Anwendung eines Schärfentiefeneffekts mit dem KI-Porträtmodus
Der KI-Porträtmodus nutzt künstliche Intelligenz (KI), um Personen auf Ihren Fotos zu erkennen und einen natürlich aussehenden Schärfentiefeneffekt auf den Hintergrund anzuwenden. Sie können den Schärfentiefeneffekt steuern, indem Sie die Stärke der Unschärfe, den Bokeh-Stil, den Fokusbereich und die Randschärfe anpassen.
Mithilfe des KI-Porträtmodus wird die Aufmerksamkeit auf die Familie auf dem Foto gelenkt. Die Ablenkungen im Hintergrund werden durch die Anwendung eines gefälligen Schärfentiefeneffekts reduziert, der den Hintergrund unscharf stellt.
So wenden Sie mit dem KI-Porträtmodus einen Schärfentiefeeffekt an
Öffnen Sie ein Porträtfoto.
Klicken Sie auf
Anpassen
Künstliche Intelligenz
KI-Porträtmodus.
Die Analyse des Bildes durch die KI und das Öffnen des Fensters
KI-Porträtmodus dauert ein paar Augenblicke.
Überprüfen Sie die rote Überlagerung, die auf den Hintergrundbereichen angezeigt wird.
Anmerkung: Rund um das Motiv wird ein Pufferbereich angezeigt. Dieser Pufferbereich hilft, bei der Anwendung der Unschärfe auf den Hintergrund klare Kanten für das Motiv beizubehalten.
4
Wenn Sie die Auswahl feineinstellen müssen, wählen Sie im Bereich
Pinselmodus eine der folgenden Optionen:
Zu Thema hinzufügen — entfernt die rote Überlagerung vom Motiv
Aus Thema entfernen — fügt die rote Überlagerung den Bereichen hinzu, die Sie als Hintergrund identifizieren möchten
Wenn Sie den ganzen Pufferbereich anpassen möchten, verschieben Sie den Regler
Rand erweitern.
Anmerkung: Um die Pinselgröße zu ändern, verschieben Sie den Regler
Pinselgröße oder halten Sie die
Alt-Taste gedrückt, während Sie im Vorschaufenster ziehen.
5
Wenn Sie mit der Auswahl zufrieden sind, klicken Sie auf
Weiter.
6
Wenn Sie das Standardergebnis ändern möchten, können Sie die folgenden Steuerelemente anpassen:
Unschärfe — ermöglicht es, die Stärke der Unschärfe anzupassen
Form der Blende — ermöglicht es, zwischen
Kreisförmige Blende
oder
Sechseckige Blende
zu wählen, um in Bildern mit Lichtpunkten einen gefälligen Bokeh-Effekt zu erzeugen
Kanten — ermöglicht es, die Weichheit der Kante entlang des Motivs einzustellen
Brennweite — ermöglicht es, die Größe des fokussierten Bereichs fein einzustellen. Diese Einstellung kann dazu benutzt werden, Hintergrundtiefe zu erzeugen.
7
Klicken Sie auf
Fertig.
Für das sich ergebende Bild wird eine neue Ebene erstellt.
Sie können zwischen dem Pinselmodus Zu Thema hinzufügen und dem Pinselmodus Aus Thema entfernen wechseln, indem Sie beim Ziehen die rechte Maustaste drücken.
