Mit dem KI-Hintergrundaustausch Hintergründe von Porträts ändern
Der KI-Hintergrundaustausch nutzt künstliche Intelligenz (KI), um Personen in Porträts und Gruppenfotos auszuwählen und den Hintergrund zu extrahieren, damit Sie diesen durch eines der vielen vorgegebenen Hintergrundbilder oder ein eigenes Bild ersetzen können. Sie können beispielsweise einen ablenkenden oder unerwünschten Hintergrund mühelos durch einen Hintergrund eines Porträtstudios, eine Strandszene, eine Bergansicht oder ein bekanntes Wahrzeichen ersetzen. Sie können das Motiv auch mit einem transparenten Hintergrund ausgeben.
Der ursprüngliche Hintergrund (links) wurde mithilfe des KI-Hintergrundaustauschs durch ein eigenes Bild (rechts) ersetzt.
Nachdem Sie den Hintergrund ersetzt haben, wird das sich ergebende Bild mit separaten Ebenen für das Motiv, den neuen Hintergrund und das Originalbild ausgegeben.
Um maximale Bearbeitbarkeit zu gewährleisten, werden Ebenen für das Motiv (obere Ebene), den neuen Hintergrund (mittlere Ebene) und das Originalbild (untere Ebene) verwendet.
Tipps für einen erfolgreichen Hintergrundaustausch
• Wählen Sie Porträtfotos, bei denen die dargestellte Person sich vollständig im Vordergrund befindet – idealerweise befindet sich kein Hintergrundbereich vor der Person.
• Es ist möglich, Gruppenfotos zu verwenden, das Ergebnis hängt jedoch von der Komplexität des Bildes ab. Am besten befinden sich die Personen nah beieinander mit wenigen Lücken dazwischen.
• Nach der Ausgabe des Ergebnisses können Sie Effekt- oder Anpassungsfilter auf die Motivebene oder die Hintergrundebene anwenden, um die Farbe und den Ton der Ebenen abzugleichen. Selektieren Sie beispielsweise die Motivebene und wählen Sie Effekte Fotoeffekte Film und Filter, um die Ebene wärmer oder kühler zu gestalten oder farblich zu tönen. Sie können auch einen schmeichelhaften Glamour-Effekt auf die Personen anwenden. Weitere Informationen erhalten Sie unter Anwenden von Film- und Filtereffekten auf Fotos.
So ersetzen Sie mithilfe des KI-Hintergrundaustauschs einen Hintergrund
Nach oben
1 Öffnen Sie ein Porträtfoto.
2 Klicken Sie auf Anpassen Künstliche Intelligenz KI-Hintergrundaustausch.
Die Analyse des Bildes durch die KI und das Öffnen des Fensters KI-Hintergrundaustausch dauert ein paar Augenblicke.
3 Überprüfen Sie die rote Überlagerung, die auf den Hintergrundbereichen angezeigt wird. Wenn Sie die Auswahl feineinstellen müssen, wählen Sie im Bereich Pinselmodus eine der folgenden Optionen:
• Verfeinerung — ermöglicht es Ihnen, den Mauszeiger entlang der Kanten der Auswahl zu ziehen, um ein präziseres Ergebnis zu erzielen. Es ermöglicht Ihnen auch, komplexe Kantendetails wie Haarsträhnen in die Auswahl einzubeziehen
• Randschärfe — ermöglicht es, die Kantenbereiche abzuschwächen
• Zu Thema hinzufügen — entfernt die rote Überlagerung vom Motiv
• Aus Thema entfernen — fügt die rote Überlagerung den Bereichen hinzu, die Sie als Hintergrund identifizieren möchten
4 Passen Sie den Regler Pinselgröße an und ziehen Sie im Vorschaubereich. Ändern Sie bei Bedarf den Pinselmodus, um das gewünschte Resultat zu erzielen.
Wenn Sie die Pinselgröße interaktiv anpassen möchten, halten Sie beim Ziehen im Vorschaufenster die Alt-Taste gedrückt.
Weitere Informationen zu den verfügbaren Steuerelementen finden Sie unter Eine Auswahl mit dem Verfeinerungspinsel feinabstimmen.
5 Wenn Sie mit der Auswahl zufrieden sind, klicken Sie auf Weiter.
6 Wählen Sie im Bereich Auswählen eine der folgenden Optionen:
• Voreinstellung — wählen Sie eine Kategorie aus dem Listenfeld aus und klicken Sie auf eine Miniaturansicht, um einen neuen Hintergrund aus einer Auswahl von mitgelieferten Bildern anzuwenden.
• Benutzerdefiniert — klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen und navigieren Sie zum Bild, das Sie als Hintergrund benutzen möchten
• Original — der Hintergrund wird nicht geändert, bei der Ausgabe werden jedoch zwei neue Ebenen erstellt: eine Ebene mit dem Motiv und eine Ebene mit dem Hintergrund
• Transparent — der Inhalt des Hintergrunds wird entfernt und das Motiv wird als Ebene mit einem transparenten Hintergrund ausgegeben
Wenn Sie einen voreingestellten oder benutzerdefinierten Hintergrund auswählen, können Sie mit dem Regler Skalieren (unter dem Vorschaufenster) die Größe des Hintergrunds ändern und im Vorschaufenster ziehen, um den Hintergrund neu zu positionieren.
7 Klicken Sie auf Fertig.
Sie können zwischen dem Pinselmodus Zu Thema hinzufügen und dem Pinselmodus Aus Thema entfernen wechseln, indem Sie beim Ziehen die rechte Maustaste drücken.
