größer als das Bildfenster ist, können Sie verschiedene Teile des Bildes entsprechend der Größe des Bildfensters anpassen oder Sie können die Fenstergröße entsprechend des Bildes anpassen. Sie können auch eine Miniaturansicht des gesamten Bildes im Übersichtsfenster anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Paletten.
Die Titelleiste des Bildfensters zeigt den Namen und die Vergrößerung des Bildes an. Ein Sternchen hinter dem Dateinamen gibt an, dass das Bild geändert wurde und diese Änderungen noch nicht gespeichert wurden.
Wenn das Bild ein Wasserzeichen enthält, wird vor dem Dateinamen ein Urheberrechtssymbol angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von digitalen Wasserzeichen.
So aktivieren oder deaktivieren Sie die Registerkartenansicht für das Bildfenster
Registerkarte „Bearbeiten"
Wählen Sie
Fenster
Wenn Sie ein anderes Bild öffnen möchten, müssen Sie lediglich auf die entsprechende Registerkarte klicken. Wenn keine Bildregisterkarte in der aktuellen Ansicht vorhanden ist, klicken Sie zum Verschieben nach links oder rechts auf die Pfeile in der rechten oberen Ecke des Bildfensters.
Um die Registerkarte eines Bilds zu schließen, klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen
So verschieben Sie ein Bildfenster
Ziehen Sie die Titelleiste.
So ändern Sie die Größe des Bildfensters
Ziehen Sie eine Ecke des Bildfensters.
Wenn Sie die Größe eines Bildfensters ändern, wirkt sich dies nicht auf die Bildgröße aus.
So minimieren oder maximieren Sie ein Bildfenster
Führen Sie eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus:
Das Bildfenster minimieren, sodass nur die Titelleiste angezeigt wird
Klicken Sie auf die Schaltfläche Minimieren  .
Das Bildfenster maximieren, sodass es den Bereich vollständig ausfüllt
Klicken Sie auf die Schaltfläche Maximieren  .
Das Bildfenster wieder auf die vorherige Größe herstellen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen  .
So schließen Sie ein Bildfenster
Wählen Sie
Datei
Schließen.
Wenn Sie nicht gespeicherte Änderungen für Ihr Bild vorgenommen haben, werden Sie aufgefordert, diese Änderungen zu speichern.
Sie können auch auf die Schaltfläche Schließen
in der Titelleiste klicken.
Um alle Fenster zu schließen, wählen Sie Fenster
Alle schließen.
So erstellen Sie eine Kopie des aktiven Bilds
Wählen Sie
Fenster
Duplizieren.
Eine Kopie des aktiven Bildes wird geöffnet. Sie können die Kopie unabhängig vom ursprünglichen Bild bearbeiten.
Sie können auch das aktive Bild durch Drücken der Umschalttaste+D duplizieren.
So öffnen Sie verschiedene Ansichten desselben Bilds
Wählen Sie
Fenster
Neues Fenster.
Es wird ein neues Fenster mit einer anderen Ansicht des aktiven Bildes geöffnet. Durch jede Veränderung in einem Fenster werden beide Fenster aktualisiert.
So ordnen Sie mehrere Fenster an
Überlappende Fenster anzeigen
Wählen Sie Fenster Überlappend aus.
Die Fenster werden überlappend von der linken oberen Seite zur rechten unteren Seite des Fensters angezeigt.
Fenster vertikal nebeneinander anzeigen
Wählen Sie Fenster Vertikal kacheln aus.
Die Größe der Fenster wird der Größe des verfügbaren Bereichs angepasst.
Fenster horizontal untereinander anzeigen
Wählen Sie Fenster Horizontal kacheln aus.
So zeigen Sie andere Ausschnitte eines Bilds an
Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Werkzeug Schwenken  aus und verschieben Sie das Bild durch Klicken und Ziehen. Wenn ein anderes Werkzeug aktiv ist, halten Sie die Leertaste gedrückt und ziehen Sie dann im Bild.
Ändern der Ansicht in horizontaler oder vertikaler Richtung
Ziehen Sie die horizontale oder vertikale Bildlaufleiste.
Ändern der Ansicht in kleinen Schritten
Drücken Sie die Pfeiltasten.
Im Übersichtsfenster schwenken
Drücken Sie F9, um das Übersichtsfenster anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte Vorschau, platzieren Sie den Mauszeiger innerhalb des Schwenkrechtecks und ziehen Sie. Sie können den Zoomfaktor auch in der Registerkarte Vorschau in der Palette Übersicht einstellen.
So passen Sie ein Bild an ein Bildfenster an
Anpassen des Fensters an die Bildgröße
Wählen Sie Fenster An Bild anpassen aus.
Anpassen des Bilds an die Fenstergröße
Wählen Sie Fenster An Fenster anpassen aus.
Anpassen der Bild- und Fenstergröße an die Bildschirmgröße
Wählen Sie Fenster An Bildschirm anpassen aus.
